Dzisiaj jest 18 sie 2026, 16:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 cze 2012, 15:32
1. jaki jest rozmiar tłoka po pierwszym szlifie w Kymco super 9 LC (2004r)
2.Czy możliwe jest nie odpalanie s9 z powodu przesuniecia zapłonu(nie łapie lewego powietrza,paliwo dochodzi ,iskra niby jest),chodzi normalnie kiedy odpali
Problem to odpalanie po przerwie nawet 2 h. Jakieś pomysły? ktoś zna powód ,może ma podobnie.Dodam że po nocy czasem odpali za 1 kopnieciem czasem za 30.
Początkowo myślałem nad podciśnieniem ,problem rozwiazałem odpalanie minimalnie się polepszyło. Następnie lewe powietrze ,wszystko sprawdziłem ,zmieniłem na nowe co wyglądało podejrzanie.
Kymco s9 LC rok 2004
przebieg około 7k
set:
świeca NGK zamiennik oryginału (kolor ciemna kawa z mlekiem bez nalotu)
tec 17,5 + revo s-type + kryza malossi
malossi multivar
pasek dayco
tec evo racing + s6 wingcooler 107mm.
s6 pro replica
moduł naraku
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 12:15 przez MIMIK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 cze 2012, 15:37
jak masz problem z odpaleniem to na 95% jest źle wyregulowany gaźnik
Post: 21 cze 2012, 15:39
hawajski23 Jako seria odpalał bardzo źle. Po zmianie części nie lepiej. Jak wspomniałem świeca kawa z mlekiem. Dysza 80.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 cze 2012, 15:48
Pojazd: C4
Zapłon siedzi w wyznaczonym miejscu i nie ma prawa sie przesunąć chyba, że klin został ścięty na wale.
Są większe rozmiary na 2 szlif (ten kto Ci wykonuje szlify może dobrać tłok, bądź możesz sam kupić np. allegro)
Sprawdź czy normalnie odpali na innej świecy, która jest sprawna. Jakie masz ssanie automatyczne czy ręczne? Domyślam, że masz automatyczne więc sprawdź czy działa. (podłączasz ssanie na krótko pod akumulator i patrzysz czy iglica się przesuwa, jeżeli tak to działa prawidłowo)
Sprawdź czy Ci nie leci z kranika ( odepnij przewód od podciśnienia i benzyny, powinno nie lecieć paliwo)
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 15:49 przez kEru!, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 cze 2012, 20:07
kEru! pisze:
Możesz wytłumaczyć o co chodzi z tym klinem?
kEru! pisze:
Ssanie ręczne polini ,świeca jest nową ,zamiennikiem oryginału. Na starej świecy też sprawdzałem.
kEru! pisze:
Sprawdzałem przy wymianie wężyków nie leci paliwo po odpieciu.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 cze 2012, 20:11
Na wale jest ale tak to wgl by nie palił ? pali czy nie? iskre by miał w innym momęcie albo wgl by nie miał ale to mało prawdopodobne nie rozbierałeś wału to na bank nie jest to klin chodź rózne przypaki są :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 21 cze 2012, 20:17
ogólnie próbowałem go odpalić teraz to już w ogóle nie odpala ,kopałem jakieś 30 razy z ssaniem i bez
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 cze 2012, 20:21
Zatkaj wlot to gaźniak ręką zobacz czy paliwo wyleci przez gaźnik
Post: 21 cze 2012, 20:28
Freeszu Wylatuje ale minimalnie ,bardzo mało
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 cze 2012, 20:36
To coś z gaźnkiem duzo powinno wylecieć taki sam problem mamy teraz z roxem sam czyściłem gaźnik ale odpali i po 3 sek gaźnie gdzieś ma lewe powietrze i nawet któciec zmieniałem i nic
Post: 21 cze 2012, 20:58
Mój teraz w ogóle nie odpala. Jeżeli odpali to troszkę wylatuje Czasem czuć minimalnie na stożku.
Jak myślicie bo wydaje się ze to chyba przez ten klin. Moje odczucia to właśnie to że iskra jest za późno.
edit@
Gdzie znajduję się ten cały klin wału ,postaram się zobaczyć jak tam wygląda,Postaram się też nagrać film jak s9 odpala.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 21:17 przez MIMIK, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 cze 2012, 21:37
Pojazd: Super 9, NSR
Musisz odkrecic magneto i wtedy Ci wypadnie, on jest na wale , uwazaj bo mozesz go zgubic , mozesz tam dac tez np zlamanego grosza ale moze sie nie sprawdzic
Post: 21 cze 2012, 22:47
redziqs9 Coś ty nie bedę żałował kilka pln na s9:D Wie ktoś moze jakie rozmiary ma klin wału w s9?? Zamówiłbym odrazu dziś:) i do roboty;p
Jakieś propozycję macie jeszcze? ,jutro wybiorę się sprawdzić kompresję.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 22 cze 2012, 14:46
Mini up
1.Kompresja jak określił mechanik jest dosyć słaba określił kopresję na jakieś 7bar
2.kolejna niespodzianka s9 straciła iskrę.
Jakieś sugestię co może być powodem braku iskry?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 22 cze 2012, 16:29
Ojojoj ponizej 7 bar nie powinien Ci odpalic bo sam silnik siebie nie uciagnie...
W magnecie pewnie bedziesz mial do wymiany cewki lub klin wypadl , sam jestem na tym etapie w symie to jak cos naprawisz to pisz :wink:
Post: 22 cze 2012, 19:57
7-7.5 bara pali od strzała i ma moc :wink:
Post: 22 cze 2012, 23:35
Hmm po rozebraniu całej elektryki w s9 wszystko wygląda normalnie -,-
Jutro zabiorę sie za sprawdzanie podzespołów elektryki oraz czy kable gdzieś nie maja spięcia.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 23 cze 2012, 7:55
Moze stacyjka zle laczy , tego jest tyle ,ze masakra
Post: 23 cze 2012, 9:38
Pojazd: C4
redziqs9, u mnie przy 5,5 bara jeszcze skuter śmigał. :wink:
najlepiej zdejmij cylinder i zobacz czy nie wypluło pierścionka, czy gładź jest całkiem okey.
Pare razy miałem taki przypadek u siebie, zawsze odkręcałem magneto z iskrownikiem, czyściłem, poruszałem wtyczkami i miał iskrę.
Może cewka Tobie padła, bądź kabel WN ma przebicie.
Post: 23 cze 2012, 12:12
kEru! pisze:
Zimą wpadną nowe łożyska koyo albo ntn C3 ,cylek bezie szlifowany i nowy tłok meteor.
kEru! pisze:
Dużo roboty jest przy odkręcaniu magneto z iskrownikiem ,bo w kymco jeszcze nigdy nie zdejmowałem? Spróbuję dziś pożyczyć od kolegi iskrownik bo mi się wydaję że to z jego powodu nie chce odpalić.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
