Dzisiaj jest 19 sie 2026, 0:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lip 2012, 9:42
Pojazd: Super 9, NSR
Nie rolki tylko sprezyna jest "felerna" co powoduje mula...
Post: 05 lip 2012, 15:19
nowa spręzyna felerna???
wstawilem uzywaną hebo +60 i bylo praktycznie to samo.. pasek tez mam nowy, Dayco.
spróbowac dac lzejsze rolki??? moze to wina tego korektora?
Post: 05 lip 2012, 20:44
ale jak jest cieply to tez tak jest? mozesz dac ale to 0,5g
Post: 06 lip 2012, 7:47
jak jest zimny ciągnie ladnie 8,5 tys obrotów tak do 90 licznikowe. po przejechaniu 2 km juz jest roznica.. skuter jest mułowaty, do 50 ciagnie w miare pozniej obroty spadają do 7,5 tys, czasami mniej..
Post: 06 lip 2012, 8:37
Ja juz nwm , moze ,ze wczoraj paliwo zalalem na orlenie a leje na bp.
Daj rolki lzejsze, ja dzisiaj dam 4g i zobaczymy co bedzie
Post: 09 lip 2012, 14:39
czy swieca moze byc winna temu ze skuter słabnie jak sie rozgrzeje?
Post: 09 lip 2012, 17:53
Tak moze byc.
Ogień na tłoka!
Post: 09 lip 2012, 18:09
uu to ciekawe, jutro wymienie swiece.
Post: 09 lip 2012, 18:55
kamis moj juz padl , w max po rozgrzaniu ok 60 bo nawet busy mnie biora nie wspomne o power china ;/
Jak mozna sprawdzic czy skuter jest przytarty??
Post: 09 lip 2012, 20:44
Pojazd: s9
kamiś, ja miałem to samo to dałem inne rolki nowe s6 i teraz nie ma takiego muła po 50 i nie spada z obrotów, ale może to byćteż przez korektor..
- Hebo New Performer
- Hebo NG
- Rolki 3,5 g
- Sprężyna Hebo +60
- Sprężynki Hebo Czerwone
Filmik: :D
http://www.youtube.com/watch?v=QFS7k_HhZoU
Post: 09 lip 2012, 22:27
Ściągasz głowice i kukasz, albo kompresje sprawdzasz
Ogień na tłoka!
Post: 10 lip 2012, 8:19
Kompre sprawdze bo jak sie rozbierze to to juz nie bedzie to samo, nie ulozy sie itp itd, a wie ktos ile wynosi kompresja w takim kymco?
Post: 10 lip 2012, 10:33
Ściągnij wydech i przez okno tłok oblukaj.
Korektor chyba zmieniałeś i Ci nie pomógł? Spróbuj kupić właśnie rolki inne. Mi kiedyś na Polini tak zmulał, a na Stage6 zapeirdalał aż miło:) Przeczyść wariator, sprzęgło w benzynie i całą przekładnie. Może są zaolejone i przez to bardziej się grzeje i źle jeździ. Też gaźnik może być tego przyczyną.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 10 lip 2012, 11:18
Kompreche poprzez otwór w głowicy. W 100% sie zgadzam że po powtórnym ściąganiu cylindra traci żywotnośc jak i pierścienie. Ściągnij tylko głowice i obkrec wariatorem aby tłok na sam dół poszedł i zrób oględziny :P A tłok przez okno wydechowe:>
Mi TGB na 6 palił, koleś w warsztacie nie dowierzał xD
Dobra kompresja to od 7,5-12
Ogień na tłoka!
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 11:19 przez owner1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 15:56
odnośnie napedu. winne byly rolki, az nie mozliwe!! mialem 6,2 i dalem 5,5. Od razu inny skuter! nie wiedzialem ze 0,7g moze tak wplynąc na przyspieszenie.
dzieki za rady ;)
