Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 cze 2012, 19:46
Pojazd: Honda NSR 125
ok to zakupie te wymienione rozmiary od 4.5 do 6g i zdam relacje..
ode zwę się w weekend po wymianie centralki i rolek z zestawu..
Post: 20 lip 2012, 19:43
odświeżam.
Wymieniłem centralke i włożyłem rolki 5,6gram. Skuter dużo gorzej chodzi i wgl jakby błagał. Obroty od razu bardzo wysokie a start powolny, jak i vmax słaby. Ostatnio wgl zaczął mi coś 65 i w porywach do 70km/h ;/ te 75 co pisałem to sporo by musiał się rozpędzać i pewności nie mam czy by doszedł. Zmieniłem rolki na 6,3 gram i za bardzo się nic nie poprawiło, jedynie mniejsze obroty na starcie. W końcu włożyłem rolki 7g i przyśpieszenie jakie było takie pozostało i vmax też nie dużo się zmienił- do 70km/h doszedł.
Co może powodować taki słaby vmax i wgl moc na starcie? Nawet zamielić lekko nie chce. Pasek ma 1,6cm (16mm) szerokości, więc chyba dobrze.
Czy to wina modułu, który tak dziwnie bzyczy??
A i jaka powinna być kompresja w aeroxie? bo mam cylek RMS 50cc. - a jak by była za mała to co pierścienie wymienić? Jeśli tak to jakiej firmy i gdzie kupie dobre pierścienie do aeroxa?
HELP bo nie wiem już co robić :/
Post: 20 lip 2012, 21:01
no kup pierścienie bo możliwe , że ci padły kup o takich wymiarach jak masz teraz :P
Post: 20 lip 2012, 22:04
Tak ale żeby zobaczyć wymiary bym musiał go rozebrać. A chciałbym go rozebrać raz podczas od razu wymiany pierścieni a nie 5 razy sprawdzając rozmiary.
Jak już to kupować same pierścienie ( jak tak to gdzie i jakiej firmy bo nie moge znaleźć??) czy od razu tłok z pierścieniami?
I ile bym musiał go docierać czy coś po wymianie samych pierścieni, a ile po wymianie tłoka z pierścieniami?
A i odpowie mi ktoś na te pytanie odnośnie modułu? Bzyczy mi cały czas jak włączę zapłon. Czy on jest popsuty? bo tak dziwnie bzyczy.
Post: 20 lip 2012, 22:21
Docieranie pierścieni hmm około 50 km , może wystarczy ale sie mogę mylić , a co do modułu to ci nie pomoge .
Post: 21 lip 2012, 21:06
a skąd wziąć wymiary pierścieni do aeroxa (dokładnie cylinder RMS 50cc) i czy firma PRIMA produkująca pierścienie ma produkty dobrej jakości ??
Post: 24 lip 2012, 23:06
up
Post: 27 lip 2012, 22:00
odświeżam.
sprawdziłem komprechę i o dziwo mam idealną (+-10bar).
Więc pozostaje regulacja napędu/gaźnika bo czy coś jeszcze innego może wpływać ten słaby vmax?
bo u mnie:
-wariator git (nówka)
-sprzęgło i dzwon na wymianę lecz mułów jako tako nie ma
-pasek 16mm (ale chyba dla pewności zmienię)
-komprecha (+-10bar)
-luzów nie ma
Post: 28 lip 2012, 6:31
tulus212, Mam podobny problem , też mam ten sam silnik , mam multivara jak założyłem było zdziwiony chodził jak burza , 85 na lajcie. Skuter stał około 5 dni , odpaliłem ledwo co 70 czasem max 75, kompresja u mnie prawie 11 bar. . Gaznik wszystko czyszczone , nie mam pojęcia co sie stało .. tak nagle bo skuter stał ? dziwne trochę , czasem jak jadę 60 km.h docisne full manete to wgl nie reaguje na nią ,
Post: 28 lip 2012, 14:48
Martin23 jakbyś z ust mi to wyjął tylko akurat mi ostatnio 65 jedzie bo centralke na białą malossi zmieniłem. na seryjnej dokładnie tak jak twój i nie wiem czego to może być wina. U mnie jest mankament gdyż po włączeniu zasilania moduł bzyczy jak przyłożę ucho. Być może, że to wina jego ale najprawdopodobniej wymienie pasek i do jakiegoś fachowca gaźnik i wtedy pozostanie tylko regulacja napędu.
A i jak rozwiążesz problem to daj znać tutaj lub najlepiej na PW bd bardzo wdzięczny :)
Post: 28 lip 2012, 18:32
tulus212, Podaj gg jeśli posiadasz na priw. to porozmawiamy.
