Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:44
Post: 20 lip 2012, 13:29
Pojazd: Swap P/G
Witam. Skuter ma strasznego muła , jedzie max 40-45, do 15 rozpędza się chyba 20 sekund na ful manecie. Spod zaworu membranowego widzę jak dodam gazu pęcherzyki powietrza.
50cc po porcie ,12mm i dysza 80. iglica na środku. Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 19:09 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 13:47
uszczelinij najpierw zawor a pozniej pisz
Post: 20 lip 2012, 13:53
Pojazd: Swap P/G
No , a jak kręce magnetem to piszczy i nie wiem co ;d czy powietrze idzie.
Post: 20 lip 2012, 15:55
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
To jak masz nie szczelny zawór to chyba masz odpoiwedź. Pierwsze wymien i zobacz co sie dzieje. Nie zaszkodzi tez gaźnik wyczyścić, filter także. wtedy próbuj.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 20 lip 2012, 15:59
Pojazd: Swap P/G
Zawór jest nówka :D Kurde rozpędzia się do 15 10 sekund chyba potem dostaje powera do 35 i na 40 konczy się, zaś jak nawróce to nie da rady się nim w ogóle rozpędzić powyżej 10.
Ja już nie mam pomysłów . A może przez to ,że nie mam bezpośredniej masy Silnik>rama.
ja mu ful gaz a on jedzie 10 km/h .
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 16:01 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2012, 16:04
Imię: Piotrek
gaźnik czyściłeś?
Post: 20 lip 2012, 16:27
Pojazd: Swap P/G
Kąpał się raz w benie .
Post: 20 lip 2012, 16:54
to co ze jest nowka ale jak jest nieszczelny to lapie lewe powietrze !!
Post: 20 lip 2012, 17:01
Pojazd: Swap P/G
na starym też tak chodził, już jest wszystko szczelne ,nie miałem dokręcone. Ale i tak chodzi gorzej niż wcześniej. Ful gaz a ten ledwo rusza , albo wcale, ale do 40 dojdzie i jak by beny nie miał. MOże być przez to ,że nie mam bezpośrednio masy np od ramy do kapy? Bo nie mam rozrusznika . A mam swap z 4t na 2t p/g.
Post: 20 lip 2012, 20:11
Imię: Piotrek
gaźnik moze dostawac za duzo mieszanki paliwo powietrze lub za mało.
Post: 20 lip 2012, 22:23
Pojazd: Swap P/G
No ale regulacja mieszanki nic nie daje.
Post: 21 lip 2012, 10:46
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktos? Musi być uszczelka pod zaworem czy może być na silikon? Jak zatkam wlot do gaznika to gaśnie po chwili. Może przez to ,że masy nie ma silnik>rama. ?
Post: 21 lip 2012, 11:45
Pojazd: Swap P/G
Wczoraj jak go 1 raz odpaliłem po wymianie cewkomodułu to palił na kopa a dzisiaj nie chce zapalić dopiero jak mu podleje to na kilka sek odpali. co jest?
Post: 21 lip 2012, 11:49
Moim zdanie wymiana tłoka a nie gaźnik, każdy pisze że gaźnik jak tylko coś nie tak... Gdyby był to gaźnik to by nie trzymał obrotów.
Post: 22 lip 2012, 19:10
Pojazd: Swap P/G
Tłok? Na poprzednim cylu też tak słabo jezdził ,nie wiem nie mam na silniku na kapie masy żadnej, może przez to? Bo odpala i trzyma wolne lekko.na wiekszym gaźniku i stozku to samo. na ile % może być to przez brak masy na silniku ?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 19:11 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
