Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:43
Post: 08 lip 2012, 20:11
Czesc mam pewien niepokój otóż po wymianie cylka jadac skuterem tak jak np dzis trasa 50 km raz na jakis czas po dodaniu gazu slychac takie strzelanie , pukanie mrtaliczny dzwiek cz to oznaka przegrzewania sie skutera ? dodam ze ten efekt utrzymuje sie po dodaniu wiecej niz 1/2 manetki czy poprostu silnik odddaje cieplo w tym momecie i wydaje taki dzwiek ale jak trzymam manetke max 1/2 polowa to nie ma tego dzwieku
Jutro sprawdze zawory mam mcn 47mm 72 seryjna głowica dac 0,05 na oby dawa czy 0.08 mm czekam na wasze sugestie
Post: 08 lip 2012, 21:00
yoemaster pisze:
mam to samo jeżdze na 1/2 manetki a jak dodasz gaz odczuwasz,że ci skuter zwalnia?? ja tak mam nie wiem jak ty
Post: 08 lip 2012, 21:03
zwalnia czasami ae po chwili przyspiesza yen efekt dzwieku jest wtedy gdy jade wiecej niz 10 km czy w ten sposob soilnik oddaje cieplo czy jakas usterka , mam nadzieje ze ktos odpowie a cylek800 km juz ma przejechane i byl dobrze docierany
Post: 09 lip 2012, 19:28
Wydechowy i ssący poprawiony na 0.08 lecz nadal jest to samo ale czasami potrafilo to byc po przejechaniu 10 km a teraz jakby skuter mogl jechac dłuzej i i czasami ten dzwiek jest po przejechaniu np 15-20 km do 1/2 manetki luz ale 1/3 nazywam faza szybkiego spalania bo w zasadzie chyba wiecej niz 5km/h nie daje wiecej zaczyna sie znowu ten takie szczelanie w silniku meraliczny dziwiek na chwile zejede z obrotów i na nowo mogę manetka max i już nie ma tego szczelania ale po kilku minutach jazdy znów max i znów to samo .szukam informacji co to moze byc ale nigdzie w internecie nie ma takiego problemu
Post: 09 lip 2012, 19:32
Któreś łożysko dogorywa?
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 09 lip 2012, 19:37
ze co ??? dogorywa? nie ma luzu na wale ani na magneto
Post: 09 lip 2012, 20:14
dogorywać
synonimy: ginąć, konać, odchodzić, umierać, zdychać, zamierać, oddawać ducha
;p
No to te łożyska są ok. Mi tak się działo jeszcze gdy rolka w wariatorze zablokowała się w dziwny sposób. Przyczyn może być wiele, najlepiej rozbierać silnik i sprawdzać przyczynę. Lub jeśli to jakaś częsciejsza wada fabryczna to czekać na wyjaśnienie z czasem albo jak ktoś da znać co to jest..
Post: 09 lip 2012, 20:33
hmmm nie bede specjalnie calego silnika rozkrecal moze byc to wada cylindra mcn 72 cc bo na 50 tego nie bylo ale te pierdzenie szczelanie jedt dosc glosne czasami i wkurza :)
Post: 10 lip 2012, 13:28
up czy mam rozumiec ze nikt na forum nie wie co to moze byc ? :angry: :shock: :/ :evil:
Post: 10 lip 2012, 14:14
Gdy mi hałasowało rozbierałem silnik aż znalazłem przyczynę ;D Mi to wygląda na łożysko jakieś bo co niby może wydawać dziwny metaliczny pukający dźwięk? Przy danych obrotach jakieś uszkodzone łożysko korbowodu na przykład wydaje taki dźwięk i nic z tym nie zrobisz.. Mi np drgał cały skuter i dzień zajęło mi się zorientowanie, że to przez stopke która była na styk z nowym wydechem przez co powstawały dziwne wibracje i dźwięk ;D
Post: 10 lip 2012, 16:09
heh, może taka ciekawostka ode mnie. Otóz miałem podobny problem, już chciałem wszystko rozbierać, a tu się okazało że uchwyty na nóżce centralnej się wyrobiły i był luz, przez co tak brzęczał. Sprawdź może u cb też coś podobnego
EDTT: Jest prosta metoda na sprawdzenie tej opcji. Podzas jazdy docisnij nóżkę i nie powinno brzęczeć. Przynajmiej tak u mnie było
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 16:10 przez Stepek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2017, 18:19
Pojazd: Motom Magnus Custom 1966
U mnie tez ten dziwny dziek na wysokich obrotach brzeczy, wczesniej mialem chinskie retro, gdzie ten dzwiek byl b.glosny,teraz mam pegeout v clic. Pewnego dnia zauwazylem ze skuter nie rozpedza sie tak jak wczesniej, dziwny dzwiek w okolicach sprzegla, wracam z roboty wiec manetka na max, jednak nie chcial wiecej niz 55km wyciasnac, normalnie 63-65 i nagle skuter jak by zgasl, wiec upuscilem gazu i za moment odzyl (przegrzal sie). Okazalo sie ze lozysko w sprzegle sie "skonczylo" co doprowadzilo do przegrzania silnika przy okazji przycierajac tlok i caylinder(tak podejrzewam). Wymienilem sprzeglo, mialem akurat w chiniolu z przebiegiem okolo 500km, wiec prawie nowe. Dziwny dzwiek z okolic sprzegla znikl, za to pojawilo sie szarpniecie przy ruszaniu(szprzeglo nie jest zatluszczone) i metaliczne stukanie na wysokich obrotach. Wywnioskowalem z tego ze ten dzwiek to efekn rozciagniecia lancuszka rozrzadu w skutek zbyt duzego obciazenia. Co sadzicie? Jak by nie bylo to wymienie ten lancuch, tlok i pierscienie. Obecnie silnik jest zalany ceramizerem, musze przyznac ze przestal brac olej, a bynajmniej znacznie mniej. Wymienilem tez z lekka kwadratowe rolki 6.4 g (0.1 g sie starl podczas ekspoatacji) na 5.7 i szarpniecie przy starcie znacznie zmalalo, mam nadzieje ze sie jakos sprzeglo dopasuje i wgl szarpniecie zniknie(chyba sprzezynki w sprzegle nie takie jak powinny chociarz sprzeglo standardowe)
