Dzisiaj jest 07 mar 2026, 23:55
Post: 14 lip 2012, 22:49
Witam.
Ostatnio mocno próbuję odmienić moje stare wozidełko. Oczywiście głównym problemem jest mały V-max... Choć wydaje mi się, że powinien być większy.
Przed remontem skuter jechał też około 40-45km/h.
Po szlifie z tłokiem nadwymiarowym kompresja jest dużo większa (wyczuwalny wiekszy opór na kopce). Do tego założyłem wydech LeoVince TT, który w porównaniu do wcześniejszego biednego odwłoka powinien zdziałać cuda. No i nic...
Jedyne co zaobserwowałem to plucie benzą z gaźnika. Wymieniłem membranki, trochę sie poprawiło. Po niewielkiej regulacji już prawie nie pluje. A V/max dalej 45km/h...
Co lepsza, na nóżce gdy tyle koło wisi skuter wkręca się na o wiele większe obroty niż podczas jazdy. Wymieniłem jeszcze świece na nową ngk i dalej nic..
Cdi wygląda na odblokowane. Kupiłem nowe i właściwie na słuch kręci się na takie same obroty jak stare, a nowe na pewno jest odblokowane.
Co prawda na dzień dzisiejszy mam lekko naderwany pasek, a na ściankach wariatora tam gdzie rozkręcają się rolki podczas jazdy zrobiły sie małe rowki. Do tego mam gaźnik i króciec 10mm...
Czy skuter nie może się wkręcić na wyższe obroty podczas jazdy przez małą dawkę mieszanki? Po jakimś czasie z mułem chyba powinno sie udać...
Trochę tracę nadzieję. No ale mam nadzieje ciągle brnąć do przodu i dokonać cudu z tym morini. Jeśli się nie uda to silnik na części i pewnie swap na coś nowszej technologii.
Jeśli macie jakieś pomysły odnośnie zaistniałego stanu to proszę o pomoc, dzięki z góry.
P.S. Zawsze są plusy, chociaż przejdę przegląd na rejestrację ;D
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 15 lip 2012, 9:21
a regulowales naped ? po wymianie wydechu tego sie wymaga. pasek rowniez mozesz zmienic wraz z wariatorem..
mozesz jest blokowana na przelozeniach ? niech ktos inny sie jeszcze wypowie.
Post: 15 lip 2012, 9:58
Ale się rozpisałeś :roll:
Powiedz jak ci się wkręca na obroty ?
Wchodzi szybko, szybko się rozpędza i już ma 45 i nic dalej obroty rosną a v-max taki sam ?
Powinieneś wyregulować napęd :|
O 1g lżejsze rolki to jest konieczne po zmianie wydechy na sporta
I twardsza centralka Np malossi biała, stage6 soft
Może o 10-15 5 większą dysze daj też powinno pomóc :cool:
Post: 15 lip 2012, 10:45
Gaźnik po przeglądzie zmieniam na 14-17,5 bo ten to porażka, no i rozwierce króciec oczywiście w miarę możliwości.
Chwilowo to przyspiesza tak, że właściwie cały czas muli... A jeśli już mam wybrać jakieś momenty przełomu to do 20km/h w miarę, potem do 30 wolniej i wtedy jakby pasek się rozkręcał na max, v-max rośnie jeszcze do tych 40-stu paru i żeby wycisnąć chociaż o 1km/h więcej to musze trzymać manete na full i czekać... Raz sie uda, raz nie.
Rolki i tak mam lekkie bo 4,5g założone od kiedy kupiłem skuter. Bardzo możliwe, że jest blokowany na przełożeniach ale i bez tego powinien ze 60 iść :/ Sprawdzę za chwilę przełożenia i edytuje posta.
