Dzisiaj jest 26 cze 2026, 3:18
Post: 03 lip 2012, 20:26
Witam, od niedawna posiadam Piaggio TPH 80ccm z 99 roku. Problem tkwi w tym ze zmieniłem gaznik delorto z 14mm na 21mm bo na tamtym nie szlo jezdzic. I teraz skuter lekko wejdzie na obroty i buuuu i gaznie. Jaka dac dysze bo mam 75,80,85,90,100,105. W piaggio wszystko seria. Probowalem na wszystkie sposoby regulowac gaznik i nic. Doradzcie co z tym zrobic
Post: 03 lip 2012, 23:26
wstaw stary bo ten za duzy do serii
|_______|
Post: 04 lip 2012, 8:20
80ccm na 14 mm? do 50ccm 14mm to okej ale bylem pewny ze im wieksza pojemnosc tym wieksze spalanie... Moze pomorze ktos kto bardziej sie zna
Post: 04 lip 2012, 9:25
Pojazd: Piaggio Typhoon
Moim zdaniem 21 to przesada na serii to chyba 17,5 powinno dać radę bo 14 to w mojej 50-tce to chyba nawet trochę mało.
Post: 04 lip 2012, 14:09
okej dzieki, a orientuje sie ktos jekie byly orginalnie montowane gazniki w piaggio typhoon 80ccm?
Post: 04 lip 2012, 20:33
wiem tylko tyle że w tph 50 były 14 i 17,5 :D
Post: 05 lip 2012, 20:57
Okej dzieki. Dzis natrafiła sie okazja i wymieniłem cylek na 50 ccm, gładki jak lustro, nowe pierscienie i kompresja bardzo dobra. Mam gaznik Dellorto 14mm i dysze 70. I skuter ma sporego muła i przerywa na wysokich obrotach a v max to jedyne 40 km/h. Gaznik regulowałem na milion sposobow i nic zero reakcjii. Co to moze byc? Pali od kopa i pracuje rowno na niskich obrotach
Post: 05 lip 2012, 21:12
Ja w takim gaźniku i na 50 ccm mam dyszę 62 i iglicę na 2 zębek i idzie max 74km/h ale nie wiadomo ile mój cylek ma przejechane, spalanie ogromnie około 5 l na setkę. U mnie pozostała jeszcze jedna opcja, iglica na 1 ząbek i może spalanie się jeszcze zmniejszy.
Post: 05 lip 2012, 21:22
Tez prubowalem własnie na iglicy tez regulowac ale na marne nic to nie pomaga, dusi sie przerywa i prawie nie chce jechac. Wymieniłem nawet swiece. Jutro innym paliwem zaleje i poczyszcze kranik i przewody oraz filtry.
Post: 06 lip 2012, 8:51
A spróbuj mniejszą dyszę włożyć. i reguluj śrubą.
Post: 06 lip 2012, 11:34
Załozylem nowe przewody (przezroczyste) nowy filtr paliwa, świeze paliwo, wyczysciłem kranik i gaźnik i włozyłem dysze 60. I juz nie przerywa ale ma mało mocy i jest słaby...
Post: 06 lip 2012, 19:05
No to reguluj śrubą, dodaj mu powietrza i powinno być dobrze, daj mu tyle powietrza żeby tylko dobrze reagował i nie był opóżniony a łatwo się wkręcał na obroty, zeby jeśli puścisz gaz ładnie schodził odrazu a nie za kilka sekund. Jak na razie pewnie ma za dużo paliwa przez to że jest za mało powietrza i dlatego ma mało mocy bo go przylewa lekko. Duża ilość paliwa nie da mocy a nawet ją zmniejszy jeśli nie ma stosownej dawki powietrza. Im więcej powietrza tym ma lepszego kopa i jest bardziej elastyczny. Mieszanka w dobrym stosunku i będzie śmigał. Spróbuj tak zrobić a jakby coś nie jasne to pisz.
Powodzenia :D
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 19:08 przez WojtalTPH, łącznie zmieniany 1 raz
