Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 30 cze 2012, 15:35
Witam, mam duży problem z rs po wymianie filtra ze stożka chiny na revo synth. No więc, założyłem filtr revo i pojawił się problem, motor przerywa i szarpie na wszystkich biegach a jego v-max to tylko 80km/h :cry: Dałem więc dyszę 100 zamiast 85. I bez zmian, postanowiłem wrócić do chiny, ale ciągle bez zmian :angry: Zamoczyłem filtr w oleju i niestety nadal to samo. Widziałem że gumy od króćca są popękane, ale czy wtedy by nie wariował na obrotach? Mam gaźnik 19 dyszę 100, króciec alu, cyl 70 airsal (kompresja 8, tłok ma przedmuchy), wydech tecnigas. Macie jakieś sugestie?
Post: 30 cze 2012, 16:05
Jeżeli jest jakieś rozszczelnienie pomiędzy silnikiem a gaźnikiem oczywiscie że tak. W tgb tak miałem, ciągnął lewe i nie szło wyregulowac.
Ogień na tłoka!
Post: 30 cze 2012, 17:50
No te gumy na króćcu są lekko popękane, ale czy przez nie ciągnie powietrze to nie wiem. Wymieniłem świecę, ale dalej to samo, chyba wymienię te gumy, koszt nieduży, a może pomoże :)
Post: 30 cze 2012, 20:12
Czyściłeś gaźnik?
Post: 30 cze 2012, 20:26
bartexc, tak, ale myślę że to wina kompresji, z rozrusznika ma 7bar, a na pych 8,5bar. Nie idzie wyregulować próbowałem wszystko.
Post: 30 cze 2012, 21:06
Ja Ci mówie że króciec :P Miałem to w tgb, musiałem na max wkręconą śrubkę miec aby chodził.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 8:06
owner1, tylko jakby to było lewe to by nie wchodził na obroty? A on zdycha na wolnych i szarpie na wszystkich biegach, a jego v-max to tylko 80km/h i więcej nie da rady bo szrpie :/
Post: 01 lip 2012, 8:32
A rób jak uważasz :P Ja miałem taki problem na łączeniu gaźnik króciec. Niby były pęknięcia, lecz łapał lewe i ani nie szło go wyregulowac, ani nie trzymał obrotów. Lecz jedna róznica... v-max taki sam.
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 10:53
jaką średnicę ma tłok w airsalu 70cc sport? Kupiłem tłok 47 ale jest za mały, a teraz nie chcę rozbierać specjalnie. Czy ten by pasował http://allegro.pl/tlok-47-60-minarelli- ... 94678.html
Post: 01 lip 2012, 10:57
Tłok się ''wyrabia'' Najlepiej odkręc głowice weź suwmiarkę i sprawdz. Bo tak to nigdy nie trafisz;P
Ogień na tłoka!
Post: 01 lip 2012, 11:15
owner1, wiem, być może będzie potrzebna selekcja, ale wątpię bo zrobiłem na tym cylu dopiero 3 tysiące km, ale ma przedmuchy, widać kiepski tłok mi się trafił, teraz wezmę dwu pierścieniowy.
Post: 01 lip 2012, 11:17
Mówi się że 1 pierścieniowy lepszy, no tak o ile nie da rady 2 wpasowac bo w kanały wpada.
Lecz gdy jest możliwośc 2 to bierz :P
Ogień na tłoka!
