Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:54
Post: 19 cze 2012, 16:39
Witam dzisiaj przyszedł mi jakiś tani cylek z tłokiem w zestawie i wszystkim potrzebnym do montażu, i problem polega na tym że nie pasuje głowica, po prostu tłok uderza o głowicę ;/ co z tym zrobić ? jeste jakaś możliwość przerobienia głowicy w jakimś zakładzie czy coś ?
Post: 19 cze 2012, 17:16
Musisz dać podkładkę pod głowicę ;)
Też tak miałem :mrgreen:
Życzę powodzenia pozdr
Post: 19 cze 2012, 20:20
Czyli co proponujesz ? więcej tych aluminiowych uszczelek ?
Post: 19 cze 2012, 21:45
jak chcesz albo więcej uszczelek pod głowice albo więcej pod cylinder
PEUGEOT ZENITH
Post: 19 cze 2012, 22:12
No pod cylinder to chyba nie bo się wszystko przesunie i kanały będą w innym miejscu i wydech też więc nie założę. Ale zamiast walić fuszerę to chyba będzie najlepiej kupić niższy tłok.
Post: 20 cze 2012, 11:08
Wątpię czy znajdziesz krótszy tłok lepiej splanować głowice
PEUGEOT ZENITH
Post: 20 cze 2012, 11:26
przecież jak splanuje głowicę to komora spalania będzie mniejsza i tłok będzie uderzał jeszcze bardziej.
Post: 20 cze 2012, 20:20
sorki mój błąd weź lepiej powiększ komorę spalania
PEUGEOT ZENITH
Post: 20 cze 2012, 21:51
uszczelka pod cylek i 2 uszczelki pod głowicę jak nie 2 to trzy i musi być dobrze ja sobie poradziłem
ty też dasz radę
Post: 22 cze 2012, 20:14
Z tymi uszczelkami pod głowice tez nie mozesz szaleć. Musisz trzymać się granicy odległości tłoka w GMP a głowicy (0,7-1mm). Możesz dać podkładkę pod cylinder grubszą i nie wpłynie to na moc silnika.
Miałem podobny problem, tłok był za długi bo kupiłem jakas lipe i tłukł o głowicę... Ściągnąłem szlifierką odrobinę denka tłoka i po problemie, możesz tez wykorzystać do tego tokarkę.
Oferuje piaskowanie felg, ram, przęseł, przyczep i wiele innych. GG 11097938.
Post: 23 cze 2012, 11:45
No będę próbował coś z Tym zrobić.
