Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:07
Post: 02 lip 2012, 21:58
Witam. Mam cylinder seria od aeroxa lc lekki próg kompresja na dobrych pierścieniach jest 9.5bar (po 1tyś spadło do 9) a po 1400 jest 7-8 (mierzyłem innym manometrem ale czuć znaczną różnicę przedewszyskim po mocy po 2 po dźwięku po 3 widać przez okno wydechowe że są zużyte)
Luzów na łożyskach wału nie ma pierścieni nie kupuję badziewnych tylko rms.
30km po założeniu było 10 a po 1tyś 9 a po 1.400 jest 7-8 iii przedstawię sytuację na starch pierścieniach była dobra kompresja (nie mierzyłem ale moc miał i wgl) 2 razy mocno mi się zgrzał ale nie zgasł sam raz się odczepił wąż i raz był straszny upał a zrobiłem 100km praktycznie bez przystanków noo i potem doszło beznadziejne paliwo potem jeszcze raz rozebrałem po czym zaczęły stukać pierścienie ii moc zmalała a na nowych założyłem jeździłem ii po jakichś 400km zdjęłem cylinder żeby zmienić łożysko sworznia po czym też zaczęły lekko stukać (dzwonić) ii nasilało się to ii ciągle spadała kompresja.
To przez rozbieranie i trudne warunki czy np słabe mieszanie oleju ? Olej leję taki jak każdy orlen semisynthetic czerwony (z ressztą kiedyś nie miałem problemów z wycieraniem się pierścieni a olej cały czas ten sam) mieszam niedokłądnie bo leję olej a potem benzynę ii uznaje że w taki sposób samo się rozmiesza (dozownik wywalony leję do baku)
Miałem cylindry w dużo gorszym stanie i co prawda dzwoniły pierścienie jak po.... ale kompresji nie tracił tak po rozebraniu...
Post: 02 lip 2012, 22:04
ale olej mogłeś wlewać casrtrola a nie te siki,orlena bym nie wlał nawet do kosiarki
Post: 02 lip 2012, 22:17
Każdy kogo znam jeździ na orlenie. Na starych cylindrach ac nie miałem tak, żeby się starły pierścienie do takiego stopnia... Wtedy miałem dozownik. Kompresję tracił po rozebraniu ii jak zaczynały stukać pierścienie ale nie aż tak.
Czyli dawajcie rady na co najbardziej zwracać uwagę jak drugi raz kupię nowe pierścienie
Dodam, że cyl nie ma rys
Spotkanie po latach.
-Siema
-Siema. To ten twój skuter
-Tak.
-Jak leci ?
-80
hahahaha jak sie skapłem że powiedziałem nie to co trzeba głowa w dół gaz do oporu rozrusznik i przed siebie
Post: 02 lip 2012, 22:54
Pojazd: Honda NSR 125
Karat, masz podać przyczynę a nie reklamować jakiegoś castrola co niczym się nie rożni od tego orlena.
biedronkszsz, niedogrzany silnik może być przyczyną, jak nie masz dozownika to mieszaj w bańce olej z benzyną i później wlewaj do baku ;)
Post: 03 lip 2012, 6:06
w te upały około 80 stopni a jak zimniej to 65.
Tankuje na stacji więc nie ma takiej opcji.
-Siema
-Tak.
-Jak leci ?
-80
Post: 03 lip 2012, 8:46
Jeśli byl robiony szlif, to możliwe ze ktos go źle wykonał i nierówno ścierają sie pierścienie, albo łapią za próg i sie zużywają.
Post: 03 lip 2012, 8:48
A pierścienie jakie kupowałeś? nominał? bo jak cylek ma już jakiś tam przebieg to nie ma sensu zmieniać pierścieni bo one się zaraz zużyją.
Post: 03 lip 2012, 14:09
Szlifu nie było żadnego jest nominał. Próg jest malutki. Doobra liczę na to, że jak nie będę rozbierał i jak będzie zimniej to będę zakrywał chłodnicę kartonem ii dokładnie mieszał olej, to że mi wytrzymają dłużej te pierścienie.
Jak macie jeszcze jakieś dobre rady to piszcie.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2012, 14:11 przez biedronkszsz, łącznie zmieniany 1 raz
