Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:53
 Tytuł: Problem V-max
Post: 22 cze 2012, 8:18
Witam, otóż mam problem z V-max'em niedawno dotarłem nowy cylek Tec HQ (na dotarciu jeździłem spokojnie, dlatego tego nie zauważyłem)
Otóż problem wygląda następująco :
skuter niema muła, przyśpieszenie jest ok, lecz V-max ? ... 55-60 km/h i to licznikowe ;/ ...
Co może być przyczyną tak niskiego V-max'u ?
Kompresja po złożeniu cylindra 11,2
Kompresja po dotarciu cylindra 10,4
Nie mam żadnych blokad
Setup w podpisie
mieszankę robię sam :)
2T
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 24 cze 2012, 6:15
F5...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 24 cze 2012, 9:35
Pewnie docierałeś go cały czas na tych samych niskich obrotach i się zamulił. Druga opcja to regulacja gaźnika i napedu.
Post: 24 cze 2012, 9:52
hmm kumpel miał to samo w speed 1 za niskie obroty na docieraniu ..
Powinna srednia prędkość wynoscic koło 40 km/h a czasami dodać troszkę więcej.. 50-60
Zapraszam do mojego Generica!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1973379#1973379
Sprzedam trochę części od CPI
Post: 24 cze 2012, 10:07
Poprostu zamuliłeś cylinder.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 24 cze 2012, 10:08
Dosłownie.
Post: 24 cze 2012, 10:33
Na pewno zamulony cylek .
A tak na OT to: Mój brat dostał na komunie skuter i uczy się nim jeździć - mieszka on na wsi i ma podwórko . Cały czas na nim jeżdzi w kołko (40m w jedna strone ) max 30 km/h . I czy może on tak docierać go ?? Czy lepiej po drodze ?
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 24 cze 2012, 10:50
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
po drodze lepiej
Post: 24 cze 2012, 10:53
ja docierałem skuter z v max najpierw 30 potem 35 itd. tak co 100km więcej i jakoś mi nie zamuliło cylindra...
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 24 cze 2012, 19:46
grrr ... kurde, a jakaś rada ? w sumie to nie jeździłem na niskich obrotach bo doskonale wiedziałem, że przy jeździe 30-35 km/h tak się dzieje dlatego cisnął mu czasem do 45-50 km/h (zazwyczaj jeździłem we 2 osoby) :P
Z takim cylkiem da się coś zrobić ?
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Post: 24 cze 2012, 19:53
mój kolega miał cylek tec-a i też miał mały v max i gdy miał już coś robić to mu poszła zawleczka sworzenia i porysowała cylinder i nawet do szlifu sie nie nadawał
Mieć skuterek - fajna sprawa
miastem mykać, jest zabawa
w dłuzsze trasy tez startować
by na zlocie wylądować !!
Post: 24 cze 2012, 19:58
romecik727 pisze:
ale ja nie pytam co miał twój kumpel i co robił, tylko pytam czy można coś z tym robić :), a między tymi pytaniami jest różnica .
Dodam że na Stage6 Streetrace v-max był okropnie, wręcz obrzydliwie ogromny :), drogówka złapała mnie przy 109 km/h :P
a oba cylindry docierałem tak samo, i Streetrace'a, i Tec'a ;/
Dodam że regulacja jest idealna . Świeca ma kolor jak trzeba .
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Dysza: 100#
Ostatnio zmieniony 24 cze 2012, 20:06 przez kajuj1110, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 13:02
Dolaczam sie do tematu co zrobic gdy cylinder jest zamulony złym dotarciem?
Post: 01 lip 2012, 12:24
Się pytasz co? JAk chcesz żeby lepiej szedł to: na stopkę dziada,gaz do oporu i poczekać z 10 min.Potem 200zł na nowy cylek i bd święty spokój.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 01 lip 2012, 14:06
Możecie spróbować cisnąć go cały czas na wysokich i najwyższych obrotach, chociaz wątpię, że to coś da ;)
