Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lip 2012, 15:21
Jemu chyba chodzi o pierscienie na tloku... Skoro troszke mniej przestalo piszczec po przeczyszczeniu to musi cos byc przy wariatorze...
Post: 05 lip 2012, 15:25
I dodam ze tak w granicach 0-30km/h piszczy cos. Jak jade szybciej przestaje. Ale ten dziwny spadek mocy. Hm...
[center]KUPIĘ WYDECH DO AEROXA
Stage6 Pro Replice
Oferty na PW albo GG: 13715993[/center]
Post: 05 lip 2012, 15:30
sprawdz dla pewnosci pierscienie. A pasek w jakim masz stanie?
Post: 05 lip 2012, 15:35
Pasek w dobrym stanie. Nawet nie robiłem zdj bo widać ze nie ma sie do czego przyczepić. TUTAJJJJJ macie zdj ogolnie napędu
Post: 05 lip 2012, 15:44
To moze byc dzwon.. Jak sie skuter rozpedza do 30km/h to te klocki na sprzegle ocieraja o dzwon i może piszczeć.. Juz nic innego nie przychodzi mi do glowy..
Post: 05 lip 2012, 15:49
Bylem przed chwila sqt w sklepie i teraz zaczą wibrować. jak sie rozpeczam normalnie to tylko tak troche ale np jak zawolnilem do 60 i dalem gas na maxa to czuc bylo jak podloga wibruje. wiec to pewnie przez te pierścienie. Dobrze myślę?
Stage6 Pro Replice
Post: 05 lip 2012, 18:25
U mnie też jest spadek mocy pod nawet małą górkę nawet do 30-40 z 70 zwalnia i pod wiatr nawet się rozpędzić nie może ale z górki ciągnie do 80 , i też tak piszczy i szmer wpadający w skrzypienie słychać, piszczenie to może łożysko przekładni a szmer to właśnie te okładziny bo jak się rozpędzam to mniej słychać, bardziej gdy hamuje lub jadę ze stabilną prędkością. ale robię szlifa nowy tłok itp. i będę hulał jak będę mieć sq i dotre
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 05 lip 2012, 19:50
Weźcie nie gadajcie bzdur, bo wyczytacie w internecie jakieś bzdury o dzwonie, że jak się zrobi trochę fioletowy to odrazu do wymiany. Zmądrzejcie :lol: Dzwon nie ma takiego wpływu na pracę silnika :D
GoToBed, Przez pierścienie nie wibrowałby. Lepiej zostaw i nie jeździj tym, rozpadają się łożyska na wale, więc radzę zamówić i wymienić, bo jak się rozpadną, to rozpieprzy wał, cylinder itp.
Pozdro
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 05 lip 2012, 20:05
Up a widziales jego dzwon? On jest caly fioletowy ;p Poruszaj walem od strony wentylatora,tzn sprobuj poruszac. Jak drgnie chociaz troszeczke tzn ze lozyska. A najlepiej to zaprowadz go do warsztatu.
Post: 05 lip 2012, 22:38
Mówiłem , że łożyska- miałem to samo ZMIEŃ JE :D.. Tylko , że ja toroszeczke latałem takim i musiałem tłok wymieniać :/
Post: 05 lip 2012, 23:31
Zdziwiony jestem. Przeszlo mu. Lekki pomruk zostal ale juz tak nie piszczy. Teraz ma takjakby ze wchodzi na 2 tempo. Jak zwolnie i dam gaz to jest takie szarpniecie, sekunda przerwy a potem jedzie normalnie.
Czas sie za niego wziasc
Post: 06 lip 2012, 10:07
A ja dalej będę trzymał wesrsje wariatora ;-)
Post: 06 lip 2012, 11:00
zeby wmienic lozysko na wale to trzeba rozbierac caly silnik ?
Post: 06 lip 2012, 11:51
No tak trzeba rozebrac caly silnik, rozpolowic kartery i dopiero.
Zauwazylem tez ze wario przesuwa sie w str paska jak doda sie wiecej gazu a nie jak wczesniej on razu.
Post: 06 lip 2012, 12:52
No normalne ze przesuwa sie w strone paska. Zasluga rolek ;-)
Post: 06 lip 2012, 13:13
Bosh... Chodzi mi o to ze potrzebuje wiecej.obrotow zeby ruszyc wariem. Tak jakby rolki byly za ciezkie.
Stage6 Pro Replice
Post: 07 lip 2012, 7:55
Jak sprawdzić nie rozbierajac calego silnika czy sa luzy na wale chodzi mi o łożyska
Kolega mi mówił ze pod pompa wody na magnecie
Moj skuter to malaga f12
Post: 23 lip 2012, 20:15
Kondzio100, Poruszać wałem od strony wariatorem w lewo i prawo lub do góry i do dołu. Wtedy wyczujesz, czy ma luzy :lol:
Zapraszam !
Może lajka ? :D
