Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:53
Post: 02 lip 2012, 14:53
Elo, ostatnio naprawiłem sobie lewy tylny kierunek bo nie działał. Pojezdziłem troche i wszystko działało jak należy. Dzisiaj natomiast włączam prawe kierunki, mignęły ze 4 razy i nagle już przestały migać. Dodam że lewe działają, natomiast prawe nie chcą. Również kontrolka w liczniku nie działa jak da sie kierunki na prawo, a jak da sie na lewo to działa. Moge jeszcze dodać że z przerywacza wydobywają się normalne dzwieki jakby kierunek dobrze chodził tylko kierunków nie ma. Sprawdziłem wszystkie wiązki i nadal nic. HELP
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 14:56 przez Stepek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 15:03
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Może żarówki do wymiany ? Tego nie sprawdziłeś.
Post: 02 lip 2012, 15:10
Sorki, zapomniałem napisać, zarówki są dobre. Może po prostu poszedł przerywacz?
ROLKI 4G
Post: 02 lip 2012, 15:46
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jakby przerywacz poszedł to wcale by nie działały, może po prostu nie dochodzi prąd do przełącznika, rozbierz skuter i zamien kabelki od kierunkowskazów
Post: 02 lip 2012, 16:25
Nie oderwał się kabel w przełączniku kierunków?
Post: 02 lip 2012, 16:43
Bihon, jak przełączam na prawe kierunki to przerywacz daje głos wiec pewnie nie, zresztą sprawdze to. Jeszcze taka ciekawostka. Bo jak dam światła to potem włączam kierunek lewy to światła leciutko przygasają, a jak dam prawe to światła mocno przygasają aż wskaźnik paliwa idzie do dołu.
ROLKI 4G
Post: 02 lip 2012, 19:42
Sorki że PPP Ale problem został rozwiązany. Winny był kabelek w prawym tylnym kierunku, który stykał się z masą zamiast z żarówką w wyniku czego powstawało zwarcie. Ach te chinskie colibry :) Ale ogólnie dzieks za pomoc. Temat do zamknięcia.
ROLKI 4G
