Dzisiaj jest 24 mar 2026, 14:38
Post: 20 cze 2012, 15:13
Czesc. Szukam wydajniejszej pompy wody. Mysle o tej http://shop.mieloch.pl/pompa-wody-mr-co ... 0113.bhtml
Duzo lepsza wydajnosc niz seryjna ?
Znalazlem jeszcze cos takiego http://www.scooterkingz.pl/pompa-wody-kiesler ale troche nie rozumiem dzialania...
Pozdrawiam.
Post: 20 cze 2012, 15:43
maciek805, nie lepiej kupić elektryczną, od jakiegoś samochodu ?
Post: 20 cze 2012, 15:44
Tom_Q pisze:
Myslalem o tym, ale... wole mechaniczna ;)
Bezsensowne obciazanie elektryki.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 15:44 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 16:20
maciek805, mam takową pompę i uwierz mi nie ciągnie ona tyle prądu ile myślisz.Zostawiłem skuter na 2 dni bo zapomniałem wyłączyć przyszedłem i jeszcze normalnie mi z rozrusznika skuter odpalił. Ja bym wolał"obciążyć" elektrykę niż wał. A jeśli byś chciał to ci mogę sprzedać swoją. A poza tym pompy elektryczne mają bardzo dużą wydajność w porównaniu do mechanicznych.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 20 cze 2012, 16:33
Rozumiem, ze jak uzyje ta pompe, ktora podalem w 1 linku obciaze wal ?
Koledzy, jak wyglada montaz elektrycznej pompy w takim razie ?
Cala pompe wody, tzn. lozyska, oska, wiatraczek, pasek + pompe oleju moge calkowicie wyjac ?
EDIT. Teraz tak mysle i chyba bede musial to zostawic, bo przeciez plyn bedzie uciekac. Wiec po prostu wszystko podlaczone jak ma byc tylko wstawe pompe elektryczna pomiedzy przewody.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 16:34 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 16:36
Montaż jest prosty. wpinasz sobie w przewód chłodniczy i 2 kabelki ciągniesz do aku i dodatkowo dajesz mały przełącznik do włączania i wyłączania.
Nie nie wyjmujesz zostaje tak jak jest.
Post: 20 cze 2012, 16:39
No ok, jednak lozyska w seryjnej pompie beda sie zyzywac, az wkoncu zatra - Dlatego mysle aby to wszystko zdemontowac, ten pasek, kolo zebate na wale ( odciaze wal, powinna byc delikatna poprawa mocy ), itp., ale trzeba bedzie to jakos zatkac wszystko - Co myslicie ?
Dzieki za dotychczasowa pomoc.
bmw-96 Z jakiego to autka masz ta pompe ? :wink:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 16:40 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 17:03
maciek805, Węże, które masz dotychczasowo podpięte do pompy wody w silniku odpinasz i dajesz pompę elektryczną.
Wszystkie łożyska, pompę mechaniczną można wywalić. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Post: 20 cze 2012, 17:09
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ta druga pompa wody Kieslera to przerobione koło pasowe i zaślepka zamiast pompy oleju. W serii jak wywalisz pompe wody to dolne koło pasowe będzie wypadało, a dobrą "zaślepkę" ciężko ogarnąć.
Nie wiem co ty masz za setup, ale seryjna pompa wody w p/g wytrzymuje przy konkretnych setupach. Po co to zmieniać.
Post: 20 cze 2012, 18:40
Tom_Q pisze:
No tak, to jasne ;)
Tom_Q pisze:
No chyba nie bardzo, bo przeciez plyn bedzie uciekal, a sam simering przeciez nic nie da.
No wlasnie apropo tej seryjnej pompy wody - Wystarczy, ze ja zostawie, nie dam paska i pompa stoi w miejscu - Wiec jest spoko. Nie pracuje pompa wody i pompa oleju.
Boberko A no nie wiem jak uklad chlodzenia zachowa sie przy 80cc...
Zastanawiam sie tylko, bo przeciez plyn bedzie docieral tam do srodka wiatraczka, ktory nie bedzie pracowal - Co o tym myslicie ?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 18:41 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 19:37
Główną zaletą pomp wody, które podałeś, a w drugim przypadku właściwie samego koła pasowego jest brak konieczności pozostawienia pompy oleju i minimalna redukcja masy. Jest to praktycznie bez sensu, jeśli nie ma być stosowane w już na prawdę ekstremalnym sporcie.
