Dzisiaj jest 06 mar 2026, 2:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 lip 2012, 14:45
Wytłumaczy mi ktoś może, jak to jest możliwe, że Rieju raz jeździ " na powietrze " ( praktycznie nic nie pali ), a raz mi pali ze 20l / 100km . Zaczęło się tak dziać od przedwczoraj dokładnie. Zalałem paliwo, pojeździłem chwilę - pusty bak, do zera zeszło o.O Wydało mi się to dziwne, no ale co zrobić, zalałem znowu, jeździłem dosyć dużo, przyjeżdżam, patrze ile paliwa i ku mojemu zdziwieniu prawie nic nie ubyło o.O Dzisiaj wyprowadzam go, odkręcam korek paliwa - ładnie, dużo paliwka to jadę, przejechałem niecałe 20km i pusty bak ... Na szczęście byłem blisko domu, więc jakoś na ssaniu udało mi się dojechać. Chodziłem w koło, oglądałem i jedyne słuszna diagnoza to, że gdzieś to paliwo ucieka, bo niemożliwością jest, żeby tyle spalał: 1. świeca kawa z mlekiem ( idealna ) 2. jakby takie ilości paliwa do cylka się dostawały to on by po prostu nie chodził tak by go zalewało. Jak za dużą dyszę wsadziłem to dostawał takie ilości paliwa, że nawet w dyfuzorze było ... Oczyściłem gaźnik z całego syfu, by zobaczyć czy nigdzie nie cieknie, zalałem paliwo i przejechałem się kawałek. Jedynie co to minimalnie uszczelka od komory pływakowej się poci, ale nie w takim stopniu, żeby ~3l paliwa w 20km wyleciało ...
Może komuś uda się rozwiązać tą zagadkę, mi już ręce opadają ...
KTM EXC 125
Post: 06 lip 2012, 14:51
Popatrz czy w filtrze powietrza masz benzynę.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lip 2012, 14:58
Sprawdzałem wszystko, filtrem też nie cieknie.
KTM EXC 125
Post: 06 lip 2012, 16:13
W jakim stanie masz zawór membranowy / membranki?
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 06 lip 2012, 16:16
Jak ostatnio sprawdzałem to były jeszcze dobre.
KTM EXC 125
Post: 06 lip 2012, 17:06
Nie mam pomysłu... :/ Może to splot dziwnych przypadków. Np ssanie Ci się zacięło? A może problem tkwi w samym paliwie? Może długo gdzieś stało i jakoś odparowało, straciło oktany?
Post: 06 lip 2012, 17:21
Ssanie działa jak należy, paliwo kupione przedwczoraj na porządnej stacji ( chyba ORLEN jak dobrze pamiętam ).
KTM EXC 125
Post: 06 lip 2012, 18:03
No to faktycznie magia skoro żadnych wycieków nie ma...
Możliwe że to wina zepsutego gaźnika "!!"
Aprilia MX <3
Post: 06 lip 2012, 19:05
A może puściła uszczelka na łączeniu karterów i paliwo idzie w olej.Sprawdź stan oleju jeśli przybyło to tu może tu lezy problem
Post: 06 lip 2012, 19:14
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
punk891, Ostatnio membrany mogły być dobre, ale teraz mogły Ci się rozwalić... sprawdź je !
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 06 lip 2012, 19:16
@klarok, no ale nawet jeśli byłyby zepsute, to co by działo się z tym paliwem, przecież nie ma szans, żeby to przepalił.
KTM EXC 125
Post: 06 lip 2012, 19:41
dudu44 pisze:
Jeżeli rzeczywiście ci tak znika to paliwo to słuszna uwaga.Trzeba to sprawdzić.
Post: 06 lip 2012, 20:14
Teraz zalałem prawie do pełna ( ok. 7 litrów ) i spisałem stan licznika, zobaczymy po ilu będzie pusto. Dziwne jest to, że raz pali mało ( bardzo ), a raz wszystko ... Bo jakby cały czas palił dużo, to diagnoza byłaby na pewno dużo prostsza.
KTM EXC 125
Post: 07 lip 2012, 16:42
Sprawdź,czy przez odpowietrzenie nie wylewa nadmiar paliwa z komory pływakowej,a najlepiej czy zaworek iglicowy jest sprawny i się nie zacina.
Post: 08 lip 2012, 11:48
Sytuacja się powtórzyła ... 7l paliwa poszło w ... 50km. Stan oleju jest prawidłowy, membrany OK, a to, że tyle spala jest po prostu NIEMOŻLIWE ! Nie mam pojęcia ... Jutro rozbiorę gaźnik i zobaczymy, ale nawet jeśli by coś było z nim, to coś z tym paliwem musi się dziać, a na silniku nie ma żadnych oznak, żeby się przelewało, bo byłby mokry.
KTM EXC 125
Post: 08 lip 2012, 13:01
A coś niepokojącego dzieje się z temperaturą silnika?
Post: 08 lip 2012, 13:47
punk891 pisze:
Koniecznie uważnie przypatrz się czy nie ucieka jednak to paliwo.
Post: 08 lip 2012, 15:23
Z temperaturą raczej nie, wydaję się być taka sama jak zwykle, chociaż pewny nie jestem, bo nie mam wskaźnika żadnego, ale kontrolki się żadne nie świecą. Co dziwniejsze dodam, że on pali jakby nieregularnie ( ? ? ? ), bo po zrobieniu 40km paliwo było jeszcze dosyć dobrze widoczne w baku ( całkiem sporo ), a po zrobieniu może 5-10 km nagle zgasł i pusto. Zauważyłem, że po tym jak patrzyłem do baku, poszedł dosyć ostry niebieski dym ( tak przed minutę może ) i wtedy ciągnął to paliwo jak głupi, wydaje mi się, że ostatnim razem było podobnie. Z tego co zauważyłem tak mi się wydaje, ale pewny na 100% nie jestem.
Czytałem kiedyś, że jak cylek się już kończy to może być większe spalanie, a ja nie wiem w sumie jaki jego stan jest ( raczej już mała kompresja będzie ), ale to chyba nie aż w takim stopniu ...
KTM EXC 125
Post: 08 lip 2012, 16:06
Wrzuć na bieg, i próbuj go pchnąć. Jeżeli będzie słaba kompresja to będzie lekko szedł.
