Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:52
Post: 19 cze 2012, 11:36
Witam!
Mój Peugeot Speedfight 2 206 WRC LC ma jakiś problem... Ostatnimi czasy skuter po dłuższej przejażdżce lub wpadnięciu w niewielka dziurę gasł i nie odpalał przez dłuższy czas (jakoś po 2 dniach odpalał)
Wymieniłem świecę, przeczyściłem gaźnik, bak paliwa, filtr powietrza. Okazało się, że problem nie został do końca rozwiązany....
Problem jaki teraz się pojawił: Z Gaźnika z rurek od nadmiaru wylewa benzynę przy kopaniu, a świeca zostaje ciągle zalewana, przez co skuter nie odpala.
Jestem kompletnie zielony w tematach typu iglica, pływak więc prosiłbym o wyrozumiałość i zrozumiałe wypowiedzi jeśli ktoś ma pomysł co może być przyczyna i jak to naprawić.
Liczę na waszą pomoc!
Post: 19 cze 2012, 11:51
Sprawdzałeś pływak bo może się zacioł
damian
Post: 19 cze 2012, 12:14
Co to znaczy, że pływak się zaciął? Jak nim ręcznie poruszam, to normalnie chodzi bez oporów..
Post: 19 cze 2012, 13:47
Jak masz pływak.To on ma taki jakby dzyndzelek.
Jak masz pływak przykręcony taką śrubką to obok jest taki dzydzel który jest zaczepiony o pływak,jeżeli go zgubiłeś po czyszczeniu to stąd leci to paliw wszędzie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 19 cze 2012, 13:57
Przy śrubce napewno nie było żadnego dzyndzla jak go rozkręcałem. A wcześniej pływaka nie tykałem i działał cacy.
Mógłbyś określić dokładniej jak to wygląda? blaszka, drucik?
Może jakieś foto?
A poza tym piszę Ci, że pływak chodzi bez oporów, wiec nie wiem dlaczego miałby nie spełniać swojej funkcji w pełni dobrze..
Dodam, że paliwo nie ucieka wszędzie tylko z rurek od nadmiaru...
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 14:00 przez getbrein, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 14:36
jak jest ta śrubka to obok tego pod pływakiem zobacz że tam masz pod pływakiem masz taki mały otworek w którym powinna być taka jakby iglica ona jest bardzo mała jakbyś ją zgubił co nie jest trudne wylewało by ci się paliwo.
zdjęć nie dam bo nie będę swojego rozkręcał a znaleźć nie mogę za bardzo
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 14:39 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 14:43
A fakt, jest takie cos, ale na swoim miejscu, nie zgubione... ja już nie wiem co może być nie tak
Post: 19 cze 2012, 14:47
miałem też kiedyś podobnie że paliwo lało się z gaźnika ciurkiem po chyba 20 rozkręcaniach go wkurzyłem się i walnąłem nim o ziemie i do teraz działa dobrze :)Chociaż u ciebie tego nie radzę bo może się coś stać :P
rozkręć go jeszcze raz i poruszaj kilkanaście razy pływakiem w dół i góra....sprawdź czy iglice dobrze włożyłeś :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 19 cze 2012, 15:03
Hehe ! okej popróbuje z tym pływakiem ;)
Post: 19 cze 2012, 21:45
może być pływak a jak nie to ssanie rozwalone też tak miałem przy tgb :P
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 21:59 przez kuubus1805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 19:31
ani pływak ani ssanie. ma rozwalony zaworek podcisnieniowy w baku paliwa. Pewnie membrany puszczaja i leje duzo. Ja stawiam na ten zawór podcisnieniowy co jest na dole baku paliwa, on kosztuje z 20zł. U mnie lał ostro spod swiecy i filtrem paliwa benzyne i nie zapalal. Jak wymienilem od razu wszystko ok.
Post: 21 cze 2012, 15:02
Miałem to samo już zrobiłem i niby działa.. musisz wymienić ten zaworek od pływaka. a jeżeli chcesz go odrazu odpalić to odłącz podciśnienie i jak odpali to szybko podłącz.. uważaj tylko żeby Ci nie wypadł ten cały membranowy zawór podciśnienia z baku... btw. mi raz wypadł i 4 litry beny poleciało.. ;(
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 15:04 przez Wolny32nt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2016, 10:30
Pojazd: yamahabws
mam to samo gaznik 17,5 nwm czy poprostu dysza czy co a może sam kranik podcisnieniowy jak mówicie
-- 15 sie 2016, 2:50 --
mam podobnie już nwm co robić
