Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 6:31
Post: 08 lip 2012, 19:45
jaka dac dysze? do;
:arrow: Gażnika Motoforce 17'5
:arrow: Stożek Polini air box.
:arrow: Cylinder tec hq 50ccm
:arrow: Membrana Tec sport
:arrow: wydech leo vince zx
i problem tkwi w tym ze na dyszy 90 i mniejszch nie moge wogle ustawic wolnych obrotow. teraz posiadam aktualnie dysze 90 i powietrze zakrecone na maxa bo inaczej nie wkreca sie na max obroty i buczec zaczynaa z filtra , jaka dac dysze pomocy :?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 19:23 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2012, 11:42
najwidoczniej ma za mało paliwa spróbuj na 100
Post: 09 lip 2012, 11:56
dysza 90 przy 17,5 do 50ccm ?? o czym mowa , mi na tej dyszy w 70cc lekko odmawial posluszenstwa zalozylem dysze 80 i smiga , mi sie zdaje ze dysza jednak za duza.
Post: 09 lip 2012, 23:52
ale w gazniku mam powietrze zakrecone na maxa bo inaczej jak odkrece o 0,5 obrotu to juz buczy jak dam gaz max. dzisiaj popsikalem stozek smarem w sprayu i jest lepiej ale jeszcze nie to samo , dodam zdjecie puzniej czy wszystko dobrze podpiolem pod gaznik nowy motoforce 17'5
Post: 10 lip 2012, 0:28
to zakłładaj z powrotem seryjną puche
Post: 10 lip 2012, 8:44
niechce wole przy stozku zostac , i nie moge ustawic wolnych obrotow mam srobke wkrecona na maxa i gasnie po chwili czy to przez zamala dysze bedzie tak sie dzialo?
Post: 10 lip 2012, 9:11
Wygląda na to, że masz za małą dyszę wolnych obrotów. Jak kończy się zakres regulacji śrubką składu mieszanki, wtedy wymienia się właśnie dyszę wolnych i próbuje od nowa wyregulować.
Kolejność doboru ustawień w gaźniku:
1. Dysza główna
2. Wolne obroty/dysza wolnych obrotów
3. Iglica
4. Poziom paliwa w komorze pływakowej
Czasami trzeba delikatnie skorygować wcześniejsze ustawienia. Pozdr
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 9:13 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 14:19
okej sprawdze to :) dysza wolnych obrotow jest 50 a głowna 90 i obie srobki wkrecone na maxa
