Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 4:07
Post: 17 lip 2012, 10:33
Pojazd: Aeroxik :D
Witam,
Niedawno kupiłem parę części mianowicie cylinder stage6 streetrace Yasuni C16 gaźnik 17,5. W gaźniku mam dyszę 85 na seryjnym filtrze powietrza. Mój problem polega na tym że rox nie da rady jechać. Nie potrafi ruszyć. Dodaję gazu on kopci i ledwo ledwo rusza dopiero przy około 60 km/h zaczyna sie wkręcać. Napęd mam seryjny rolki 3,5g, sprężynę centralną czerwoną top racing i niebieskie sprężynki sprzęgła. Próbowałem regulacji gaźnika itp nic nie daje ciągle jest tak samo. Proszę o pomoc :)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 17 lip 2012, 10:42
nie za mocny ten wydech ?...
niewiem, spróbuj czego kolwiek.. najlepiej jakbym to widział co on robi, czy jest na obrotach a nie jedzie czy co
Post: 17 lip 2012, 10:48
Pojazd: Aeroxik :D
On po prostu nie da rady się wkręcić. Dużo osób smiga na streetrace i tym wydeszku. Ja już nie wiem co robić.
Post: 17 lip 2012, 11:00
a daj go gdzieś na trawnik i nachyl sie do przodu i przedni chamulec (tzn pal gume )
noi zobacz czy po jakimś czasie wejdzie w obroty
jak tak to znaczy że hu**wy napęd
Post: 17 lip 2012, 11:02
Kup Gażnik 21mm i dysze 92 i jakiegoś stożka i będzie dobrze ;D
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 17 lip 2012, 11:10
kubaa97 pisze:
Ciężko to będzie zgrać z seryjnym napędem, kup jakiś dobry wariator, polecam polini sc, wtedy rolki 4g i docisk zostaw i będzie dobrze, zobaczysz.
Patryk1998AC pisze:
Niekoniecznie stożek, gaźnik się zgodzę, ale do serii filtra wkład s6, albo malossi i dobrze to się zgra, dysza koło 80 i będzie pięknie :)
Post: 17 lip 2012, 11:17
Pojazd: Aeroxik :D
karol159620, Tylko że z tym wariatorem jest problem bo mam zjechane frezy na wale i nie dam rady ściągnąć zakrywki tej z ślizgami wariatora chyba że w tym polinim jest ona taka sama jak w seryjnym. Gaźnik to dziś od kolegi 21 pożyczę i zobaczę co i jak. A wkład w seryjnym filtrze powietrza mam s6 :)
Post: 17 lip 2012, 12:33
kubaa97, Zmień sprężyna i sprężynki ale nie na te z Top Racinga tylko na Stage6 lub Hebo bo te z top racinga traca właściwości i dlatego nie ma siły się wkręcić .
ml?source=oo
Post: 17 lip 2012, 12:55
Kwestia regulacji tylko i wyłącznie ^^
Tłok nie dałeś odwrotnie ? :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 17 lip 2012, 14:06
mikoxdxdxd pisze:
Gdyby założył tłok odwrotnie to nawet by go nie dotarł bo zaraz by się to posypało .
ml?source=oo
Post: 17 lip 2012, 17:48
gaznik 17,5 w zupęłnosci wystarczy i dysza jest ok ja bym załozył jeszcze dysze 80
A ssanie nie jest czasem w gazniku właczone ?
zobacz czy rolki nie są zjechane .
I spreznki wes moze zmien na byle jakie
aby troche miekksze
Post: 17 lip 2012, 18:18
Pojazd: Aeroxik :D
areklol22a, Rolki są w stanie b.dobrym. Moim zdaniem sprężynki powinny być bardziej twarde. A ssanie mam automatyczne. Co do sprężyn to w garażu leżą jeszcze czerwone hebo i jakaś centralka hebo niebieska. Założyć je ?
marcin9440, No to jutro bd cudować nad tymi sprężynami.:)
Post: 17 lip 2012, 18:23
sprezynki włąsnie są moim zdaniem za twarde
Sprezynki zmien a nie sprezyne
i z dyszą mozesz tez zobaczyc 80
Post: 17 lip 2012, 19:22
kubaa97, Tak załóż właśnie te z Hebo będą dobre :wink:
areklol22a, Gdy sprężyna i sprężynki są za twarde to kręci a nie jedzie a tu całkiem odwrotnie jest .
ml?source=oo
Post: 17 lip 2012, 20:41
Pojazd: Aeroxik :D
marcin9440, Dokładnie. On musi się wysoko wkręcić aby jechać.
Jutro zmienię centralkę i powiem co i jak :)
Post: 18 lip 2012, 14:48
A może go zalewa? Jaki kolor świecy?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 18 lip 2012, 21:03
Pojazd: Aeroxik :D
Viper15, Nie wiem sprawdzę jutro. A co do centralki to prawda straciła swe właściwości. Założyłem korektor wraz z sprzęgłem dwu okładzinowym i seryjnymi sprężynkami a także centralką hebo +60 i jest lepiej ale ciągle słabo się wkręca. Myślę że jak zmienie sprężynki i centralkę na lepszą bd lepiej :D
Post: 19 lip 2012, 12:52
zobacz w jakim stanie sprzegło
Yamaha Aerox:
Tecnigas Next-R
Dellorto 17,5
Malossi Multivar
Sprezyna dociskowa Hebo Biała
Kupie lampe do aeroxa (PRIV)
Kupie cały wariator lub sprzęgło tuning
Post: 22 sie 2012, 10:49
kubaa97, sciągnij filter i na samym gażniku miałem to samo
rozi
