Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:02
Post: 28 cze 2012, 14:50
Mam tzr 80 polini i gażnik 21 phbg. I mam taki problem na jedynce motor się toczy i jak dam mu odrazu full gaz to idzie db az dojdzie do wysokich obr to wtedy albo troche zalewa albo dalej już nie idzie a jak daje gazu stopniowo to wejdzie o wiele wyżej i jeszcze jak wkręce go do końca dając gaz stopniowo na 1 biegu to jeszcze zostaje troche gazu i jak go dam na full to troche zwalnia. wolne obr to reguluje tak że daje jak najmniej paliwa aby tylko przy gwałtownym full daniu gazu na luzie nie robił buu a iglice reguluje tak że jade tak 7 tys obr dam odrazu opór gaz i jak po puszczeniu troche bd go dusiło to żle a jak po puszczeniu jest tylko taki delikatny przeskok i nie dusi go tak że tak jak by zgasł prawie to jest dobrze czy. I dysza wolnych obr to to samo co śróbka mieszanki na wolnych obr? dobrze reguluję i myśle? Jeszcze tylko nie mogę dojść jak dobrać tą dyszę główną może to dlatego że robie próby na 1 biegu? i temu jak dam full gaz to wolniej jedzie niz jak dam mniej bo ten gaz co został to zapas na wieksze obciążenie czyli na 6 bieg ? ale z koleji kosa do trawy 2t jak dam full gaz to ma pełne obr a jak mniej gazu to mniejsze obr ale to automat. Niech ktoś kto sie zna na gażnikach powie mi jak to wyregulować bo już się pogubiłem nie wiem jakie objawy ma za duża dysza czy takie jak moje to muszą być w biegówce? Gażnik mam dellorto phbg 21 cs
Ostatnio zmieniony 28 cze 2012, 15:05 przez tomekp94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2012, 15:28
Pojazd: Aprilia RX 125
na początek daj zawleczkę od iglicy na środek chyba, że już jest to o oczko wyżej, wtedy iglica jest niżej i dostaje mniej paliwa.
A następnie dokręć może tak o pół obrotu śrubkę od mieszanki paliwowo/powietrznej , wtedy zmniejszy się dawka paliwa. Zobacz jak jest i nie sprawdzaj tylko na jedynce ..
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 28 cze 2012, 16:59
śróbką jest wyregulowane iglica też już jest opuszczona na max i iglica to nie jest to samo co dysza bo na dyszy 105 i iglicy opuszczonej na max po daniu full gazu zamulało a po daniu prawie full nie, a jak podniosłem iglice i wyregulowałem jeszcze raz śróbką to czy dałem full gaz czy prawie full to zamulało. Czyli iglica działa do 3/4 gazu a potem tylko dysza
Post: 28 cze 2012, 21:23
to mniejsza dysza
Post: 29 cze 2012, 11:21
czyli nie może być takiego czegoś że na full gaz osiąga mniejsze obr niż na 1/4 ? mam zmniejszyć dyszę do momętu aż to zniknie ?
Post: 29 cze 2012, 11:28
Musisz "rozpoznać" czy go zalewa czy dostaje za mało paliwa. Jak zalewa i regulacja nie pomogła to mniejsza dysza, a jak za mało dostaje to iglica w górę a jak nie to większa dysza.
EDIT
Dobrze by było jak byś nagrał jak jedziesz dobrą kamerą z dźwiękiem.
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 11:29 przez rellanium, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2012, 12:06
zalewa bo jak zmniejszam dysze to te zalewanie też się zmniejsza tylko że zmniejszałem drucikiem i już dóżo zmniejszyłem i sie bałem dalej bo nie wiedziałem czy tak musi być czy nie. narazie to sprawdzałem tylko na jedynce tzn dawałem gaz powoli aż osiągnął full obr i gazu zostało to dałem do końca to wtedy obr się zmniejszyły z poza skali weszło na 12tys jeszcze spr na szustce jak będzie
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 12:09 przez tomekp94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2012, 7:39
czy też macie tak że jak już zostanie mało gazu to tylko praktycznie sama iglica się podnosi tzn że przepustnica jest otwarta na równo z kanałem przelotowym przez gażnik i jak daje więcej gazu to przepustnica chowa się głębiej mimo że jest już na równo
Post: 30 cze 2012, 7:43
W przypadku kiedy silnik bardzo opornie pracuje przy pełnym otwarciu przepustnicy i z dużym oporem wchodzi na obroty, oznacza to, że dysza jest za duża.
Jeżeli w przypadku nagłego, minimalnego i chwilowego zamknięcia przepustnicy na pełnych obrotach poprawi się praca silnika, wtedy dysza paliwa jest po prostu za mała.Silnik z dobrze dobraną dyszą główną powinien pracować równo w górnym zakresie obrotów. Ostateczna weryfikacja to sprawdzenie ciepła silnika – nie powinien się przegrzewać – lub test na tzw. kolor świecy, polegający na rozpędzeniu pojazdu z rozgrzanym silnikiem, tak by przez pewien czas jechać w pełni z otwartą przepustnicą. Wciskając sprzęgło gasimy natychmiast silnik, aby uniknąć przekłamania w kolorze świecy. Jeśli okolica elektrody i sama elektroda mają ładny jasny, czekoladowy kolor to mieszanka jest odpowiednia i dysza dobrze dobrana. Zalana, czarna świeca – oznacza za bogatą mieszankę.
Więcej u wójka G
Post: 30 cze 2012, 8:04
tutaj chyba są jakieś błędy bo według tego mam za małą dyszę bo na full gaz osiąga mniejsze obr niż na mniejszym gazie