Na jeden obrót koła przypada mi 13 obrotów dzwonu
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 10:56 przez Funner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 14:42
Hmm nie wiem jak tam z przełożeniami ale jak są zablokowane to do 70 chyba buja :/
No to daj cięższe rolki :mrgreen:
Ciężkie rolki większy v-max lżejsze rolki lepsze przyspieszenie
Tak mówi zasada
Druga zasada mówi : :mrgreen:
Im lżejsze rolki tym twardsza centralka a im cięższe rolki tym bardziej miękka centralka
Po pierwsze cy ktoś może wie jakie były w tym Derbi Seryjne rolki i dysza ?
Jak będziemy mieli to to  możemy ci pomóc
Post: 15 lip 2012, 15:05
Myślę, że z tymi rolkami zajmę się przy wymiane wario, teraz nie bardzo jest sens. Narazie do przeglądu się jeszcze pomęczę... Ale dzięki za rady, na pewno to wykorzystam.
Z tego co kiedyś czytałem seryjnie rolki powinny mieć 7,5gr
Dysze u siebie mam 48 albo 50
Mogę dodać jeszcze, że podczas zwalniania sprzęgło nie puszcza prawie wcale, dopiero jak skuter prawie stoi... Pamiętam, że kiedyś od razu po odjęciu gazu sprzęgło puszczało i tak chyba powinno być?
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 21:18 przez Funner, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2012, 9:33
jak dyszę masz 50 to +15 % to załóż tak 58 i powinno być miodzio
A czy skutera masz sprowadzanego od szwaba bo tam występowały te mufy czy coś zwężka okna wydechowego
Jak masz takie coś to do kolesia od portingu i ci to rozwierci i powinno być o niebo lepiej
Post: 16 lip 2012, 11:04
Nie mam pojęcia czy to mofa... Jest sprowadzony z niemiec, ale od początku miał cylek 50siątkę i odblokowany moduł. A na czym dokładnie polega mofa? Gdzie jest ta zwężka? Bo sam wydech mam zmieniony na Leovince TT, to jest gdzieś wcześniej?
Post: 16 lip 2012, 11:18
Funner, Masz takie coś oto fota MOFA Jeśli masz takie coś znaczy że twój derbi jet zablokowany :(
Musisz kupić Nowy cylek albo tego dać do potringu
Ja ci polecam porting jak chcesz pisz na gg mogę ci to zrobić :mrgreen:
Robiłem już takie rzeczy poprawi ci to dużo osiągi jak zrobię ci porting na mapie seryjnego cylindra wychodzącego na rynek polski to kit będzie ci szedł 70 ale jeśli zrobię ci to pożądanie + dodatkowo rozwierce kanały 85 powinien iść :wink:
Przykład mój Tgb cylinder stage6 streetrace + porting na mapie mhr V-max 110 km/h + mega przyspieszenie :D
Zdejmij wydech i zobacz co ty tam masz :mrgreen:
Post: 16 lip 2012, 11:39
Dokładnie takiego czegoś nie mam, mój wylot z cylindra jest okrągły ale potem jest jakby małe zwężenie i przez jakiś czas przelot jest owalny, zaraz może znajdę gdzieś fotkę, żeby to pokazać
Coś takiego, tyle że to jest akurat chyba normalne
Bardziej martwi mnie ten obrazek gdyż chyba mam u siebie tą część zaznaczoną X-em...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 11:44 przez Funner, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lip 2012, 12:42
hmm no nie wiem sam musisz to ocenić czy to może ograniczać przepływ spalin czy nie
Post: 16 lip 2012, 12:51
Na pewno nie wygląda to naturalnie w bloku silnika... Ciekawe czy w innych morini coś takiego jest
Post: 16 lip 2012, 15:13
Funner, to są twoje foty czy z neta ?
Post: 16 lip 2012, 20:34
Z neta, to jest mój blok silnika
FILMIK <-- tak sie zbiera skuter, chwilo mam nadzieje...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 20:39 przez Funner, łącznie zmieniany 4 razy
