Dzisiaj jest 16 cze 2026, 5:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 25 lip 2012, 14:42
Pojazd: yamaha dt 125re & dt 50sm
Witam mam problem polega on na tym że moja yamaha dt 50 zbiera sie na obrotach około od 5 tys obrotów i coężko się jedzie pod górke nawet na 1 i tak ją muli troszke a potem jakby szatan najlepiej jakby nie zmieniać cylka na 80 albo 90 bo potem ciężko sprzedać tylko zostawić go przy serii. Mam też problem z siedziskiem mam 185 cm wysokości i troszke przyniska jest yamaha może jakieś pomysły. Pozdrawiam. Z góry dzięki za odp
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 14:44 przez Rafael6733, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2012, 14:50
One tak mają rozonans od tych obrotów :mrgreen:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 25 lip 2012, 15:17
Rafael6733, Te obroty to norma, musisz go kręcić żeby miał moc.
Możesz pod tylny amortyzator dać kostkę podwyższającą.
Post: 25 lip 2012, 15:39
jak zmienisz gaźnik i wydech to będzie troszkę więcej mocy
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 15:39 przez busz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 10:20
Możesz przerobić kolektor ssący,aby miała więcej momentu obrotowego a mniej mocy,jednak to jest silnik typowo "ścigaczowy" - stawiano w nim od początku projektowania na moc i wysokie obroty,więc dużo tu nie poradzisz,taka konstrukcja....
