Dzisiaj jest 08 lip 2026, 14:22
Post: 27 cze 2012, 20:50
Pojazd: Router Sport 50s
Przedwczoraj przyjechałem od mechanika, ponieważ był problem z odpalaniem. Wszystko przez stożek ! Założyłem seryjny filtr powietrza. Miał działać poprawnie i tu pojawił się znowu problem. Gdy ruszam jest OK, lecz po 3s. zaczyna nim szarpać i strasznie go dusi. Na szosie jeszcze idzie, lecz jak wyjadę na drogę to jest lipa. Musze jechać 10km/h bo inaczej go dusi i gaśnie. Proszę o szybką odpowiedź, ponieważ zależy mi na tym. Z góry dziękuję za pomoc.
Oto link do filmiku przedstawiającego problem z pracą silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=-pPQR1EkQ3g
Post: 27 cze 2012, 21:08
wyreguluj mieszanke. po pierwsze sprawdź kolor świecy, jezeli jest jasna i sucha to zwieksz dyszę.
Post: 27 cze 2012, 21:10
Sprawdzałem świecę i nie jest jasna ani sucha.
Post: 27 cze 2012, 22:06
wyreguluj gaźnik :lol:
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 27 cze 2012, 22:36
Ok jutro dam odpowiedź. Na razie wielkie dzięki :D
Post: 28 cze 2012, 14:44
Nadal nic :/
Post: 28 cze 2012, 15:59
A moduł może być tym problemem ?
Post: 28 cze 2012, 16:27
Raczej nie, a na pewno dobrze wyregulowałeś gaźnik ? Wyczyśc gaźnik jeszcze i jeszcze raz wyreguluj.
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 28 cze 2012, 16:48
Pojazd: Aprilia RX 125
Jak to moduł nie może być problemem? Jasne, że może być i to jest tego wina.
Przy niewyregulowanym gaźniku nie ma objaw takich sierównych obrotów jak jedziesz.
Jak jest spalony moduł to albo nie ma iskry albo ma ale słabą! i nie wkręca się na obroty & przerywa. Najlepiej radze Ci zmienić świece i moduł, nie jest do duży koszt bo moduł w motocyklowym np u mnie po 13zł i swiece troche droższe są. najlepiej ngk
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 29 cze 2012, 8:53
Ok dzięki ! Myślę, że w najbliższym czasie postaram się kupić moduł i przy okazji wyczyszczę gaźnik. :D
Dodam, że jak stoi na stopce to obroty silnika się zmieniają co chwile bez ruszania czegokolwiek. :|
Post: 29 cze 2012, 11:03
jak ma lekkie wahania obrotów na "jałowych" to źle gaźnik wyregulowany , jak mocne to wina iskry. proponuję zmienić tak jak wcześniej pisałem, moduł i świece.
Post: 29 cze 2012, 14:17
Ok zaraz sprawdzę jeszcze raz gaźnik. Wielkie dzięki !
Post: 07 lip 2012, 14:33
Kupiłem nowy moduł, wymieniłem świecę. Iskra jest idealna lecz dalej borykam się z problemem :(
Post: 07 lip 2012, 15:37
Mi to wygladało na świecę zawaloną, moduł nie bo jeśli byłby spalony to ne miałbyś prądu. Kombinowałeś z powietrzem przez stożek. Na nim jak chdził? W ogóle nie palił? Za mało paliwa dostaje i za dużo powietrza. Albo Masz coś przytkany gaźnik lub filtr paliwa. A jeśli to 4t a po pracy to wygląda na 4t moga być źle ustawione zawory.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 08 lip 2012, 21:27
napisałeś że miałeś stożek teraz masz standardowy filtr sprawdź czy masz w nim zwężkę to taka gumowa rurka jak nie masz to załóż ją a jak masz to wyciągnij i napisz pozdrawiam
Post: 10 lip 2012, 11:46
no to ewentualnie regulacja mieszanki paliwowo powietrznej i możesz jeszcze zawory wyregulować, jezeli 50cc to ssacy na 5 i wydechowy też.
Post: 10 lip 2012, 13:25
Ja tak mam tylko że przy trochę większej prędkości jak wyjmę z mojego coliberka zwężkę z filtra powietrza. Może u cb jest tak samo
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 11 lip 2012, 22:34
Standarowo zwężki nie miałem, jak założę stożek to chyba jeszcze gorzej, gaźnik regulowałem więc nie wiem co może jeszcze, on po prostu na początku jeździ dobrze, gdy zahamuję i ruszę to zaczyna nim tak szarpać i strzelać, jak jeszcze raz zatrzymam to jeszcze gorzej aż jedzie 5km/h
Post: 11 lip 2012, 22:35
Jutro nagram filmik to wam pokażę, jak to się dzieje, gdy hamuję
