Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:53
Post: 10 lip 2012, 11:52
Chcialbym wiedzieć co zmieni w moim skuterze wariator znanej marki np Hebo ? Czy jeśli np dobrze bym wyregulowal seryjny to by bylo tak samo jak na sportowym ? I czym się różni seryjny od sportowego ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 10 lip 2012, 12:32
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jak dasz sportowy, dobrze wyregulujesz to da ci v-max i przyspieszenie, seryjny duzo nie da :)
Post: 10 lip 2012, 12:59
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61 - poczytaj sobie
Post: 10 lip 2012, 13:08
MrDawidzior, tak odbiegając od tematu.
Hebo już nie produkuje wariatorów ani innych rzeczy :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 10 lip 2012, 13:10
barto96, No dobrze to to i ja wiem. Ale przecież seryjne wario też można regulować. No i czym różni się wario sportowe od seryjnego że polepsza osiągi ?
zioomeek09, Tam jest tylko zasada dzialania wariatora i innych części napędu a w tym się orientuje. Tylko nie wiem czym różni się sport wario od seria.
Ray47 Tak odbiegając od tematu ta informacja byla aktualna jakieś 2 miesiące temu. Jakiś czas temu niemiecka firma przejela Hebo i zmienila nazwę na Hebo Racing System i produkty będą wracać do sprzedaży.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 13:14 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2012, 13:16
MrDawidzior, jeżeli chodzi o różnice w wariatorze seryjnym a sportowym to jest jego waga i wykonanie :)
Tylko nie wiadomo czy rzeczy które będą teraz produkować będą aż tak dobre co kiedyś :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Post: 10 lip 2012, 13:18
Głównymi różnicami jest inna bieżnia rolek oraz inna krzywizna talerza względem paska.
Post: 10 lip 2012, 13:19
No ale mi chodzi o konkrety. Co z tego wynika że jest lżejszy ? Przecież to dzwon gdyby byl lżejszy to by dawal lepsze osiągi. A wario i tak nic do rzeczy prawie nie ma waga. No a wykonanie. No ale co się w tym wykonaniu różni od seryjnego ?
Post: 10 lip 2012, 13:20
hubert514, I o to mi chodzilo. Polać mu ! Podal konkrety.
EDYTUJ POSTY!
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 14:13 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 13:21
MrDawidzior, dlatego produkują lżejsze dzwony od seryjnych które przy okazji szybciej tracą ciepło :roll: tylko że dzwon nie da ci prędk. On ma za zadanie tylko szybciej stracić ciepło wydzielane przez sportowe sprzęgło :)
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
Ostatnio zmieniony 10 lip 2012, 13:23 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2012, 13:52
Ray47, i to jest właśnie błędne myślenie. Nie to że mówisz źle ale dzwon nie może być ani za lekki ani za ciężki.
Ray47 pisze:
No właśnie też się mylisz. Ma za zadanie tracić ciepło ale musi być odpowiednia powierzchnia cierna aby sprzęgło mogło dobrze chwycić. Musi być wykonany z takiego materiału aby wytrzymywał duże przeciążenia również. Musi zapewnić również dobre chłodzenie sobie i sprzęgłu :)
Post: 10 lip 2012, 14:16
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Sprzęgła suche lepiej pracują w wysokich temperaturach, a ich chłodzenie ma za zadanie nie dopuścić do przekroczenia temperatury krytycznej.
Ciężar wariatora jest tak samo ważny jak dzwonu i ma podobny wpływ na osiągi, przy czym wariator+rolki muszą mieć wystarczającą wagę by wytworzyć odpowiednią siłę która zadziała na pasek. Zależności jest multum. Kąt padania talerzy, wielkość talerzy...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 10 lip 2012, 16:25
No o tych kątach i talerzach powiedzial wyżej Hubert. No ale hmm skoro jest inny kąt. To np. jeśli zalóżmy na seryjnym wariatorze dogodne rolki są zalóżmy 4,4 to na sportowym wariatorze będą inne?
Post: 10 lip 2012, 16:40
Marcin194, Czyli poprostu cięższy dzwon zachowa większy moment obrotowy ale za ciężkie będzie stawiało za duży opór co też będzie nam szkodzić przy osiągach.
MrDawidzior, Dokładnie tak :)
Inny kąt nachylenia to już inna siła odśrodkowa ponieważ środek ciężkości jest przesunięty co może skutkować koniecznością zmiany rolek na inną wage.
Post: 10 lip 2012, 16:52
hubert514 pisze:
Nie do końca :) Lżejsze elementy obrotowe przenoszą moment w wyższą partię obrotów. Pooglądajcie sobie wykresy samochodów przed odchudzeniem koła zamachowego i po :)
MrDawidzior pisze:
nie znajdziesz takiego wariatora który ma zachowaną seryjną bieżnię rolek i inny kąt. W każdym wariatorze jest taka bieżnia, która sprawdza się najlepiej z danym kątem i wielkością wariatora :) Co wariator to inne ustawienie. Wystarczy jedynie poznać charakterystykę danego wariatora.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
