Dzisiaj jest 30 sty 2026, 2:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 cze 2012, 21:20
Pojazd: Honda NSR 125
elo
mam zamiar kupić multivar-a do serii aeroxa jedynie wydech tecnigas silent pro (on jak seria..) i tutaj pytko bo chce go dobrze wyregulować i jakie wagi rolek testowych kupic?
tutaj linki macie: http://www.shop.mieloch.pl/rolki-polini ... 0126.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/rolki-stage6 ... 3799.bhtml
i czy po wymianie muszę bawić się sprzęgłem typu centralka, sprężynki? Nie odczuwam tego, żeby pasek się ślizgał więc wydaje mi się, że centralka ok. Dzwon ma niestety przebarwienia więc będę zmuszony wymieniać aby wyregulować? Skuter ma nie do końca wyregulowany gaźnik gdyż po odpaleniu na ssaniu koło jedzie. Cz przy serii bd miał trudno wyregulować napęd z multivarem? i czy to jest dobry wybór oraz jakie da mi efekty? bo vmax 60-70 niestety i powodem wydają mi się koleiny na wariu ale to nie zabrało by mi aż 20km/h ;/
jakieś sugestie??
Podajcie najlepsze rolki, żebym z tym danym zestawem wyregulował go na 100% (przynajmniej dobrał odpowiednie rolki) bo kasy brak na 2 zestawy testowe..;/
i pytko czy najpierw kupić multivara i np. założyc te rolki 7g i wtedy dobierać części typu sprężyny itp. czy od razu kupić? xd
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 21:24 przez tulus212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 21:32
Z Multivarem bardzo dobrze współpracuje biała sprężyna Malossi, i sprężynki Hebo niebieskie. A rolki w przedziale od 6-7g i wtedy powinno być najlepiej ;)
Keeway <3
Post: 12 cze 2012, 19:23
no tak ale konieczna była by wymiana tego typu centralki i sprężynek? a czy na serii 6-7g to nie będą za ciężkie rolki?? bo multivar podobno ciężkie lubi ale nie wiem jak będzie u mnie..
bo nie mam kasy na 2 zestawy rolek testowych więc który byłby na 100% dobry??
Post: 13 cze 2012, 22:34
up
Post: 14 cze 2012, 15:11
Weź jeden zestaw od 5,5 do 7,5 około i reguluj ;) A wymiana centralki nie jest konieczna ale może słabo chodzić.
Keeway <3
Post: 14 cze 2012, 20:57
słabo chodzi tzn. że co? nie da oczekiwanych efektów??
Post: 15 cze 2012, 15:57
No nie wyciśniesz wszystkiego i może muły mieć ;)
Keeway <3
Post: 15 cze 2012, 16:20
Ja jak kupiłem multivara i na seri centralce to nie chcial wgl jechać na 7g założyłem rolki 7 g i centralke ze zestawu i smiga :D to lepiej załóż tą centralke białą :D
Post: 15 cze 2012, 19:01
ok po zakupie ode zwę się :)
Post: 19 cze 2012, 22:28
refresh..
kupiłem i założyłem wario.. start niezły pasek nie ślizga się ale vmax gdzieś 70km/h i aż tak się nie podniósł. To o jakich wagach wziąć zestaw? bo nie chce się wkręcać na obroty po tych 70km/h..;/
czy takie wagi były by najlepsze: 4.5; 5; 5.5; 6 czy może któreś z podanych wcześniej linków??
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 22:39 przez tulus212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 10:00
Kup zestaw gdzies od 4.5 do 7.0 gr to będzie git :D a centralke białą założyłeś
Post: 20 cze 2012, 11:23
Ja mam orginał z mutlviara rolki, sprezyna zólta malossiego, anty wibrator (torque control chyba) i sprezynki tez zolte do tego cieżki dzown (wing bell) i 0 muła
Post: 20 cze 2012, 14:17
nie zakładałem centralki bo pasek się nie ślizga więc raczej to nie jest potrzebne..
domin255 byś dokładniej powiedział, dałem konkretne wagi.. bo, że w tym przedziale to ja bez myślenia wiem..
które najodpowiedniejsze z tych co podałem ??
te: http://allegro.pl/rolki-polini-16x13-ze ... 39826.html
czy któreś z tych: http://www.shop.mieloch.pl/rolki-polini ... 0126.bhtml
help :)
Post: 20 cze 2012, 16:55
tulus212, ten pierwszy link wez będą dobre i weś załóż tą centralke i zobacz :D
Post: 20 cze 2012, 20:40
ale poco zakładać centralkę skoro nie ślizga się pasek??
a po 2 nie lepsze były by takie wagi: 4,5;5;5,5;6g?? bo takie pośrednie a te 3.5 mogą być za lekkie?? a słyszałem ze multivar lubi cięższe..
a i czy 1.6cm szerokości paska to dobrze?:} czy powinienem pokusić się o wymianę??
Post: 20 cze 2012, 21:17
Nie pytaj się, tylko zakładaj tą centralkę. Zobaczysz, że bedzie różnica.
Post: 21 cze 2012, 9:19
rafik787, no tęż mu tak mówie a on swoje zobacz mówie ci a rolki to prawda , że lubi ciężkie
Kup ten zestawik 4,5g / 5,0g / 5,5g / 6,0
Post: 21 cze 2012, 12:53
W jednym teście czytałem, że kolesiowi zamiast podwyższyć v-max to mu obniżył... To chyba był speedfight.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 21 cze 2012, 17:15
Dokładnie jak mówi kolega wyżej, po to dają centralkę żeby ją założyć. A pasek się ślizga bo centralka zła. Proste.
Keeway <3
Post: 21 cze 2012, 19:18
Łukasz2212, Łukaszu on napisał , że się nie ślizga ,ale lepiej i tak niech założy tą centralke
