Dzisiaj jest 04 lip 2026, 3:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: 12 lip 2012, 18:49
Pojazd: Struś
PatrykSob14, a to dlatego że jest inna powłoka. Nię jeden już stwierdził że np. S6 WC wdziera serie i to bardzo
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 lip 2012, 19:33
To prawda ale TEC inny to nie powinien tak
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Post: 13 lip 2012, 15:00
Pojazd: Struś
PatrykSob14 pisze:
No dobra opcja z tym sprzęgłem i dzwonem :D Na pewno poprawi sie przyspieszenie.
Nie liczyłbym na mega efekt, na serii prawie nie odczuje różnicy jeśli ma w dobrym stanie aktualne
Post: 13 lip 2012, 18:02
Po wypadku kręci mniej obrotów koło 400
Czy przez to że teraz inny olej ???
Wgniotki małe na wydechu
Lub przypchał się gaźnik jak jeździłem rozebranym po dzwonie widziałem paprochy w wężyku ???
Sprzęgło w takim stanie
http://www38.zippyshare.com/v/70294794/file.html
Kliknąć w link i na zdj dwa razy i się powiększy na full .
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 18:34 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lip 2012, 21:09
Pojazd: Struś
Sprzęgło bardzo dobre jeszcze
DENIZOTAC pisze:
Wątpię
DENIZOTAC pisze:
Zależy gdzie, jeśli na kolanku to możliwe
DENIZOTAC pisze:
No to zamiast pytać 10 razy o to to rusz tyłek i przeszyść gaźnik a się dowiesz :roll:
Post: 14 lip 2012, 6:48
Po wymianie dzwona trzeba regulować napęd ???
Lżejszy dzwon to będzie więcej obrotów kręcił czy ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 6:52 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2012, 7:32
Pojazd: Struś
Nie trzeba, przy sprzęgle można
Post: 14 lip 2012, 16:02
Dziwna Sprawa dziś rano odkręciłem końcówkę tłumnika do wyczyszczenia odpaliłem sobie bez końcówki by zobaczyć jak chodzi przegazowałem ;)
Zakręciłem końcówkę i ok.
Przejechałem się do sklepu Kita a tu 9600rpm ucieszyłem się znów wróciło wszystko do normy przetestowałem jeszcze jeździłem tu i tam zrobiłem z 10 kilosów i teraz jak byłem u kol niedaleko znów nie kręci tyle tylko 9 niecałe 9,2 ???
Czemu Tak ???
Gaźnik był przypchany i jak przegazowałem bez końcówki odepchało ??
czy co ???
Teraz znów nie kręci tych 9.6 przypchało znów czy co ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 14 lip 2012, 16:41
Może centralka nagrzewa się i robi się miękka ? Albo sprężynki nagrzewają się i tracą swoją wartość.
Post: 14 lip 2012, 19:50
Pojazd: Struś
czaro1514,mistrzu co mają sprężynki do obrotów przy jeździe
Post: 15 lip 2012, 18:55
Problem Naprawiony świeca założyłem stara zwykłą na razie BR9ES i śmiga ;)
Zamówiłem Nową świece Irydową
BR9EIX NGK Starą nie wygżałęm po pierwszym odpaleniu i śmigałem na niewyregulowanym gaźniku i robił się osad czarny i mokra cały czas była . I po Prawie 4 tys najpierw były małe obroty 9.2 9 tys później 8.8 a teraz przerywa jak się nagrzeje i nie wkręcało na obroty
Wkręciłem zwykłą BR9ES i śmiga ;)
Teraz mam ustawiony gaźniczek wygrzeję ją po 1 odpaleniu to będzie dłużej śmigać ;)
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 19:00 przez DENIZOTAC, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lip 2012, 19:04
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, po co irydowa zamówiłes? Podpowiem że utopiłes kasę :)
Testowane na dwóch silnikach P/G.
Mój na wtrysku nie zareagował na zmiane świecy, chodził na zwykłej tak samo jak na irydowej.
Drugi to gaźnikowiec P/G. Efekt ten sam, kasa wyrzucona w błoto
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 19:12 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 19:19
Szybciej się dogrzewa i ponad szklankę mniej pali a jak robię długie trasy to niekiedy dojeżdżam na stację na styk że szklanka w baku akurat zostaje ;)
Zawsze większe poczucie zabezpieczenia że nie pryknie na trasie i nie będzie trzeba stawać wymieniać.
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 15 lip 2012, 19:22
Pojazd: Struś
DENIZOTAC pisze:
Na ile :?: 1000km :?: Nam nie wyszła żadna różnica no ale skoro tobie mniej pali to się ciesz :roll:
Post: 15 lip 2012, 19:39
Zastanawiam się nad tymi kierunkami led fajnie wyglądają
Tylko by problemu tyle nie było trzeba jakiś osobny przerywacz ???
czy żarówki na przód dać zamiast 10w wstawić 21w ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 15 lip 2012, 19:40
Pojazd: Struś
Sam mam strzałki tylko nie ledowe a zwykłe żarówkowe. No nich musiałem słabsze żarówki na przód dać
Post: 20 lip 2012, 6:25
Jak zrobię z 30km i później wolno jadę tak 7 tysi obrotów to zaczyna tak jak by nie przepalał dłowi a jak dam full manete pszedłowi i pójdzie a na mniej gazu dłowi to tak na dróżkach polnych itp na małym gazie.
Jak jest zimny to nie po jakiś 30km tak jest na małym gazie a po trasie to idzie cały czas .
I nie zawsze tak niekiedy jeździ cały dzień i nic a niekiedy tak .
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 20 lip 2012, 8:02
100x + za to że idzie się doczytać czy ogarnąć oco ci chodziło w tym co napisałeś :/
zacznij pisać po polsku :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 21 lip 2012, 17:16
Twist Control NARAKU
Daje to coś ???
Wbij do mnie ;)
ROVEREK ;)
Post: 21 lip 2012, 18:00
Pojazd: Struś
DENIZOTAC, mi nawet pogorszył, spróbuj ale zrób sam a nie kupuj
