Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:55
Post: 03 sie 2007, 15:14
Witam,
posiadam Aprilię SR Ditech 2002,
i mam następujący problem:
niedawno Srka sie rozsypała tzn. na skrzyżowaniu na małych obrotach zgasła mi ok nic,
próbowalem odpalic a tu nic, rozrusznik lekko zakrecil i przestal dzialac tylko tyki było słychać, pewnie regulatora.
Ok naładowałem aku i nic dalej to samo, wiec holowania na dom.
Ok wziąłem się za rozbieranie moto,
okazało się:
-rozrusznik do wymiany(spalone szczotki, próbowalem dorobic ale nic z tego, jest juz nowy od Mielocha 220zł)
-łożysko na wale od strony wariatora( nei było połowy kulek i osłonki, również wymienione wraz z simmeringiem 70zł)
Dobra, moto złożony wczoraj wkładam rozrusznik a tu nic, kręce i kręce a tu nic;/
ok rozebrałem ponownie silnik i usunąłem wszelki silikon( z połówek silnika, spod głowicy, spod cylindra, wszedzie dąłem cienką powłokę)
i zostawiłem na samych uszczelkach, ale moto dalej nie pali..
ECU zresetowalem bo wyskoczyło kilka błedów ale teraz jest czysto...
spotkał się ktos kiedys z takim problemem..?
aa jeszcze kilka pytań:
1. Czy ma być silikon pod głowicą, cylindrem i między połówkami?
Wszedzie tam sa uszczelki, w tym pod głowicą metalowa z powłoką gumy.
2. Czy od strony wariatora zaraz za zębatką rozrusznika ma być coś jeszcze prócz uszczelniacza i łożyska?
pozdrawiam i z góry dzięki..
Post: 04 lis 2007, 11:54
moj kumpel ma taki sam problem w sr po wymiane tłoka z pierscieniami nie chce odpalic co to moze byc?? wtrysk podaj paliwo jak nalezy tylko ona cos sie zalewa?? czy to wina ECU?? jak go sie restartuje??
Post: 12 lis 2007, 18:51
To może być wina wtrysku paliwa, tego co rozpyla paliwo na świecę. U mnie też zalewało świecę i wymieniłem ten mały wtrysk i wszystko jest ok!
Post: 07 sie 2009, 18:01
ja niedawno kupiłem aprilie sr 2005r i trzeba tylko wymienic oringi na wtrysku i wszystko będzie ok. trzeba odkręcic wtrysk i tam jak będą na nim rozpuszczone uszczelki wymienic i problem z głowy
Post: 07 sie 2009, 18:41
wystarczy że tłok na odwrót włozony i może nie odpalić...
