Dzisiaj jest 17 maja 2026, 7:01
Post: 07 lip 2009, 21:40
Witam, jestem strasznie zdenerwowany, ponieważ wymieniłem wszelkie części - a i tak skuterka nie mogę odpalić. Peugeotik chłodzony cieczą z 2002 roku. Wymieniłem:
- zawór membranowy
- uszczelki
- moduł zapłonowy
- alternator (stojan)
- świece
- olej
- filtr powietrza
- regulator napięcia
- simmeringi
i jeszcze parę rzeczy - pozostało w sumie mówiąc wymienic jedynie - gaźnik, cylinder, cewke zapłonową.
Problem jest taki - otóż skuter ma ciśnienie w cylindrze, takie, którego nigdy nie miał - dostaje mieszanke, że az chwilami się zalewa tą mieszanką. 5 świec sprawdzałem - każda ma iskrę - ale.. nie taką jak zawsze - ISKRA poprostu UCIEKA ze świecy - lata po świecy, nie świeci w miejscu. Po włożeniu każdej świecy do głowicy - skuterka nie idzie odpalić - kręci tak, jakby nie miał iskry w cylindrze. Ludzie poradźcie co mam zrobić - żeby go odpalić?. Wcześniej skuter, jeździł - palił. Problem zaczął się od niedawna, że świecą. Zmieniłem ją i miał problem z odpaleniem. Wcześniej jeszcze paliło mi świece i musiałem wymieniać co 2 tyg na inną. Czekam na szybkie porady. Pozdrawiam
PS: Przepraszam moderatorów za założenie następnego tematu - ale jest mi pilnie potrzebna rada.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2009, 8:27 przez pepek_elk, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2009, 21:44
a dobrze prądy podłączyłes??
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 07 lip 2009, 21:50
stojan raczej jest dobrze podłączony - co do innych kabli - wszystkie są tak jak były, nic nie zmieniałem. Póki co mam tylko jeden pomysł w głowie:
Czy z winy cewki zapłonowej iskra na świecy może "uciekać" ?? Wczesniej była "stała" teraz "skacze"...
Post: 23 lip 2009, 20:13
Ponownie prosze o pomoc. Wymieniłem w nim ostatnio prawie wszystkie części, które mogłby mieć wpływ. W dodatku polepszyłem ciśnienie w cylindrze poprzez wymiane simmeringów.
Skuterka nie moge odpalic - rozrusznik kręci i kręci - paliwo dostaje do cylindra, świeca aż się zalewa - a on ani troche nie zagada. Mam wrażenie tak jakby na sucho próbował bez iskry. Co prawda iskre gdy sprawdzam to ma - ale zadziwiająco ona SKACZE na każdej świecy, czy to nowej czy starej. Wymieniłem Moduł zapłonowy. Jedynie co mi przychodzi do głowy - to wymiana CEWKI ZAPŁONOWEj, ponieważ skuter ma przejechane 13 tys. km. I cewka którą tam znalazłem była ORYGINAŁEM.
Co sądzicie na ten temat? Proszę o pomoc bo już kompletnie nie wiem co jest grane.
Post: 27 lip 2009, 20:34
Witam, i dalej proszę o Państwa pomoc. Zmieniłem alternator (stojan) na poprzedni to tym razem iskra jest w miejscu, ale pojawia się tylko RAZ a potem jej nie ma. Gdy podłącze moduł zapłonowy odblokowany - iskry w ogole nie mam.
Co mam zrobić aby była iskra?? :)
Proszę o porady.
Post: 30 lip 2009, 11:25
Czy cały ten CYRK może być winą jakiegoś PRZETARTEGO kabla w Instalacji SKUTERKA ??
Post: 30 lip 2009, 12:40
Last Chance
Możliwe i to jest że przetarł sie jak mówisz i ma przebicie i tak wychodzi ;p
Runner-Biegacz ;p
Post: 30 lip 2009, 21:13
Czy Ssanie automatyczne, gdy kable są przetarte mogą również mieć wpływ??
Post: 30 lip 2009, 21:39
Raczej będzie coś z cewką tą co kabel od niej idzie do świecy :|
Tylko od ciebie zależy czy masz kontrole nad moto czy on nad tobą!!!
Post: 31 lip 2009, 7:15
tylko ze ja tą cewke wymieniłem na noowiutką.
Post: 31 lip 2009, 7:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Powodem tych szopek z iskrą może być przebicie na kablach zapłonowych,lub luźny styk na nich.Dotyczy to całej drogi zapłonu.Od cewki zapłonowej w silniku po fajkę świecy. Zdarza się że przy remoncie jaki robiłeś (wymiana simeringów + konieczność demontażu magneta) metalowy opiłek przykleił się do magnesów i w trakcie próby zapalenia opiłek ten łącząc magneto z cewką zapłonową powoduje zanik napięcia potrzebnego do zapalenia silnika.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 7:48 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 7:31
czyli najlepiej przejrzeć kable i jeszcze raz zdjąc magneto i wyczyscic.? Małe apropo: czemu gdy mam podłączony stary moduł zapłonowy to iskra pojawia sie raz, a gdy wsadze nowy firmy Narraku to iskry w ogole nie ma ;D?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 7:32 przez pepek_elk, łącznie zmieniany 1 raz
