Dzisiaj jest 31 sie 2026, 17:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 lip 2012, 9:17
Siema, mam zamiar kupić wario malossi multivar. W zestawie dają rolki 7g, chciałbym jeszcze jakies dokupic. Orientujecie się jakie mogłyby być dobre?(chodzi mi o wagę). Skuter to oczywiscie 2t.
Post: 07 lip 2012, 9:27
Możesz kupić jeszcze 6g.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 9:54
a jak u Ciebie sprawuje się multivar? Na jakich rolkach i sprezynie jezdzisz? Przyspieszenie i v-max duzo lepsze?
Post: 07 lip 2012, 10:11
U mnie się sprawuje bardzo dobrze ;) Ja jeżdże na rolkach ok 5g i centralce Malossi Białej lecz mam wysokoobrotowy wydech. Pamiętam na serii z Tecnigasem Next-R miałem rolki 6g i centralkę białą i było super ;)
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 10:57
a kiedy kupowałeś wario? Ostatnio słyszę coraz gorsze opinię o multivarze
Post: 07 lip 2012, 11:37
Nie spotkałem się jeszcze żeby w multivarze było coś nie tak więc tym się nie przejmuj . Tak jak Łukasz wyżej napisał rolki 6g będą dobre , najlepiej gdybyś jeszcze napisał czy skuter to seria czy już coś wymieniane .
ml?source=oo
Post: 07 lip 2012, 17:02
Multivary są nieopłacalne, to prawda co gada xxx45. Za duża cena w stosunku do tego co oferuje
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... minarelli/
porównajcie sobie hebo z malossim, multivar daje mniej mocy na wyższych prędkościach.
Post: 07 lip 2012, 18:13
Wielu moich kumpli ma Multivara, i żaden z nich nie miał problemów z regulacją. Wario jest ogólnie bardzo dobrze dostępne, i u mnie przelatało już duużo km bezproblemowo. Wariator daje dużo do osiągów. Zwiększa Vmax odczuwalnie niekiedy o ponad 10km/h. Większość użytkowników go sobie chwali, i ja też uważam że to jeden z najlepszych wariatorów.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 18:16
Hebo 5.9PS/8051 RPM
Malossi 5.9PS/8100 RPM
Nawet na ostatnim wykresie pisze że pierwszy w tych testach wypadł :
1.Malossi Multivar
2.Hebo NG
3.Top Performence
4.Motoforce
5.Stage6
6.Seria
ml?source=oo
Post: 07 lip 2012, 18:26
Ale oni brali pod uwage moc max, która jest osiągana w jednym punkcie... porównajcie sobie wykres malossi z hebo i co sie dzieje na wysokich prędkościach. Chcesz to kupuj multivara, ostatnio widziałem mase tematów na innych forach z problemami z multivarem i wario jest spartolone. Poza tym jak można określać wariator jako najlepszy tylko dlatego, że ludzie mają? Takie coś ma sens jak porównujesz 2 wariatory sportowe.
Kupa kasy za takie coś - dziękuje postoje.
@marcin9440 to nie jest przecież klasyfikacja. To są wariatory podane jak leci. Looknij na wykres porównawczy wszystkich wariatorów i znajdź sobie malossi (czerwona krecha) jaka lipa w stosunku do innych. Słaby na wysokich prędkościach, S6 go tam rozwala.
Więc proponuje zdjąć z oczu klapki z napisem malossi i sie zdrowo zastanowić.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 18:29 przez NBA, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 lip 2012, 21:34
A widzisz Marcin miał akurat i Multivara i Stage6 Sport Pro. I jak sam mówił wyczuwalnej różnicy nie ma. A miał to przy wysokoobrotowym wydechu więc Malossi powinno wymiękać, a jednak nie. I wg mnie, lepiej jest się kierować opiniami ludzi niż tym że S6 jest pokryte czymś tam itp.
Keeway <3
Post: 07 lip 2012, 21:46
Ja tam wole wierzyć testom, ale jak uważasz.
