Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:31
Post: 30 lip 2009, 14:00
Pojazd: Brak :O
Elos, mam takie pytanie bo dziś wymieniałem ślimaka i mam taki problem czy felga musi idealnie przylegać z lagą? niżej zamieszczam foto o co mi chodzi :).
Post: 30 lip 2009, 14:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Powinna przylegać. Rodzi się jednak pytanie co jest. Lagi się rozchodzą w V?. Ślimak ma inna grubość? Zgubiłeś jakąś podkładkę? Miałem coś podobnego i po montażu koła zaczęła ocierać z jednej strony tarcza.Dopiero podkładkami o rożnej grubości udało się wypośrodkować tarcze w zacisku. Jednak przy każdym wyjmowaniu koła jest problem z włożeniem tych podkładem z powrotem.
Post: 30 lip 2009, 15:03
Pojazd: Brak :O
Mam jeszcze jedno pytanie bo od strony tarczy była taka rzecz (foto niżej) z drugiej strony tego nie ma, czy to wyjąc i żeby lag normalnie przylegał do felgi ?. Ślimak jest taki sam jak stary.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2009, 15:04 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2009, 15:17
Do samej felgi nie może dolegać bo felga się obraca wiec by tarło.Ten element na fotce opiera się na łożysko które jest nieruchome względem osi i o to chodzi.Trzeba próbować bo jeżeli to nie jest oryginał to skręcenia oski może spowodować zagięcie lag a w efekcie ich zablokowanie po dobiciu.Tym bardziej jak skuter jest używka nie wiadomo nigdy co poprzedni właściciel pomieszał w takim miejscu.Dodatkowo trzeba wiedzieć ze w piaście koła,miedzy łożyskami jest tuleja dystansowa trzymająca łożyska od wewnątrz.Ta tuleja ulega jednak z czasem gnieceniu przy dokręcaniu koła.Może się zdarzyć ze zgniecenie jest tak duże ze występują luzy jak u ciebie ale to trzeba samemu sprawdzić.
Post: 30 lip 2009, 18:36
Pojazd: Brak :O
Problemu nadal nie rozwiązałem ;/ a tak się boje jeździć... Mam kolejne pytanie czy tak obrobiona tulejka może czemuś szkodzić?(foto niżej), ta tuleja obrobiła się w czasie gdy łożyska się rozsypały..
Post: 30 lip 2009, 18:42
To są rowki na wkręcenie w nie sprężyny,ale nie umiem tak określić czy to jest wyrobione.W innych typach 2T ten gwint jest o wiele krótszy a jednak trzyma.
Post: 30 lip 2009, 18:46
Pojazd: Brak :O
Mycen pisze:
Na jakie wkręcenie? ;o ta tuleja jest w środku w feldze, w nią wchodzi ta długa śruba co idzie przez felge i przez tą tulej i łączy wszystko razem.
Post: 30 lip 2009, 19:32
TeDeX pisze:
Soory :ups: Bez dokładnego przeczytania drążyłem początek tematu :ups: Jak te wytarcia nie są głębokie to powinna wytrzymać.Nie dokręcał bym jednak jej na gwałt :?
Post: 30 lip 2009, 20:18
Pojazd: Brak :O
Walnąłem dwie podkładki i jest ok. ;p bo próbowałem na rózne sposoby jakoś zrobić to bez podkładek ale nie dało sie :?
Post: 01 sie 2009, 12:14
i co teraz jest wszystko w pozadku? bo niestety ma to samo kumpel u siebie w squcie i tez niewie co zrobic;/
Post: 01 sie 2009, 12:49
Pojazd: Brak :O
Nom po dodaniu dwóch podkladek jest wszystko ok. :P
