Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:22
Post: 07 sie 2009, 16:25
Witam kolegów posiadam honde x8rs seryjna i mam taki problem z ruszaniem jak przekręce manetkę do połowy to dopiero zaczyna ruszać dużo przy tym chałasu.Proszę o pomoc czy to może cos ze sprzegłem może z rolkami ?Pozdrawiam
Post: 09 sie 2009, 18:30
Ja miałem taki sam problem, miałem za twarde sprężynki :P , zmieniłem i jest git :mrgreen: , ale może być też problem z gaźnikiem, musiał byś go wyregulować :wink: . Robiłeś coś teraz w skuterze ?
Post: 09 sie 2009, 19:37
Witam kolegę jestem zielony w sprawach mechanicznych czy mógłbyś mi opisać jak dostać się do sprzęgła i jakie sprężynki założyć.Jak odkręcić sprzęgło i czy trzeba tez wymieniac sprężynę główną.Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Post: 09 sie 2009, 20:31
Tu masz filmik jak wymienić sprężynę, i masz pokazane jeszcze gdzie są sprężynki (filmik pokazuje sprzęgło w innym skuterze ale wszystko jest tak samo jak w X8R :P ): LINK , Ten klucz do odkręcenie sprzęgła jest to samoróbka, zamiast niego możesz użyć mocny klucz do odkręcania tarcz w szlifierce :P
Na filmiku masz już zdjęty wentylator wariatora, tu masz filmik jak się go zdejmuje (na filmiku jest X8R :mrgreen: ) : LINK , A zobacz jaki jest kolor sprężyny, jeśli bordowy to jej nie wymieniaj bo to jest oryginalna :P
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 21:08 przez mater7, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sie 2009, 20:54
Ta, takie odkręcanie jest spoko (o ile Ci się w ogóle uda) gorzej z przykręceniem ;)
Trzeba a) mieć poprawne blokady b) wiedzieć z jaką siłą przykręcać żeby nie przekręcić ani nie dokręcić za słabo - kłania się serwisówka i klucz dynamometryczny.
Honda niestety z serwisówkami poniżej 2005 bodajże leży - przynajmniej tak słyszałem w serwisie - nie ma wersji pdf, tylko papier na który się czeka.
Co nie zmienia faktu że da się takie instrukcje zdobyć ;)
Zgodnie z motto hondy (masz to napisane w user manualu) jeśli przedstawisz odpowiedni zestaw narzędzi, w każdym ASO mają obowiązek dostarczyć Ci instrukcję serwisową. Nie ma niestety napisanego czy za darmo ;-) ale za jakieś 30-40zł uważam że warto to sobie kupić, jeśli chcesz samemu robić, a nawet jeśli oddajesz do mechaników którzy szkoleni pod Hondę nie są.
Post: 09 sie 2009, 21:00
Ja dużo razy odkręcałem no i jak wiadomo zakręcałem :lol: wariator tylko ze śrubokrętem (zamiast kawałka drewna), grzechotką, przedłużką i nasadką, i jak do teraz wszystko jest OK :P
Post: 09 sie 2009, 22:14
fart != prawidłowa procedura.
właśnie przez takie podejście tyle padliny jeździ po polskich drogach :roll: bez obrazy, ale spójrz na większy obrazek.
chcesz polegać na niezawodności marki, rób tak, jak sugeruje jej właściciel - service manual się kłania.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 22:14 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 15:55
Witam mam problem z honda x8r a dokładniej z elektryka poniewaz nie znalazłem tematu z moim problemem to zwróce sie do was. mam problem z elekryka na poczatku paliły mi sie cały czas swiatła miajania i musiałem jezdzic na długich nastepnie przestał palic z rozrusznika a teraz to juz jest kalica ani prądu ani nic zero iskry zero reakcji na zycie pomocy co to moze by? pozdrawiam
Post: 10 sie 2009, 20:12
Witam kolegów i zarazem dziękuje za linki do filmików bardzo mi to pomogło i myślę że chyba sobie poradzę ,jeszcze mam pytanie czy można gdzieś znalęż momenty do kręcania śrub w hondzie hodzi mi wariator ,głowice sprzegło.Pozdrawiam
Post: 13 sie 2009, 18:47
Kolego a jakie sprężynki założyłeś podaj linka do sprężynek.Pozdrawiam
