Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:44
Post: 03 lip 2012, 19:18
Witam.
Na trawiłem na okazję, bynajmniej tak myślę, kupiłem chiński z wyglądu zadbany skuter za 200 zł. Zaczyna się zabawa koleś mówi, że nie potrafi go zrobić, bo nie ma iskry, skuter stał z 3 lata. Zaczynam go naprawiać, pierwsza rzecz rozrusznik kręcił w drugą stronę niż powinien, ale problem już zażegnałem, chodzi mi o iskrę. Gdy go odebrałem mieli kabel "+" i "-" podłączony pod aku do klemy "+", a kabel od bezpiecznika do "-". Podłączyłem to jak powinno być a iskry dalej nie ma, sprawdziłem moduł, jest ok, świeca jest ok, cewke włożyłem od swojego gb też nie ma iskry, kumpel mowi ze kostkę od stopki bocznej mam odłączyć, odłączyłem i też nie ma iskry, więc pytam gdzie mam szukać jeszcze przyczyny?
Czekam na propozycję.
Post: 04 lip 2012, 8:32
Regulator napięcia, fajka, kable po kolei.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 04 lip 2012, 8:58
stepien0601 pisze:
Witam.
Kostkę od stopki bocznej nie wystarczy tylko odłączyć, dwa przewody jednakowego koloru trzeba skręcić razem a trzeci zaizolować, inaczej będzie zapłon odcięty.
Post: 04 lip 2012, 13:49
lamal, Co ma regulator do tego?
andrzej2310, Tam są tylko dwa kable <myśli>.
Post: 04 lip 2012, 14:13
Ten trzeci to masa, może u Ciebie jest inaczej, a te przewody są jednakowego koloru? jeżeli tak to spróbuj je skręcić na chwilę i sprawdż iskrę, jeżeli nie to, pozostaje iskrownik.
Post: 04 lip 2012, 20:59
Do tego modułu ma brakować jeden kabelek?
Jest opcja, żeby ściągnął magneto bez ściągacza? Jak?
Od czego to kostka? Jak rozbierałem była już odpięta i nie ma do czego jej podpiąć, znajduje się pod przednimi plastikami w skuterze.
Czy ta sprężyna od kopajki jest ok?
Gdzie dostanę, z czego dorobię takową tulejkę, aby ją tam wbić, służy do tego tryby co napędza poprzez rozrusznik tą zębatkę przez co skuter kręci.
Post: 16 lip 2012, 16:00
Zamknąć.
