Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:59
Post: 23 lip 2012, 21:27
Witam, wymieniłem dzisiaj sprzęgło i osiągi są nie do poznania. Na nowym sprzęgle skuter o wiele szybciej przyspiesza jednak prędkość maksymalna zmalała o ~10-15km/h. Przy 70km/h skuter kręci b wysokie obroty i do tej prędkości przyspiesza bez żadnego problemu. Wymieniłem tylko sprzęgło, nic nie grzebałem przy centralce/korektorze. Dodam, że stare sprzęgło było znacznie cięższe(no name), jednak na starym sprzęgle od minarelli (zużytym) było dobrze. Co może być powodem takiej drastycznej zmiany zachowania skutera?? Sprzęgło na 100% się nie ślizga jest to oryginalne (nowe) sprzęgło od P/G, budową nie różni się od tego minarelli.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lip 2012, 21:29
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Masz jakis tuning ? Na pewno niczym się nie różni ? może jakieś odległości okładzin od dzwonu itd ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 23 lip 2012, 22:11
Tak, odległość okładzin od dzwonu jest inna, jest to nowe sprzęgło. Nie ma mowy o ślizganiu. Z wyglądu się nie rożni się prawie niczym od Minarelli. Jest jedynie lżejsze od poprzedniego. Jutro rozkręcę i skręcę wszystko jeszcze raz. Macie jakieś pomysły/sugestie?. Skuter zachowuje się tak jakbym zmienił centralkę na twardszą.
Post: 23 lip 2012, 22:31
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
a sprężynki sprzęgła ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 23 lip 2012, 22:37
Są seryjne od P/G, skuter rusza tak jak powinien.
Post: 24 lip 2012, 9:41
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Daktyl098 pisze:
Lżejsze sprzęgło, więc musisz nieco cięższe rolki wrzucić... Typowe :) Ciężar sprzęgła ma duże znaczenie na przebieg krzywej mocy maksymalnej.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 lip 2012, 14:27
Marcin194 pisze:
Lżejsze sprzęgło, więc musisz nieco cięższe rolki wrzucić... Typowe Ciężar sprzęgła ma duże znaczenie na przebieg krzywej mocy maksymalnej.
Stare sprzęgło Minarelli wagowo przypomina P/G a osiągi są ,,normalne'', natomiast te no name jest znacznie cięższe i rzeczywiście czuć dużą różnicę w przyspieszeniu.
Dziękuję za radę. Spróbuję też ze słabszą centralką, może pomoże. :)
Post: 24 lip 2012, 17:06
Jeżeli ma wysokie obroty , daj mu cięższe rolki :/
