Dzisiaj jest 03 lip 2026, 18:29
 Tytuł: ładowanie aku
Post: 21 lip 2012, 18:27
Siema dzisiaj sprawdzalem miernikiem ladowanie i wyszlo ze na wolnych obrotach na aku jest napiecie 6v czy to dobrze czy za malo ??
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 18:27 przez TAteRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 18:30
A na wyższych partiach obrotów?
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 18:43
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
TAteRR,
odpowiedz sobie sam.
jak masz w skuterze instalacje 12 v (tak przypuszczam bo 6 v to jest w romecie 200 naprzykład ) to jak masz 6 v to odrobine mało jest chyba nie ? i na akumulatorze tez jest pewnie napisane ilu voltowy on jest.
a po za tym jak jest odpaliny to powinien miec ponad 12 volt ok 13 nawet (jak mierzysz na akumulatorze)
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 18:44 przez JaJeCkO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2012, 18:46
Ale mu o ładowanie chodzi.
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 18:48
no wlasnie nie jest napisane nigdzie jaka instalacja ale jak sprawdzilem ten sam typ aku na allegro wychodzi ze 12v czyli wynika z tego ze nie ma ladowania a co do wyzszych parti obrotow nie sprawdzilem no i teraz jak mozecie powiedzcie bo mam cos z elektryka nic mi nie dziala procz swiatel przod tyl no i juz nie wiem co mam zrobic jest moze jakas cewka w iskrowniku odpowiadajaca za te rzeczy tz. klakson kierunki stop i rozrusznik
Post: 21 lip 2012, 18:50
Hueheue:D To mów odrazu ! Aku padł. Ładowanie z silnika obejmuje tylko światła mijania i tylnie. Nic wiecej.
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 18:52
no ale to nie jest wina aku juz sprawdzalem na naladowanym i nic nadal nie dziala wiec nie wiem co jest grane
Post: 21 lip 2012, 18:54
Tylko i aku, albo kabel zasilajacy jest przerwany, bo właśnie z niego wychodzi napięcie. Podłącz np. samochodowy i sprawdz.
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 19:30
to moze inaczej wiec tak zaczelo mi palic zarowki prad dochodzi do przerywacza bo cos tam brzenczy najwieksza uwage przywiazywalem do tego ale kierunki nie dzialaja klakson sprawdzalem z tego aku podlaczylem prosto do klaksonu dziala a jak podlaczylem kable normalnie to cisza
Post: 21 lip 2012, 19:39
To puśc prąd przez + do klaksonu, potem - i zobacz na którym nie dochodzi, a potem po wiązce znajdziesz sprawce.
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 19:45
Może regulator napięcia padł ?
Post: 21 lip 2012, 19:53
juz zmienilem i jest to samo tylko zarowki nie przepala
Post: 21 lip 2012, 21:16
No to teraz akumulator daj samochodowy ...
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 21:40
A bezpieczniki tam masz jakieś ? może je sprawdź ?
Post: 21 lip 2012, 21:48
no bezpiecznik jest sprawdzony nawet wsadzalem inny i to samo ciagle:/ kurde nie wiem juz co mam robic
Post: 22 lip 2012, 10:21
TAteRR, skoro ładowania nie ma to iskrownik do wymiany.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 22 lip 2012, 11:36
no wlasnie ja tak sprawdzalem bo na aku bylo napiecie 6v a jak byl odpalony to bylo gdzies 7 i nie wiem czy laduje czy nie ale nawet skoro by nie bylo ladowania to czemu swieca swiatla?? no i jeszcze czemu te kierunki itp nie dzialaja
Post: 22 lip 2012, 11:43
Bo kierunki mówie że ciągną prąd od Aku! Wymień iskrownik, tam są chyba 3 zwoje, jeden sie przepalił i wsio.
Ogień na tłoka!
Post: 22 lip 2012, 11:45
TAteRR pisze:
Bo iskrownik ma kilka cewek z których ta akurat jest sprawna i idzie prąd z niej tylko na światła ,oczywiście po sprostowaniu przez regulator.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 lip 2012, 12:06
No dobra ale teraz pomijajac to ladowanie nie ma na iskrowniki zadnej cewki od kierunkow itp wiec czemu mialo by to nie chodzic co ja moge jeszcze spawdzic czy wina moze lezec w przekazniku rozrusznika ?? bo widzialem na schemacie ze wszystkie te rzeczy ida wlasnie do niego