Poza tym nie chodzi o obroty bo one podczas przyspieszania od pewnego momentu są stałe, widać na wykresie tylko o to, że przy dużym docisku gdy pasek jest już wysoko (czyli wysokie prędkości) malossi zaczyna wymiękać wg tego co jest w teście.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 21:48 przez NBA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 21:48
NBA pisze:
]Ale oni brali pod uwage moc max, która jest osiągana w jednym punkcie... porównajcie sobie wykres malossi z hebo i co sie dzieje na wysokich prędkościach. Chcesz to kupuj multivara, ostatnio widziałem mase tematów na innych forach z problemami z multivarem i wario jest spartolone. Poza tym jak można określać wariator jako najlepszy tylko dlatego, że ludzie mają? Takie coś ma sens jak porównujesz 2 wariatory sportowe.
No przecież o to chodzi aby odczytać w jakich obrotach ma max moc coś takiego jak testy wydechów . Chyba że nie umiesz odczytać . To że wysokich prędkościach mają różne obroty to zależy od charakterystyki wariatora .
Osobiście miałem Hebo NG , Malossi Multivar , Stage6 Pro to między tymi dwoma ostatnimi różnicy nie ma , a co do Hebo to można uzyskać większą prędkość maksymalna lecz silnik na nim nie jest tak elastyczny i często jest go bardzo trudno wyregulować i wiem to z doświadczenia a nie z testów które tak naprawdę nic nie dają .
Bo jeżeli masz już jakiś sportowy wydech to te wykresy wgl nie będą się pokrywać z tymi .
NBA pisze:
Tu akurat nie ma takiego problemu jak w Hebo NG że po przebiegu 500km rolki kwadratowe lub cale stopione :shock:
ml?source=oo
Post: 07 lip 2012, 21:52
Nie pisałem, że mają różne obroty, bo mają podobne tylko cały czas pisze o tym, że moc spada na wysokich prędkościach SKUTERA a nie przy wysokich obrotach silnika.
Post: 07 lip 2012, 22:04
NBA pisze:
No to takie zachowanie masz na wariatorze Hebo przy 30km/h 9000tyś. a później spada i dopiero przy 70km/h wchodzi wyżej .
A na Malossi cały czas są prawie te same więc tak powinno być .
To że moc spada na wysokich prędkościach spowodowane jest tym że już po prostu więcej nie osiągnie .
ml?source=oo
Post: 07 lip 2012, 22:09
No i właśnie chodzi mi o to, że wg testu ten spadek jest bardziej widoczny w multivarze niż powiedzmy S6. Dobra i wydaje mi sie, że na tym można zakończyć bo wszystko już wiadomo, decyzja należy do autora tematu.
Post: 07 lip 2012, 22:14
NBA pisze:
Ale ten spadek nic nie daje bo to że potem kreska schodzi to dlatego że po prostu puszczają manetkę z gazem .
Po za tym autor tematu ma już raczej wybrany wariator i tylko pytał o rolki jakie ma jeszcze sobie dokupić .
ml?source=oo
Post: 07 lip 2012, 22:19
Tak dla ścisłości mi chodzi o ten spadek od 55 km/h :) Wtedy jeszcze manetki nie puścili.
Post: 07 lip 2012, 22:35
NBA pisze:
Tak dla ścisłości mi chodzi o ten spadek od 55 km/h Wtedy jeszcze manetki nie puścili.
Spadek spowodowany jest tym że max moc już osiągnięto i to że tak spada nie jest takie złe jak to że np. W Hebo obroty przy 30km/h są 9000tyś a później spadają .
ml?source=oo
Post: 23 wrz 2012, 7:21
nie będe zakładał nowego postu więc będe pisał tu. Wstawilem sprezyne top racing 22% (45kg) do multivara i jest w miare ok. Jest dosyć spory muł przy starcie. Jakie sprężynki mógłbym dobrać? Myślałem nad Stage6, heavy lub medium, i nie wiem które mogły by być lepsze. I jeszcze jedna sprawa. Obecnie mam rolki 4,5g i są dosyć już mocno zjechane .. Nie są one za lekkie? Może bym kupił 5-6g? Zależy mi głównie na przyspieszeniu.
