Dzisiaj jest 10 paź 2026, 11:51
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 22 cze 2012, 12:37
Witam wczoraj jechalem w deszczu :| na 5 lub 6 biegu w pewnym momencie silnik zgasl. zmniejszalem biegi zeby moze zalapal ale nic zatrzymalem sie i nie chce odpalic.(Apkusie musialem dopchac do domu) :cry:
Co moglo sie stac?
Aprilia Mx silnik minarelli am6
pozdrawiam
dobra juz wiem co sie stalo pokrywa od filtra powietrza (pudla)byla nie szczelna, wiedzialem ze musze ja wymienic ale nie wiedzialem ze jest az tak zle. kiedy ja odkrecilem na spodzie pudla byla woda i piach...
co teraz zrobić? silnik nadal nie odpala?
wyczyscic gaznik?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 20:27 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 cze 2012, 16:49
Wlej paliwa bezpośrednio do cylindra (przez gaźnik tam gdzie maż wiltr zaczepiony tam mu wlej )jeśli zapali i za chwilę zgaśnie to coś z gaźnikiem jeśli nie odpali to sprawdz iskrę jeśli maż iskrę to prawdopodobnie maż coś z cylkiem :mrgreen:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 25 cze 2012, 20:39
Tłok stanął. Zatarty. Szykuj portfel.
Post: 25 cze 2012, 21:08
Tak jak UP. Zapewne tłok złapał i bach...
Przy okazji po wymianie cylindra tłoka i pierścieni, sprawdź dozownik. Chyba, że masz go odłączonego to nie.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 21:09 przez startchips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2012, 21:38
to troche kiepsko bo kase bede mial dopiero pod koniec wakacji :?
na razie w zanadrzu mam chinska 90,
chyba go zaloze
w sumie to tej 90 chcialem nie ruszac tylko sprzedac pozniej a kupic jakis lepszy cylek do tego gaznik i inny osprzet i jak by bylo jeszcze troche kasy to wydech.
no ale coz...
ma ktos jakies rady jak sie zabrac za zmiane cyla?
i jak to wszysto zrobic
robic w ogole samemu czy do mechanika?
do dobrego mechanika mam z 1km.
i zmieniac ten tlok czy nie
wiem ze sa do d*py
ale czy az tak do d*py?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 21:45 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 13:34
Marcin9601, Jak masz podstawowe narzędzia to sam zmienisz cyl. Na forum, w dziale "Zrób to sam" jest poradnik jak to zrobić. Mechanik pewnie dodatkowo 200-300 zł weźmie za zmianę. Na chińskim spokojnie przez wakacje pojeździsz. Ja w zimie robiłem szlif oryginału i tłok Meteora i w ogóle mi nie puchł ani nic, ale ostatnio spadły jakościowo.
Post: 26 cze 2012, 15:16
no tak narzedzia mam o to nie musze sie martwic mam praktycznie wszystko.
szybko szukam jakichs poradnikow i wskazowek i ide rozbierac
to szlif dam do zrobienia machanikowi
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 15:18 przez Marcin9601, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 15:32
Jak się zna na tym to daj.
Post: 26 cze 2012, 19:48
okazalo sie ze to nie cylinder... :mrgreen:
troche dziwilem sie na odpowiedzi. Bo napisalem ze silnik stanol w jednej chwili.
warto czasami posluchac ojca ktory dobrych pare lat temu mial jawe 350 :)
zmienilem swiece zaplonowa i wszystko gra, gra i buczy.
a dodam ze stara swieca iskre dawala.
przyjdzie pare czesci miedzy innymi to pudlo w ktorym jest filtr powietrza.
mam nadzieje ze juz jutro i bede jezdzil.
na razie zmiana cylka po sezonie nie na chinski tylko cos lepszego.
dzieki i pozdrawiam
Post: 26 cze 2012, 20:30
Świeca miała po prostu przebicia albo pod ciśnieniem traciła iskrę . Dobrze że tak się to skończyło, zrób ten filtr i wyczyść go .
Post: 28 cze 2012, 20:27
wszystko zlozylem, odpalilem pochodzil.
no to jazda dodawalem gazu troche molil
i za 100m znowu powtorka z rozrywki dokladnie to samo zgasl i koniec nie odpala...
Post: 28 cze 2012, 20:39
Marcin9601, Iskra i kompresja jest? Jak chodzi kopka? Ciężko czy lekko?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 20:39 przez bartexc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 18:23
wlalem paliwa przez glowice przykrecilem swiece i odpalil.
przeczyscilem gaznik i nic
Post: 30 cze 2012, 18:32
Podjedź do mechanika i poproś o pomiar kompresji. Nie zejdzie Ci długo a sprawa może zostać rozwiązana.
Sprzedam wkład filtra malossi, cylinder tec eco, głowicę-am6.
Oferuję naprawę starych motorowerów (z okresu PRL).
Post: 01 lip 2012, 9:13
kompresja jakas tam jest.
bo jak odkrecilem swiece wlalem tam troszke paliwa zakrecilem swiece i odpalil.
wiec wyczyscilem gaznik, bylo tam troche syfu :/ , ale i tak nic.
moze zawor membrankowy jest brudny,chociaz zagladnalem do niego to nie bylo tam zbytnio nic widac.
Post: 01 lip 2012, 22:07
juz chodzi gaznik po wyczyszczeniu jeszcze gdzies zostalo troche brudu.
wyczyscilem juz tylko komore plywakowa, i dysze.
i chodzi. ladnie pieknie
