Dzisiaj jest 18 sie 2026, 1:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: przedni hamulec
Post: 06 lip 2012, 22:45
Pojazd: CBR 600 F3
Mam problem z przednim hamulcem który juz 2 gi raz mnie nawiedza
przy pierwszych jazdach po zimie miałem efekt pływającego hamulca , raz łapał za chwile odpuszczał, znowu łapał
cóż klocki sie lekko starły problem ustąpił że go nie czułem
ale dzisiaj wymieniłem klocki na nowe Siffert'a i problem powrócił
znowu łapie za chwile odpuszcza i tak w kółko
na klamce nie czuc żadnego bicia, przy kreceniu kołem rowniez nie trze w zadnym miejscu konkretnym
więc chyba tarcza krzywa nie jest
a jesli nie jest to co może być przyczyną?
Post: 06 lip 2012, 22:54
Jedno czy 2 tłoczkowe?
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 23:00
Pojazd: CBR 600 F3
2 tłoczki w przednim zacisku są
aczkolwiek do nowych klockow schowaly sie gladko
i gladko tez wychodzą, plynnie
Post: 06 lip 2012, 23:04
Właśnie o to miałem zapytac ;/ na 100% dobrze odpowietrzyłeś?
Ogień na tłoka!
Post: 06 lip 2012, 23:05
Pojazd: CBR 600 F3
nic nie odpowietrzałem bo siła hamowania jest, blokuje na asfalcie tylko wlasnie tka pulsuje jak dohamowuje do 0 przed skrzyzowaniem
im szybciej tym mocniej
Post: 06 lip 2012, 23:17
Powiedzmy że tak ma byc xD Inteligenty system hamowania. Kurde no nie wiem co to może byc. Musisz sam ogarnąc, bądz moze ktoś sie trafi z taką przypadłością i Tobie pomoże. Powodzenia
Ogień na tłoka!
Post: 07 lip 2012, 1:04
Last Chance
ABS :D Krzywo Ci się tarcza ściera i jak się wytrze w jednym miejscu to Ci pulsuje
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 07 lip 2012, 13:28
Pojazd: CBR 600 F3
że co? tarcza sie ściera od klocków?
Post: 07 lip 2012, 16:16
seb94 pisze:
Tak jakby płyn się gotował i zwiększał swoją objętość.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 lip 2012, 16:32
Last Chance
Krzywo idą klocki i wycierają tarcze w jednym miejscu , po jakim czasie jest już równo , i po jakimś czasie znów się w jednym miejscu wyciera i przerywa
Minejtor pisze:
Post: 07 lip 2012, 16:45
Sprawdziłeś,czy nie są zapieczone tłoczki lub przerdzewiałe?
Post: 07 lip 2012, 19:39
Pojazd: CBR 600 F3
tłoczki chodza gładziudko, dzisiaj zmieniłem płyn i odpowietrzyłem
stare klocki sa równiusieńko wyjechane płasko, i obydwa praktycznie w tym samym stopniu
zauwazyłem że efekt jest tylko jak mocno wciskam klamkę
lekko dohamowując ledwo to czuć
dzisiaj odtłuściłem wszystko i nadal to samo
Post: 07 lip 2012, 21:43
Możesz spróbować odkręcić przewód od zacisku i sprawdzić,jak pompuje pompa płyn....
Post: 07 lip 2012, 23:46
Pojazd: CBR 600 F3
aż za dobrze bo wyrzuciło ze zbiorniczka płynu na niezłą wysokość aż w oko dostałem :(
mam dziwne wrażenie że to tylko przy obciązeniu tak działa
jak naciskam klamke to czuć aż ten ruch zacisku ale tak chyba ma być żeby na prowadnicach chodził
mozliwe że to łożyska w przednim kole?
Post: 08 lip 2012, 10:41
A zacisk jest dokręcony? Może ma luz na śrubach i dlatego ci tak "lata"?
Post: 08 lip 2012, 13:53
Pojazd: CBR 600 F3
dokręcony pierwsze co mi na myśl przyszło to własnie to
Post: 09 lip 2012, 8:41
Do głowy mi przyszło jeszcze jeden test - podnieś przednie koło,zakręć nim i zobacz,jak się kręci.
