Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:22
Post: 16 lip 2012, 0:25
Witam! Mam pewien problem z gilerą runner SP 2005 rok. Mam już problemy z nią od dawna, a więc...spalanie na poziomie 10litrów/100km, czasami nawet więcej! Dochodzi jeszcze okropny muł na starcie. Gilera to seria+leovince tt+wariator poliniego. Zacznę od muła-zmieniałem w napędzie dosłownie wszystko...miękkie spreżynki sprzęgła+twarda centralka+lekkie rolki/twarde sprezynki sprzegła+miekka centralka+ciezkie rolki. Dosłowie milion kombinacji. Jednak to nic nie daje. Muł czyli ma bardzo małą reakcje na gaz. Tutaj też zmieniałem wszystko-dysze z 65 na 72, z 65 na 53, zmieniałem połozenie iglicy, regulowałem(nie reaguje za bardzo na regulacje) czyli bawiłem się śrubkami od gaźnika jednak pod żadnym ustawieniem nie było lepszej reakcji. Co do silnika to ma tylko zamuła na starcie, a poźniej coś się "odblokowywuje" i idzie jak OGIEŃ :twisted: koło 90km/h v-max. Czyli raczej nie można powiedzieć, że to wina cylka bo w zeszłym sezonie wymiony został tłok+pierścienie. Został też wymieniony zawór na nowy(seria od smugglera), jak też ssanie automatyczne na ręczne, nowy pasek. Co do odpalenia to pali na kopa, czy jest zimny, czy ciepły. Mogę jeszcze powiedzieć, że mam jeszcze jakieś problemy z elektryką, np. jak jade szybki i włącze migacz to nie działa, tylko wtedy jak ma małe obroty to działa i wgl spaliła sie przednia żarówka od mijania, nie mam pojęcia co się dzieje. Powiem tylko, że nie dam rady teraz nic zobaczyć/sprawdzić bo jestem za granicą lecz wszystko raczej wiem jak jest w nim. Proszę o pomoc!
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 0:25 przez Gileroman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 8:28
Podaj regulację jaką teraz masz.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 16 lip 2012, 17:13
10l/100, to chyba bokiem Ci ucieka z 5l
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 16 lip 2012, 18:52
Problem w tym, że NIC nie ucieka. Aktualna regulacja to gaźnik-dysza 72, iglica na środkowym ząbku, gaźnik podregulowany. Napęd-rolki 4,5grama, seryjne sprężynki sprzęgła, sprężyna centralna malossi czerwona. Na tym jest straszny zamuł na starcie, dopiero od 5-7k obrotów się wkręca i idzie jak szalony. Jak dam lżejsze rolki to wcale nie zbiera się szybciej, tylko ma wyższe wysokie oborty. Spalanie 10/100km, niestety...nie mam już sił :(
Post: 16 lip 2012, 19:11
Pojazd: Honda NSR 125
Gileroman, sprawdź kompresje i uszczelniacze na wale oraz czy nie bierze gdzieś lewego powietrza.
Post: 16 lip 2012, 21:11
Kompresje w zeszłym sezonie miałem 5,5bara(przed wymianą tłoka i pierścieni) a w jakim sensie i jak mam sprawdzić uszczelniacze na wale? i jak sprawdzić czy nie łapie mi lewego powietrza?
Post: 16 lip 2012, 21:26
5,5 bara to końcówka. Mi piaggio przy 6 już z rozrusznika nie paliło.
Odkręć pokrywę filtra powietrza i wlot do gaźnika zatkaj ręką. Jak nie zgaśnie to gdzieś zasysa
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 18 lip 2012, 16:28
A próbowałeś dać jakieś twarde sprężynki sprzęgła ?
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 18 lip 2012, 16:53
Jak dam twarde sprężynki to muszę cały gaz dać żeby ruszył. Ale jak już ruszy to przyśpiecha w miare dobra...tylko mi chodziło żeby normalnie ruszał, że dam lekko gazu i jedzie.
Post: 18 lip 2012, 17:03
Zmien ssanie i bedzie ok.
Post: 18 lip 2012, 20:03
mam ssanie ręczne jkb, reperaturka+cięgno polini, 70zł gg;35799044
Post: 18 lip 2012, 20:09
A sprawdzałeś membramy?
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 18 lip 2012, 21:41
membrany też mam :D
Post: 19 lip 2012, 20:20
Po co mam zmieniać jak mam ssanie ręczne. Napisałem, że zawór też zmieniałem ;x
Post: 24 lip 2012, 17:59
Nie bardzo rozumiem, jak mam zdjąc pokrywe filtra? Przecież jak zdejmę to i tak zgaśnie bo za dużo powietrza. A jak sprawdzić uszczelniacze na wale?
Post: 24 lip 2012, 20:16
Pojazd: Aprilia Mx 50
jemu chodzi o to żebyć zatkał wlot na powietrze w gaźniku i jak Ci zgaśnie to jest dobrze a jak bedzie dalej pracował to łapie lewe powietrze gdzieś
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
