Dzisiaj jest 23 sty 2026, 18:39
Post: 31 lip 2009, 13:00
Witam. Mam pewien problem z moim roxem ;// mianowicie 2 dni temu przyjechalem z miasta do domu i mi sam zgasł, od tamtej pory nie moge go odpalić... :/nie mam pojecia co moze byc przyczyną :// kupiłem nową świece, wstrzykiwalem paliwa do cylindra gdy swiecy nie zalewalo i przy tym powinien odrazu odpalic.. a jednak nie odpala. Iskra jest idealna, paliwo dostaje a jednak mimo to nie chce odpalić :// Ma ktoś jakis pomysł? Co może być tego przyczyną? Gdzies w necie czytalem cos o jakiejsc cewce ale nie wiem gdzie ona jest i do czego ona tam jest itp. Z góry dzieki za pomoc.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 31 lip 2009, 14:00
A gdy próbujesz go zapalić to odzywa się coś czasem czy nic tak jak by zapłon nie był włączony?
Post: 31 lip 2009, 14:14
czasami tak jakby zakrecil i juz mial odpalic ale nie odpala ://
Post: 31 lip 2009, 14:21
Acha, bo myślałem, że mogła Ci się któraś z kości rozpiąć pod przednią czaszą, ale jeżeli się czasami odzywa to na pewno z instalacją kości wszystko w porządku. Możliwe, że coś z filtrem powietrza nie tak, więc odczep filtr powietrza, zatkaj gaźnik ręką i poproś kolegę by spróbował go w tym momencie odpalić.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2009, 14:22 przez Lolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2009, 14:34
no ale to tak nagle by sie cos stalo z filtrem powietrza? Jezdzilem i bylo wszystko okey a tu nagle zgasl i nie chce odpalic. sprawdzilem akumulator, fajke, przewod od fajki itp. Wstrzyknelem troche paliwa do cylindra, wsadzilem nową świece i nawet to nie pomoglo. Kiedys jak byl zimny bo stal dosyc dlugo i nie moglem odpalic to wystarczylo wlasnie wstrzyknac odrobine benzyny do cylindra i odpalal odrazu bez problemu... a teraz maniana jakas sie stala i nie mam pomyslu od czego :/
Post: 31 lip 2009, 14:36
A wężyk od podciśnienia Ci czasem nie wypadł?
Post: 31 lip 2009, 14:44
od podciśnienia? a ktory to wężyk? W te klocki jestem zielony :) Całkiem możliwe, gdybys mi mniej wiecej wytlumaczyl gdzie sie znajduje to zaraz sprawdze.
Jednak to nie wężyk od podcisnienia :// nie mam juz pomyslu...
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 1:16 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2009, 23:23
kolega miał podobny problem paliwo dochodziło iskra była a pomimo tego nie chciał odpalic. okazało sie ze uszczelniacz na wale od strony wariatora wypchało, sprawdz.
Post: 01 sie 2009, 23:43
Last Chance
Możliwe jest mnóstwo rzeczy ale która jest prawdziwa :D;p Może ma wykruszone magneto też możliwy powód albo pierścień wciągneło lub membranki albo dysza konkretnie zapchana. :D
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 23:43 przez zip2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2009, 23:45
dokładnie, w takim wypadku trzeba szukac winy w cylku a podstawa jest zmierzenie kompresji.
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 23:46 przez minio911, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 0:03
mozliwe jest ze nie chce odpalic iz iskra jest zbyt mała i ma przebicie? Jezeli jednak wykruszylo sie magneto to co wtedy zrobic? da sie je wymienic?
Post: 02 sie 2009, 8:35
jezeli iskra wogole jest to nie ma mowy o tym iz bedzie ona za mała bo tam masz cewko moduł, zadnego przerywacza wiec iskra jest albo jej nie ma. wiec jezeli masz nowa swiece to iskra napewno jest dobra.
Post: 02 sie 2009, 8:55
Ja bym stawial żebyś zobaczył zawór membranowy, oraz sprawdził kompresje w cylku :)
Post: 02 sie 2009, 9:30
Okey zaraz posprawdzam wszystko po kolei i dam znac ;) puki co dzieki :)
Post: 02 sie 2009, 11:07
Sprawdź kompresje i dysze w gaźniku, pierścień już może jest zdarty.
Malossi MHR Racing
Wario Malossi Multivar 2000
Gaźnik Dellotro 21mm
Yasuni C20
Sprężyna centralna +90 Hebo
Sprężynki sprzęgła +50 Top Racing
Zawór membranowy Malossi Carbon
Filtr stożkowy Hebo S
Post: 02 sie 2009, 13:46
Sprawdz swiece.
Post: 02 sie 2009, 13:50
KriSStoW, Na samym początku pisał że wymieniał świece.
Malossi MHR Racing
Yasuni C20
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 13:51 przez Malaga F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 21:48
a to sorry:p
Post: 03 sie 2009, 16:26
ten uszczelniacz na wale od strony wariatora powinien byc szytwno i mocno osadzony na wale tak?? Bo gdy odkrecilem wario to od byl luzny i mozna bylo go wyciagnac reka normalnie. Prawdopodobnie to jest przyczyną. Sprawdze jeszcze zaraz magneto, gaznik wyczyscilem i wszystko popsrawdzalem i jest okey.
Post: 03 sie 2009, 21:52
Powinien być sztywno i się nie ruszać.. to jest napewno przyczyną.. a jeśli nie to to możliwe że masz przebicie na kablu od zapłonu przykładasz swiece do silnika i masz iskre wkrecasz ją do cylindra i masz przebicie.. możliwe też że swieca juz w dużym cisnieniu (cylek) nie będzie chodziła;)
