Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 24 lip 2012, 23:30
Cześć.
Ostatnio kupiłem gaźnik Tec phbn 21 Black Edition z króćcem Top racing i po założeniu go moto samo się wkręca na max obroty. Na początku ciężko w ogóle ją odpalić (na pych bo nie mam chwilowo rozrusznika). Gdy się wkręca i dodam gazu słychać że go muli. Próbowałem wykręcać dyszę wolnych, regulować powietrze i nic to nie daje. Na starym gaźniku trzymała obroty lecz dodam że linkę gazu mam od komara3 (może być za krótka i podnosić przepustnice?). Silnik po remoncie.
Post: 25 lip 2012, 0:17
Jaką masz teraz dyszę główną, a jaka była w starym gaźniku?
Post: 25 lip 2012, 17:50
Był Dellorto PHBG 19 dysza 50, jest Tec PHBG 21 dysza 92.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 17:51 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 18:26
Sprawdź czy iglica jest opuszczona, a muli ci się przez to że się przylewa
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 27 lip 2012, 9:30
Jest ustawiona na środkowy rowek. Na opuszczonej jest to samo.
Post: 27 lip 2012, 19:06
Jak masz dysze ok 60 to załuż i opuść iglice w dół a jak nie to dysza 50 z dellorto i iglica gdzieś w okolicy max i wtedy baw się z regulacją.
Post: 27 lip 2012, 20:34
Dysze mam 92 a nie ok 60. Na dyszy 50 chodziła koszmarnie.
Post: 28 lip 2012, 13:49
Ja w swoim moto mam dyszę 90 i gaźnik 21 mm,seryjny cylek,stożek Polini. I śmiga,trzeba długo się bawić w regulację gaźnika....
Post: 29 lip 2012, 13:51
To reguluj na różnych dyszach, nie da się trafić za pierwszym razem idealnie.
Post: 29 lip 2012, 19:52
Tak rozumiem że się nie da ale jeśli po godzinie męczenia się z regulacją gaźnika dalej sam wchodzi na max obroty to chyba coś nie tak.
Post: 29 lip 2012, 20:20
Obniż poziom paliwa w komorze paliwowej.
Post: 29 lip 2012, 21:23
Też mi się tak wkręcał i regulowanie nie pomagało. Już się szykowałem na wymianę uszczelniaczy, a po prostu linka się zawieszała. Sprawdzałem ją kilka razy, coś smarowałem i nie pomagało. Dopiero odpaliłem go bez linki i wyszło co jest nie tak. Problem tkwił w bloczku, w którym linka rozdwaja się do przepustnicy i pompy oleju. To się rozpięło troszkę i tam się linka przycinała.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 30 lip 2012, 10:33
Pokombinuję z tą linką ;)
