Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 7:32
Post: 09 lip 2012, 9:23
Witam. Osttanio mój aerox odmawia posłuszeństwa. Odpala normalnie ma moc, po około 2km. się grzeje jak... Wczoraj zmieniłem pompę wody (zamówiłem reperaturkę), odpalił. Odpowietrzyłem i już się cieszyłem.. a Tu bum. I znów nie chce jechać. Wygląda to tak.
Odpalam-->Jadę-->Traci na mocy, czuć jak by benzyny brakowało-->dodaje gazu to gaśnie-->cylinder zagrzany totalnie-->wydech no wiadomo-->w zbiorniczku płyn gorący ;/ Pompa działa tak jak należy.
POMOCY !>!>!>!>!>!>!>!>!>!>!
Roxanka Project <3
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 9:23 przez HaNnIbAl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 11:28
Zajrzyj do zaworu membranowego czy nie ma prześwitu lub odstających membranek
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 09 lip 2012, 11:41
UP jesli juz poruszyles temat membranek to sie ciebie zapytam czym skutkuja odstajace lekko membranki? One maja jakis wplyw na chlodzenie?
Post: 09 lip 2012, 11:43
może termostat rozwalony.
Post: 09 lip 2012, 12:47
a po czym poznać że jest rozwalony?
Roxanka Project <3
Post: 09 lip 2012, 15:52
Wrzuc termostat do wrzątku i zobacz czy sie otworzy
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 09 lip 2012, 15:56
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam , podłącze się do pytania , co to jest wg. termostat ? :P I gdzie on się znajduje ? I po czym poznać czy pompa jest zrąbana ? :wink:
PS: dobra już wiem wszytko o termostacie, tylko jeszcze o pompie, Jak ją sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2012, 16:06 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 16:19
Oj sory pomyliłem tematy
Post: 09 lip 2012, 23:11
No nie załamujcie ludzie... Pompa ma być prawidłowo podłączona to raz (jak to już na forum było pisane setki razy gdzie jaki wąż ma lecieć do pompy), do tego trzeba być w 101% pewnym, że naprawa pompy była zgodna z techniką.
2 razy naprawiałem pompę i zawsze po naprawach skuter hulał jak należy. Co wy robicie takiego, że nie działa poprawnie? Toć to filozofii nie ma nie wiadomo jakiej.
Post: 10 lip 2012, 9:31
Są dwie możliwości:
1. Silnik faktycznie się grzeje
2. Masz źle wyregulowany gaźnik
W pierwszym przypadku, proponuję najpierw po przejechaniu kilkuset metrów porównać ciepłotę węży wchodzącego do pompy wody i wychodzącego. Jak będą miały różną temperaturę, oznacza to, że pompa nie tłoczy płynu chłodzącego. Jeśli temperatury będą takie same, wtedy warto wyjąć termostat i wrzucić go do wrzątku, sprawdzić, czy się otworzy. Jeśli nie, to masz winowajcę. W ostateczności może pomóc czyszczenie całego układu.
W drugim przypadku wiadomo
Post: 10 lip 2012, 16:46
Ostrzeżenia: 1
jeśli chodzi o czyszczenie układu to czym to można zrobić ? gorąca woda + ocet ?
Post: 10 lip 2012, 17:04
kup na staci taki płyn do udrażniania chłodnic i przeczysc i bedzie git!!
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
