Dzisiaj jest 12 paź 2026, 2:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 28 cze 2012, 14:13
Siema.
Mam TZR 2007 na polini 80cc (tylko). Dysza w gaźniku 115 (gaźnik 16 dellorto). Problem tkwi w tym, że gdy jadę v-max dochodzi do 90 i dalej nie chce już, muszę trzymać manetke czasem na 1/4 czasem na 2/4 żeby podtrzymać tą prędkość 90, jak dam gaz do końca to motor zwalnia.. Albo nawet jak startuje z skrzyżowania to prędkość max 8 km/h i dopiero po 30 sekundach gdzieś się odblokuje i jedzie normalnie (jak by się puściło manetke to motor gaśnie dlatego zazwyczaj trzymam na 1/4 lub 2/4).. Tak samo dzieje się jak np jadę 5 km/h zaciągne ssanie na 3 sekundy puszczam a motor przez 2 minuty tak muli nie wchodzi w ogóle na obroty.. Co z nim ? Wydaje mi się też że na polini powinnien mieć większy v-max..
Post: 28 cze 2012, 15:42
Pojazd: Aprilia RX 125
za dużo powietrza może dostaje? , na ssaniu tym bardziej ;)
Regulacja gaźnika się kłania a i jak dla mnie to gaźnik 16mm jest bardzo maluśki jak do 80cc ale ręki nie daje ;)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 28 cze 2012, 20:08
Próbowałem regulować i nic
Post: 28 cze 2012, 20:26
Za duża dysza. Daj 105 i wyreguluj. Zalewa go wyraźnie
Post: 28 cze 2012, 20:44
105 bankowo? Jaki rozmiar dyszy mam 5 mm nie ?
Post: 28 cze 2012, 21:46
Pojazd: CBR 600 F3
do dellorto phbn 16mm dysze są 6 mm
Post: 28 cze 2012, 22:17
potwierdzone info ?
Post: 28 cze 2012, 22:39
Świeca czarna:D a co ze swieca innego moze byc? Po za tym ja w ogóle mam fajke od czegoś innego niż TZR bo w TZR świeca jest z końcówką jakby nakręcaną końcówką a tutaj muszę mieć zwykłą świecę.. Zamówiłem BR9ES i nie pasiła bo była z tą główką, to zamówiłem B9ES i pasowała.. Może zła świeca?
Post: 28 cze 2012, 23:05
Pojazd: CBR 600 F3
ehh kombinujesz jak koń pod góre
do tzr świeca br9es i tą końcówkę sie odkręca bo w tzr jest ona nie potrzebna
dysza 6mm do phbn na 98625391754932%
ten gaxnik będzie ja mulił
no i znając życie masz seryjny wydech który mocno tego polinacza trzyma
polini ma wysoko moc maksymalą
a seria wydech ma rezo od 6 i powyżej 10 to już tylko wyje
Post: 28 cze 2012, 23:16
Seria wydech, wszystko seria.
No możliwe że BR9ES, ale made in france, bo made in japan jest z główką na stoprocent nie odkręcaną (bo nie ma dziury przy końcu). B9ES jest nie dobra? Bo czytałem na forach że b9es też pasuje
Post: 29 cze 2012, 12:40
Pojazd: CBR 600 F3
r oznacza że jest opornik przeciwzakłóceniowy w świecy
seria wydech mocno muli tego poliniacza wiec pierwsze co to wydech + gaźnik chociaz 19
Post: 29 cze 2012, 16:55
bartox555, PHBN ma dysze 6mm, Jak świeca czarna to go zalewa. Dysze 105 ci polecam abys sprawdził. Polini osiąga moc przy ponad 12k rpm a twój seryjny wydech daje najlepsze rezo przy około 8k więc sam sobię odpowiedz na pytanie jak to się ze soba zgra.
