Dzisiaj jest 24 maja 2026, 23:27
Post: 20 lip 2012, 22:53
Witam. Mam taki problem w mojej sr. Mianowicie ruszam do 30 km/h ma start jak marzenie, później słychać tak jakby spadała z obrotów, lecz prędkość ciągle wzrasta tyle, że wolniej. I gdy rozpędzę się do około 65 km/h skuter znowu wchodzi na obroty i przyspiesza bar
dzo dobrze, tak jak od zera na początku. I tu tkwi moje pytanie, czego może być to wina ?
Czytałem na różnych stronach, że mogą być to rolki. Tylko, że wcześniej było tak, że muła lekkiego łapał przy 60 do 70 i jechał znowu na pełnych obrotach. I raz gdy rozpędziłem się do 90 km;h i zwolniłem tak się stało, że teraz łapie muła przy 30 do 60.
Tak więc proszę was o pomoc.
Post: 20 lip 2012, 23:48
Sprawdź gaźnik i rolki, może tam coś jest nie tak.
Zapraszam do mojej Hondy x8r-s w sporcie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=261013
Mile widziane komentarze ! :)
Post: 21 lip 2012, 10:21
A możliwa jest taka opcja, że ktoś włożył np rolki 9g, i jeszcze jakieś lżejsze? Przypuśćmy pół na pół, i tak się dzieje, że szybko zbiera się do pewnego momentu, a później ma mula, i znowu jedzie dobrze?
Bo tak jak napisałem, miał wcześniej muła ale od 60 do ookoło 70, i ładnie jechał.
Może już te rolki są zużyte i teraz jest większy muł.
A co do gaźnika to wątpie skoro ładnie jedzie do 30, potem mul do 60 i jedzie dobrze nawet 80 km/h i nic nie przerywa, to chyba nie jest zapchany gażnik.
A i jeszcze jedno, wie ktoś jaką wagę mają seryjne rolki?
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 10:22 przez Morales, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 10:44
Morales, Seryjne rolki mają 5.5g.
Twój problem może polegać na zużytych rolkach lub może być tak, że sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości przy pewnej temperaturze i jest ten tkz. dół.
Zmień rolki i sprężynki sprzęgła. :D
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 21 lip 2012, 10:48
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Może to być też wina progów na wariatorze .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 21 lip 2012, 12:44
szybkikoks pisze:
Progów na wariatorze? Jak możecie to wytłumaczie o co dokładnie chodzi.
A sprężynek kolor też ma jakieś znaczenie? Bo kumpel podrzucił mi ostatnio sprężynki niebieskie jakieś. I podrzucil mi także rolki, testowe. Tak więc na wymiane w razie czegoś mam.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 12:45 przez Morales, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 13:10
Morales pisze:
Po prostu wariator nie ma równej powierzchni, tylko ma dołek, przez co pasek ma ciężej wejść na samą górę. Przejedź palcem po powierzchni wariatora i wyczujesz, czy nie ma jakiś dołków. Coś w tym stylu:
Post: 21 lip 2012, 23:27
Adrian_1996 pisze:
Nie sądzę aby sprężynki sprzęgła wpływały na ,,dół'' w przyspieszeniu.
Post: 22 lip 2012, 10:12
Daktyl098, Przecież wiem z własnego doświadczenia, miałem już takie sprężynki ze miękły przy temperaturze i był duży dół, po wymienieniu ich na nowe przyśpieszam równo od startu aż do końca... :)
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 22 lip 2012, 10:18
Dzięki za odpowiedzi. Dziś postaram się wymienić te sprężynki, i zobacze jak jest. Rolki może dopiero jutro bo nie mam odpowiednich narzędzi żeby to odkręcić.
Post: 22 lip 2012, 10:29
Morales, Pożycz od kogoś pneumata do sprężarki i 2 sekundy i odkręcone i sprzęgło i wariator. :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 22 lip 2012, 10:40
No tak właśnie myślałem o pneumacie. Tam kumpel ma jakiś sposób na odkręcenie sprzęgła to będzie już wiedział coś. Ale wario będę musiał jakoś zablokować też, bo tak to chyba nie odkręce.
Post: 24 lip 2012, 11:21
Nie odkręcisz, a na domowe sposoby szkoda nakrętki aby ją wyślizgać i mieć problemy potem z odkręceniem, najlepiej pneumat i masz wszystko git odkręcone, dokręcone.. :D
Moja Sr'ka :
-Gaźnik TEC 17.5
-Rolki Polini 4.4g
-Docisk Hebo +50
Post: 24 lip 2012, 12:22
wina rolekmiałem to samo wymieniłem na lżejsze i nie ma już tego prblemu ;d
