Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:53
 Tytuł: coraz słabszy
Post: 07 lip 2012, 11:36
Witam. Od dłuższego czasu mam problemy z moją vivką. Zaczęło się od tego, że skuter był coraz słabszy. Postanowiłem zmienić cylinder na airsala sport 50. Po zmontowaniu przejechałem około 50 km i coś strzeliło w silniku. Rozebrałem cylinder i okazało się, że tłok był pęknięty :? Postanowiłem, że kupię tłok meteora wraz z pierścieniami i założę do starego, oryginalnego cylindra, bo nie było w nim rys. Złożyłem wszystko, docierałem okolo 400km. Skuter nadal był strasznie słaby. Nie jechał szybciej niż 40 km/h. Lekka górka i już słabnął. Podejrzewałem, że problem może być z lewym powietrzem. Sprawdziłem wszystko i było w porządku, jednak nie byłem pewny co do simmeringów, więc zmieniłem je. Skuterek minimalnie był mocniejszy. Z ciekawości wsadziłem mu większą dyszę. Okazało się, że dużo pomogło. Ale mimo wszystko nie było jeszcze tak jak powinno. Ale dałem sobie z tym spokój i jeździłem. Teraz znowu odczuwam ubytki na mocy. Jest słaby jak chińczyk. Nie wiem już co mam robić. Na nowym tłoku przejechałem nie całe 1000 km. Nie przegrzałem go ani nie tyrałem bo się nawet nie dało gdyż skuter jest na prawdę słaby i wolny.
P.S. Dodam, że skuter pali ok, ale przez większą dyszę gdy jest zimny (działa ssanie) to strasznie muli później jest lepiej. Gaźnik regulowałem i nic nie pomaga.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2012, 11:41 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2012, 22:30
Pojazd: Suzuki AP 70
Sprawdz sprężynę centralną. Możliwe ze traci swoje właściwości, gdy silnik sie rozgrzeje i odczuwasz ubytki na mocy.
Post: 08 lip 2012, 7:31
Patrzyłeś jak wygląda dzwon sprzęgła? Jak jest przebarwiony to masz przyczynę.
SPRZEDAM DO SPEEDFIGHTA
-Wydech Laser x-pro chrom
-Wariator Hebo Next Generation
-Dzwon wzmacniany Stage6 Wing Cooler 107mm.
gg:17664083
Post: 08 lip 2012, 16:26
Mihau ale smuty przebarwia sie od temeratury i to nic nie rzeszkadza ja mam cały fioletowy i latam 75 i start mam elegancki
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lip 2012, 13:29
Dzwon jest ok. Sprężyna też jest ok, bo kupiłem białą malossi i okazała się za miękka. Rolki tez wyglądają w porządku. Możliwe że to może byż pasek? Zrobione na nim 4500 km.
Przed chwilą patrzyłem na ten pasek i wygląda ok. Ale zauważyłem ze od spodu silnik jest upaprany olejem. Nie wiem skąd może cieknąć ale podejrzewam że od pompki oleju bo mogłem coś źle zrobić jak skręcałem silnik po remoncie. Myślę, że się nie przytarł a wręcz przeciwnie dostawał za dużo oleju bo kopci i na końcówce tłumika jest tłusty. Myślę nad tym, żeby usunąć pompkę oleju i samemu robić mieszankę. Czy wiecie może jak się usuwa tą pompkę, żeby wszystko dobrze hulało?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 15:02 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 9:55
sprawdz na łączeniu gaznika z krućcem bo jakiś gość za mocno dokręcił i wypchało uszczelke i ciagło lewe w moim przypadku
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 9:56 przez kondzio950, łącznie zmieniany 1 raz
