Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 cze 2012, 17:37
Siema, Jest taki problem od jakiegoś czasu zauważyłem, że Speed ma gorszy start i nie jest już tak zrywny jak parę miesięcy temu. Teraz jest tak jakby jeszcze gorzej.
Dodam jeszcze, że jak jest bardzo ciepły to ma jeszcze większego muła.
Co to może być?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 19 cze 2012, 17:53
sprawdź rolki sprzęgło czy nie jest zjechane.Spróbuj może też wyczyścić gaźnik i wyregulować go :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 19 cze 2012, 17:55
Pojazd: Peugeot TKR
Jaki przebieg ? W jakim stanie rolki, może centralka lub sprężynki straciły swoje wartości.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 19 cze 2012, 18:09
8tyś, ale nie wiem czy oryginalny bo coś za mały.
Jak sprzęgło to na co mam patrzeć czy już się nadaję do wymiany?
Dzwon sprawdzałem i jeszcze znaków przebarwień nie ma.
Post: 19 cze 2012, 19:52
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
możesz mieć zjechane okładziny na sprzęgle. centralka mogła stracić swoej właściości i jest słaba lub rolki są zjechane ewentualnie pasek. Krócej: sprawdź cały napęd.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 19 cze 2012, 21:55
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
raczej nic ze sprzęgłem , sprawdz rolki bo to one na 100 % są do wymiany no i wyczyśc gaźnik , ja w swoim jak wychyszcze gaznik to go na lajcie na koło postawie , a jak gaźnik się przybrudzi to zamuła jak h..
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Post: 20 cze 2012, 21:34
to przez zawalony gaźnik może stracić trochę zrywność?
Ej czym mogę odkręcić objechaną śrubę? Bo mam taki problem, że jest to śruba od przekładni i nie mogę się tam dostać a chce sprawdzić stan tych rolek. Jest to jeszcze pierwsza od razu przy pługu więc mam słabe dojście. Myślałem gumówką wyciąć ją na płaski śrubokręt.
Macie jeszcze jakieś pomysły, albo robił ktoś tak lub podobnie? :mrgreen:
Post: 20 cze 2012, 22:21
no jak zatkałaby się dysza to oczywiste że straci zrywność :P
ja brałem młotek i płaski śrubokręt i waliłem aż w końcu było na tyle żeby dało radę ją odkręcić płaskim :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 20 cze 2012, 22:27
Na początku sprawdzę rolki bo za gaźnik się nie chce brać bo jakoś nigdy tego nie robiłem :mrgreen:
Ray47 pisze:
O to lepsze, tylko niestety będę musiał odkręcić pług :D
Post: 23 cze 2012, 17:59
Sory za PPP.
Panowie sprawdzałem wczoraj Speeda i rolki są ok, są minimalne starcia ale jest ok, tylko dzwon jest przebarwiony i nie wiem czy przez niego może mieć mniejszego kopa jak się rozgrzeje?
Foto dzwona:
Post: 23 cze 2012, 22:34
Imię: Piotrek
na zdjęciu wygląda dobrze, chyba ze po przejechaniu kilku km sie przebarwia.
Post: 23 cze 2012, 22:51
W realu gorzej wygląda, po prostu jak jest ciepły to całkiem inaczej zaczyna startować, jak zimny normalnie jeździ i dość zrywny, a jak się rozgrzeje to przez 2-3 sekundy jak ruszysz to masakra całkiem inaczej, to wina dzwona czy coś innego?
Pomóżcie :mrgreen:
Post: 24 cze 2012, 10:10
Imię: Piotrek
może to wina puchnącgo tłoka a nie dzwonu.
Post: 24 cze 2012, 10:52
Ja mam to samo co kolega kaamil02 a dzwon nie ma przebarwien pasek ma 17mm rolek nie sprawdzałem bo klucza nie miałem kompresja w cylindrze 7 bar czy psi filtr czysty gaźnik dmuchałem i dwa dni było dobrze i znowu go muli. Ja myślę ze dostaje powierza za dużo bo gwint od filtra mam zjechany i nie dochodzi do końca i ciągnie lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 10:54 przez paral, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2012, 17:40
paral, Jest taka możliwość.
Mój Buxy ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273110
Post: 24 cze 2012, 18:47
No tak tylko jakby łapał lewe powietrze to robił by to od samego początku a on jak się rozgrzeje to dopiero ma słabszy start.
Post: 24 cze 2012, 19:15
Imię: Piotrek
ja bym obstawiał centralke, traci swoje włąsciwosci i dlatego moze sie tak dziać.
Post: 24 cze 2012, 22:25
sprężyna jest żółta, widać że raczej zużyta nie jest, po czym poznać czy zużyta czy się?
To dzwon raczej nie jest powodem?
Post: 25 cze 2012, 9:41
Imię: Piotrek
mi sie wydaje ze nie, no traci twardośc. pewnosci ci nie dam, to moje przypuszczenia.
Post: 26 cze 2012, 10:06
A ta centralka jest seryjna?? U mnie przyczyną słabego startu po rozgrzaniu była właśnie centralka, wymieniłem ją na nową i jest dosyć lepiej.
