Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:29
Post: 21 lip 2012, 8:56
Siema
mam problem kupiłem już 2 razy w tym miesiącu uszczelki pod głowice. ponieważ wycieka mi cały czas płyn od chłodnicy i jedna taka uszczelka starcza mi max na godzinę;/ macie może jakiś pomysł z czego zrobić taką uszczelkę? albo co może być powodem??
Dodam jeszcze ze może mam źle podłączone przewody od chłodnicy bo robiłem swap do coliberka na silnik p/g i nie wiedziałem jak podłączyć te kable i podłączyłem na oko.
chłodnice mam podłączoną tak : http://imageshack.us/photo/my-images/442/chlodncia.png/
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 21:37 przez dyziol97, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lip 2012, 20:51
f5
Post: 21 lip 2012, 21:40
Ale powiedz czy masz licznik od temp ?
Sprawdź termostat lub go poprostu wywal jeżeli masz coś więcej niż zwykłą 50 cc .
900 POST !!
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 21:41 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2012, 8:14
nie mam termometry cylek jest 50cc. a co to jest ten termo start to jest to gdzie wąż łączy się z cylkiem takie cos dokręcone na 2 śrubki?
Post: 22 lip 2012, 8:18
Termostat !
On jest z reguły w głowicy zależy czy masz 4 czy 5 kąt , jak 4 kąt to wystarczy zdjąć tam gdzie duży wąż nachodzi na cylinder , jak 5 kąt to musisz ściągnąć głowice .
Sprawdź termostat czy jest sprawny , podgrzej wodę i sprawdź czy się otworzy .
Post: 22 lip 2012, 14:07
pewno ci sie przegrzewa:P i uszczelki nie wytrzymują.
Post: 22 lip 2012, 14:59
Nie dawaj uszczelek. Zrób tak odkręcaj po 1 śrubie głowice i daj podkładki miedziane i tyle :)
Post: 22 lip 2012, 15:05
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
OSYSEK, Wyjąć termostat to jest samobójstwo dla cylindra. Termostat jest odpowiedzialny za optymalną temperaturę pracy silnika. Czyli po wyciągnięciu i jeździe bez termostatu woda w cylindrze cały czas sie wymienia i może mieć ona nawet 30 C a powinna mieć ok 60. Dlatego też nie wolno wyciągać termostatu. Prawie wcale się nie zacina i żeby sie popsuł to nie wiem co musi się stać skoro tam jest wosk.
Gdy chcemy zamontować drugą chłodnice to termostat musi byc. Gdy temperatura płynu w cylindrze osiągnie maksymalną wartość wtedy termostat otwiera sie i następuje wymiana płynu. Gorący płyn idzie do chłodnicy gdzie zostaje ostudzony i czeka w kolejce aż termostatu wypuści ten nagrzany.
Z termostatem nigdy nie wystąpi zjawisko niedogrzania cylindra.
Post: 22 lip 2012, 21:36
Eltron, Czyli mam to przykręcić tylko na 2 nakrętki?
Chłopaki mam jeszcze jeden problem bo jak dokręcałem głowice to chciałem ja mocno przykręcić i ukręciłem szpilkę... nic jej nie wystaje ukręciła sie przy samym gwincie jak to mam wykręcić??
Post: 23 lip 2012, 8:29
delikatnie rozwiercieć ale to trzeba umieć obsługiwać sie wiertarką , są też wykrętaki ale umiejętności manualne są potrzebne do tego
Post: 23 lip 2012, 8:54
no właśnie nawet nie mogę tego rozwiercić;/ bo to jest urwane tak 0,4 mm od bloku i ta sruba jest jeszcze wypukła i jak daje tam wiertło to mi sie ześlizguje;/ a nie mogę tego spiłować bo nie ma podejścia
Post: 23 lip 2012, 12:25
jakieś fotki gdybyś wrzucił to było by dobrze
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 12:45 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2012, 21:58
Pojazd: Honda NSR 125
dyziol97, weź przecinak i pukaj w szpilkę i powinna się powoli wykręcić, wąż który idzie do cylindra powinien być podłączony w chłodnicy na dole bo zimna ciecz jest na dole a ciepła idzie do góry.
Post: 24 lip 2012, 8:15
Tu macie zdj: http://imageshack.us/photo/my-images/96/dsc00026pf.jpg/
ktoś już kiedyś tam grzebał bo kolo szpilki jest wywiercona malutka dziurka
Post: 24 lip 2012, 10:22
próboj tak jak pisał Yakuza chociaż wątpie że u ciebie to zadziała, najlepiej rozwiercieć tą małą dziurke jakimś sposobem a potem wkręcić wyrkętak http://allegro.pl/wykretaki-do-urwanych ... 16110.html
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 10:22 przez dominixon1300, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2012, 22:34
dominixon1300, szpilka jest za twarda żeby ją rozwiercić ręczną wiertarką, dyziol97, jedynie możesz stołową spróbować weź gwoździa albo coś twardszego pukaj i powinna pójść.