Konkretną zaletą mogła by być mniejsza średnica tego koła, co zwiększyło by obroty pompy; mało prawdopodobne ze względu na zwiększenie luzu paska, możliwe że konieczność jego wymiany.
Pompa oryginalna spokojnie da radę, zobacz tylko czy plastikowy wiatraczek nie obraca się na metalowym pręciku z gwintem (mam nadzieję, że zrozumiesz o co chodzi). U mnie coś takiego było i znacznie spadła efektywność pompy. Najlepiej stosować wiatraczki montowane w oryginalnych, starszych silnikach wykonane w całości z aluminium. Ja np zamówiłem sobie aluminiowy odlew wirnika, obrobiłem i śmiga.
Co do elektrycznych to moim skromnym zdaniem-nie ma sensu. Jak już coś takiego zrobisz to wirnik będzie blokował przepływ i trzeba by było czymś to na stałe zaślepić z czym problemu raczej nie będzie.
Ale po co montować bez sensu jakieś udziwnienia, skoro seryjna pompa jest całkiem dobrze zrobiona, mało awaryjna i się sprawdza? Zazwyczaj prędzej siada coś z układu korbowo-tłokowego i pompę wymienia się przy okazji.
RoQs pisze:
Post: 20 cze 2012, 19:42
Fakt faktem pompa w karterach blokuje przepływ cieczy ale w małym stopniu,więc nie trzeba jej wyjmować.
Post: 20 cze 2012, 19:48
Ale po choinkę kombinować z polepszaniem chłodzenia, skoro i tak wyjdzie na to samo?
Pompa w karterach musi być na prawdę wydajne, skoro na kołach pasowych celowo znacznie zmniejsza się jej obroty.
RoQs pisze:
Post: 20 cze 2012, 20:03
Pojazd: Honda NSR 125
Lepsze chłodzenie? Przecież pompa seryjna jest bardzo wydajna więc nie rozumiem po co kombinować.
Post: 20 cze 2012, 20:48
Dzieki za odpowiedzi i pomoc.
Po co ? Tak jak juz pisalem - Nie wiem jak to wszystko zachowa sie przy 80cc, choc strojenie na poziomie mid race. Jednak zeby umiescic wieksza tuleje w cylindrze 70cc troche trzeba zeszlifowac cylinder i zmniejszy sie pojemnosc na plyn chlodzacy ...
Booyaka pisze:
Wiem o co chodzi, ale nie ma z tym problemu, pompa wody jest praktycznie nowa, bo ja wymienialem i sie nie grzeje ( seria ).
Booyaka pisze:
Pomysle nad tym, duzo pomaga ?
Booyaka pisze:
No wlasnie i tutaj tez bylo by pewne kombinowanie.
Juz chyba lepiej wiatraczek na chlodnice od 125 czy tez cala chlodnica od 125cc ...
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 20:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2012, 23:16
maciek805 pisze:
Na tyle, że tak łatwo się nie podda, chłodzenia nie polepszy.
Na pewno sama pompa jako część całego układu starczy, jedynie można by myśleć nad większą chłodnicą, co też nie musi okazać się koniecznością. Wiatrak jest zbędny jeśli masz tym zamiar normalnie jeździć.
Po pierwsze zajmij się cylindrem, bo z tym na pewno będziesz miał więcej kłopotów niż z chłodzeniem. Z innej strony można też myśleć, że sama gładź będzie bliżej cieczy. Popatrz na różne sportowe cylindry albo te z wyczynowych dwusuwów. Wcale tam dużego płaszcza wodnego nie potrzeba.
RoQs pisze:
Post: 21 cze 2012, 5:49
No dokladnie, wiec coz, zajme sie cylindrem i wszystko wyjdzie " w praniu"
Dzieki, pozdrawiam :)
Post: 26 cze 2012, 18:46
Nie chce, bo moj projekt ruszy dopiero na jesien :wink:
Wiec jest czas ...
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 18:46 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
