Dzisiaj jest 31 paź 2026, 0:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2012, 23:09
Cześć. Aktualnie moja aprilia jest na dotarciu (jeżdzę do 7 tys. obrotów) i na wyższych biegach np. gdy wrzucę 5 przy 7 tys. obrotów i dodam gazu motor muli, zwalnia do ok. 6 tys. i potem za jakiś czas dopiero zaczyna wchodzić na obroty. I jak czasem mu odpuszczę gaz (docieranie) i dodam tak samo się dzieje i go muli. Gaźnik 19 dellorto PHBG, dysza 75 + stożek, cylek tec hq 50. Gaźnik czyszczony, filtr też. Świeca ngk BR8ES okopcona.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 23:25 przez Oklin_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2012, 13:54
Za dużo powietrza.
Post: 29 cze 2012, 18:30
Za dużo powietrza i okopcona świeca?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2012, 21:48 przez Oklin_96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2012, 21:48
Moze być za duża lub za mala dysza? Powoli kończe docieranie i zauważyłem, że słabo kreci się na biegu. O te 9 tyś to trzeba go bardzo prosić.
Post: 02 lip 2012, 15:11
Sory za posta pod postem, ale inaczej mi nie odświeża tematu. Zmierzyłem dzisiaj kompresję. Wyszło trochę ponad 6 bara czyli nieco więcej niż świeżo po remoncie (było 6 bar). Na dotarciu mam przejechane już 400km. Ręce opadają nad tym motorem. Zmieniłem głowicę na inna, ale to nic nie dało. Gładź cylka jest w porządku.
Post: 02 lip 2012, 16:07
Pierścienie i tłok w jakim stanie?
I jaki masz cylinder?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 16:07 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 16:36
Coś słaba ta kompresja.
busz123 pisze:
Oklin_96 pisze:
cylek tec hq 50
Post: 02 lip 2012, 16:46
Sorka, nie doczytałem.
Post: 02 lip 2012, 16:56
Mogę w sumie zajrzeć jutro do tłoka. Dzisiaj tylko z góry spojrzałem na gładź po zdjęciu głowicy i jest w porządku. No bo jak ma wyglądać nowy tlok po 400 km przebiegu? No właśnie kompresja slabiutka tylko dlaczego? Wątpię, zeby się zacierał, bo jednak kompresja jest nieco wyzsza niż po remoncie.
Post: 03 lip 2012, 0:47
Zmień pierścienie. Nie zobaczysz gołym okiem że coś nie tak z pierścieniami ;)
Post: 03 lip 2012, 1:11
Kurde. Nowy tlok, pierścienie, do tego teca i do wymiany? Dziwne. Aczkolwiek można spróbować. No bo jak nie to, to co innego? Wada fabryczna? Uciekająca kompresja?
Post: 03 lip 2012, 8:39
Jakim manometrem mierzyłeś? Na wcisk czy wkrecanym? Na wcisk potrafią byc bardzo niedokładne.
Moze manometr źle pokazywac. Czujesz jakiś spadek mocy?
Post: 03 lip 2012, 9:56
maielm ten problem. Zmniejsz dysze o 15 czyli z 105 na 90 i bedzie git !
Zajrzyj w moje posty ! : )
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rie ... rix/119088
Post: 03 lip 2012, 11:31
A w ogóle to spróbuj wrzucić bieg 1, i pchać motor. Jeżeli motor praktycznie nie stoi w miejscu to lipa z kompresją.
Post: 03 lip 2012, 14:06
Mierzone było manometrem wciskanym. Wcześniej po moim pierwszym remoncie gdy był robiony szlif i wstawiany meteor, który niemiłosiernie puchl kompresja też wynosiła 6 bar. W ogóle nie czuć. Mocy. Niby się jakoś wkreca,ale nie tak szybko i nie do takich obrotów jak powinien. Właściwie powyżej 9 tyś juz tylko się wkręca, a jechać nie chce. Nie mam za bardzo porownania jaki powinien być opór, ale jak wrzucę jedynke, puszcze sprzęgło i próbuje pchac to bardzo ciężko jest go popchnąć. Wymieniłem dzisiaj zawór membranowy, bo miał małe prześwity. Trochę jakby lepiej się wkrecal, ale vmax ten sam czyli ok.65. Dysze mam 75 i 60 bylaby raczej za mala.
Post: 03 lip 2012, 20:53
Oklin_96, Jak pisałem na wcisk są niedokładne, zmierz wkręcanym to zobaczysz różnicę, serio mówię :) Jak przy dodawaniu gazu obroty wzrastają, a nie przyspiesza to tarcze sprzęgła są zużyte. Na początek możesz dać podkładki pod sprężyny. Przy regulacji gaźnika pobaw się przy iglicy.
Post: 03 lip 2012, 21:40
Może się trochę źle wyraziłem. Przyspiesza, ale bardzo słabo. Ewidentnie brakuje mu mocy. Przy zużytych tarczach powinien chyba ciągnąć na jedynce, a u mnie tego nie ma.
Iglicę dawałem na sam dół, na samą górę, na drugi ząbek od dołu i nie ma różnicy. Motor zagadka mi się trafił.
Post: 03 lip 2012, 22:08
Oklin_96, Wszystkie dziury, szczeliny i przewody przy gaźniku przedmuchaj kompresorem. Zmierz jeszcze kompresję, ale manometrem wkręcanym.
Post: 03 lip 2012, 22:58
No dobra. Jak to zrobię i znajdę kogoś kto taki posiada to dam znać.
Post: 05 lip 2012, 16:05
Zmierzone manometrem wkrecanym. Wynik taki sam jak wcześniej. Nawet nie zabieram się za czyszczenie tych przewodów i gaźnika, bo jak nie ma kompresji to nic to nie da tym bardziej, że był czyszczony jakiś miesiąc temu. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
