Dzisiaj jest 18 sie 2026, 21:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 17 cze 2012, 17:40
Dziś zrobiłem na moto ok 100km. Nie cięgiem bo zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach. Jaka dziś była temperatura, chyba każdy wie dobrze. Moto już wcześniej mocno się grzało, miałem wyrzucić termostat ale nie mam nowej uszczelki pod głowicę, tzn. chłodnica była bardzo gorąca, nie dało się jej dłużej dotknąć, ale po odkręceniu mogłem wsadzić palec w płyn. Dziś przy tej trasie silnik zagrzał się cały lepiej niż zwykle, bo nawet dekle dłużej trzymały ciepło po zgaszeniu.
Zauważyłem, że moto po postoju miało problem z zapaleniem. Wyglądało to np. tak, że zapalił od pierwszego i od razu zgasł, po czym musiałem kilka razy kopać, żeby zapalił, jak już złapał to chodził normalnie.
Jakieś pomysły?
edit: Teraz poszedłem do garażu, moto stoi tam już 1,5h. Silnik jest jeszcze troszkę ciepły. Zapalił od pierwszego, chodził 2 sekundy i zgasł, kopałem kilka razy zapalił, zgasł, znowu kopnąłem zapalił i chodził normalnie. Wkręca się bardzo dobrze. Z ssaniem czy bez, nie było różnicy przy kopaniu. Paliłem go dziś rano, a stał w garażu zgaszony od północy to zapalił od 1 i chodził normalnie. Widać tylko na ciepło coś jest nie tak.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 17:57 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 cze 2012, 17:52
Przegrzałeś trochę silnik i pewnie przez to. Po dłuższym ostygnięciu normalnie pali?
Post: 17 cze 2012, 17:56
Jutro go zapalę znowu i zobaczę jak się będzie zachowywał. Przegrzałem tzn? Masz na myśli przytarcie cylka? Jeżdżony jest na syntetyku Castrol 2T Racing z dozownika, zrobiłbym zdjęcie świecy ale nie mam aparatu do jutra. Wskaźnika temp. nie posiada, jest tylko czerwona kontrolka. Nie zapaliła się ani razu, a jest sprawna bo ją sprawdzałem niedawno.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 17 cze 2012, 18:01
Możliwe przytarcie. Jak będzie normalnie palił, to raczej nic się nie stało :)
Post: 18 cze 2012, 19:25
Opaliłem go przed chwilą. Zapalił standardowo od pierwszego bez ssania, wkręca się genialnie tak jak do tej pory. Nie wiem o co mogło chodzić z tym odpalaniem na ciepło...
Kumpel wymyślił coś takiego, że jak silnik był taki gorący to po kopnięciu mieszanka dostawała się do cylindra ale od tej temp. szybko odparowywała i stąd problem. Mógł mieć rację? Jak kopnąłem szybko i energicznie kilka razy to wtedy odpalił, to tak jakby tej mieszanki napłynęło więcej i nie zdążyła odparować :P Co myślicie??
Chcę wyrzucić ten śmieszny termostat. I teraz mam pytanie, nowa uszczelka pod głowicą jest absolutnie konieczna? Jest jakieś ryzyko związane z poskładaniem tego na tej co jest? Ściągnę tylko samą głowicę. Moto jest z 2007r przebieg przeszło 6k.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 18 cze 2012, 19:54
David95Tkr, Co do twierdzeń Twojego kumpla to nie wiem, może przy lżejszym kopnięciu była słabsza iskra :mrgreen: Jak stara uszczelka nie jest poszarpana, to możesz na niej złożyć i dla pewności troszkę ją przesmarować silikonem wysokotemperaturowym.
Post: 19 cze 2012, 21:18
Zdjąłem głowicę, zdemontowałem termostat, poskładałem to na tych uszczelkach co były i śmiga elegancko, żadnych objawów nie zauważyłem. Teraz wieczorem go trochę przycisnąłem i po powrocie do domu chłodnica była mocno ciepła, dodatkowo zmierzyłem temp. płynu zaraz po zgaszeniu i wyszło ok. 65 stopni. Właściwa?
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 19 cze 2012, 21:41
David95Tkr pisze:
Trochę niska.Ale bez obaw.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2012, 21:42 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 17:08
Usunąłem termostat ale dalej pozostał drugi problem z tym odpalaniem. Nie trzeba nawet jakoś go zagotować czy strasznie grzać, wystarczy zrobić powiedzmy 5km dość dynamicznie. Gdy go zgaszę i przyjdę z powrotem załóżmy w ciągu 10 min to jeszcze zapali, ale gdy postoi pół godziny czy godzinę to zapali od pierwszego pochodzi 2 sek i gaśnie. Potem muszę szybko kopać jakieś 6-8 razy i wtedy zaczyna palić. Wygląda to tak jakby brakowało mu paliwa, bo gaśnie po odkręceniu gazu. Ssanie nie robi żadnej różnicy. Jak już zapali to chodzi normalnie, nie gaśnie i dobrze się wkręca.
Pomyślałem o kraniku, dlatego po jeździe go nie zakręcałem i przyszedłem odpalić po godzinie, ale to nic nie dało- wszystko dokładnie tak jak wyżej.
Jakieś pomysły, bo mi już ręce opadają...
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 30 cze 2012, 9:14
Wiem, że PPP ale minął tydzień i chciałem odświeżyć temat.
W międzyczasie znowu wyczyściłem gaźnik, założyłem dyszę 90 (wcześniej 102) i wyregulowałem gaźnik, a problem jest nadal. Całkiem zimny i gorący pali od pierwszego, a jak silnik jest letni to wtedy nie chce palić :/
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 30 cze 2012, 20:46
Sprawdź na innej, dedykowanej świecy.
