Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 19 lip 2012, 14:17
Pojazd: Kymco Vitality LC
I opłacało się kupić odemnie wydech? ;)
Uważaj tylko na kolanko przy jeżdżeniu po krawężnikach bo można przyhaczyć.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 14:18 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 14:21
Ficu, No wydech too koooosmos :D aktualny v-max przed chwilą śmigalem ok 90 licznikowe. Ale przyśpieszenie nawet na serii jest nieziemskie. A moc o ja :O. Ale muszę kupić jakiś modul bo mi odcina. przy 90 ;D.
A tak wgl to wydech bardzo zadbany ani jednej wgniotki i no cóż polerka by się przydala ale nie jest konieczna i zaczyna ladnie się przebarwiać. Liczylem na wzrost osiągów ale nie aż taki. Cóż strasznie szkoda mi 50 bo strasznie się meczy przy takich obrotach. Ale naprawdę polecam ten wydech.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 14:24 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lip 2012, 14:22
U mnie R1200 przy serii lata kiepsko, ale to dlatego że regulacja została z hebo (min. centralka jest za twarda).
Kiedyś jak go kupiłem to zacząłem lekko polerować, ale stwierdziłem że szkoda czasu ;p Jedynie rurka od silincera jest lekko wgięta bo zgubiłem kiedyś ten wydech podczas jazdy ;b
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 14:24 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 14:27
Bardzo mi się też podoba praca wydechu. A tak wgl to zanim otworzylem paczkę z wydechem od Ficu to minelo pare dobrych minut. Widać że wydech byl bardzo dobrze zapakowany. Dwie warstwy folii bąbelkowej.
Ja jak na początku slabo przykręcilem to jak wydech wkręcil się na ok 8 tyś obrotów to się odkręcil :D
Ostatnio zmieniony 19 lip 2012, 14:28 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2012, 14:38
Na tym mocowaniu co jest teraz to nie odpadnie, ma tam tuleje antywibracyjną, wcześniej mi się urwał bo był na zwykłym płaskowniku, bez redukcji drgań.
Ja czekam na części i biorę się za moją Vitalkę bo hebo znów wyzionął ducha, a za tłok wołają ponad 200zł. Na razie nie zdradzę co będzie, ale będzie fajne : )
Post: 19 lip 2012, 14:42
No to czekamy. Ja niestety jeszcze muszę czekać na swojego Hebo. Ale jak już wyżej napisalem razem z nim leci Polini 2G i 21 PWK oraz króciec 21. Wczoraj znalazlem w pobliskim sklepie świecę NGK BR8HS więc ją kupilem zaplacilem trochę sporo bo 20zl. Ale wyszloby i tak taniej niż zamawiać z Mielocha bo jeszcze trzeba by bylo doliczyć koszt przesylki.
Post: 20 lip 2012, 11:28
Sorki za PPP ale no musialem. Heh trochę się martwię bo na cylinder czekam już chyba 3 dzień i nadal nie ma ;/ I nie wiem co robić ;/
Post: 23 lip 2012, 10:59
Ehh i muszę znów PPP no ale próboje was zachęcić wstawiam filmiki ale jakoś nie idzie. Ale to nic lapcie kolejny filmik z malego testu skuterka :D
http://www.youtube.com/watch?v=nTzZZ6ergps
Post: 25 lip 2012, 21:58
Pojazd: Super 9, NSR
Heh , ladnie kreci na asfalcie ;d , jak wyregulujesz to wstaw film bo widac ,ze to slabo jeszcze idzie... nwm ale powinien krecic spokojnie 9 tys na starcie;p A o cylinder sie nie boj bo i tak jak kiedys zlozysz serie to bedzie potrzebowal szlifa bo slaby bd jak china
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 21:59 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 8:35
Jak kiedyś. Panowie wczoraj zakladalem cylinder. Wszystko pięknie git malina. Zalożylem wydech i chcialem go już odpalić ale niestety gaźnik nie zostal zmieniony. Nie przejmowalem się tym za bardzo więc go odpalilem. Postalem przy nim po patrzylem wszystko jeszcze raz czy wszystko dobrze. Nie gazowalem i później chcialem nim po prostu zrobić rundkę po podwórku. Na seryjnym filtrze powietrza bylo wszystko git. Jak zalozylem stożka slychać bylo że dostawal za malo paliwa ale nie mialem większej dyszy. I wtedy wpadlem na pomysl żeby zalożyć 21mm PWK odkręcam filtr gaźnik i potem króciec. Wyjmuję zawór membranowy. I tu się zaczely schody. Króciec który byl do wszystkiego okazal się do niczego bo nie dalem rady go przykręcić do zaworu. Nie dam rady znaleźć tego w necie takiego identycznego. Ale jeśli to by pomoglo mogę zaraz go narysować schematowo w paincie.
redziqs9, Niestety takich obrotów to mój kymyco nie wykręci bo jeszcze go modul blokuje. A do mojego modelu strasznie trudno znaleźć bo jest bardzo nietypowy. :cry:
Post: 26 lip 2012, 9:54
Przy ilu blokuje?
Post: 26 lip 2012, 10:09
8,5 i temu tylko 90 leci tak to by pewnie więcej. Wiem lipa. Muszę se zalatwić jakiś.
Post: 26 lip 2012, 10:33
o kurde to szybko odcina , to on na tych obrotach s6 moze byc slabszy niz seria xD, teraz modul i ponad 9 k krecic ma
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 10:35 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 10:38
Niee no co ty gorzej niż seria napewno nie. China Racingi na 90 biorę jak chcę.
EDIT
Pomoże ktoś z tym króćcem bo chcialbym już 70 docierać.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 10:40 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 10:45
Króciec rozwierć seryjny na 21mm i po kłopocie.
Post: 26 lip 2012, 10:58
Taak ale nie chodzi mi o to. Tylko że seryjny króciec nie będzie pasowal na 21 gaźnik.
Post: 26 lip 2012, 13:53
Chodzi Ci o to ,ze nie wejdzie na szpilki?
Post: 26 lip 2012, 14:08
bardzo ładne kymco :)
setup bardzo kozacki :)
zajrzyj do mnie :P
BMW E36 by MlOdY_SR !
Post: 26 lip 2012, 15:46
redziqs9 Tak nie najdzie na szpilki.
A tak trochę z dzisiaj. Z powodu iż póki co mam gaźnik tylko 17.5 (Pożyczylem od kolegi. Pozdrowienia i wielkie podziękowania dla niego) zauważylem że dysza jest za mala. Więc postanowilem ją trochę rozwiercić. Dobra dysza rozwiercona gaźnik skręcam odpalam na wolnych obrotach dobrze a jak dodam gazu to jakby go zalewalo. Pomyślalem przecież dużo nie rozwiercilem naszczęście kolega mial taką samą dyszę na zapas. Rozkręcam gaźnik chcę wkręcić dysze a tu co ? Dyszy nie ma :ups: A zdawalo się że wkręcilem. A gdzie byla dysza ? Pod skuterem :mrgreen:. No dobra ale tak wczoraj bylo wszystko git ale większych przejażdżek nie robilem. Dziś postanowilem się przejechać. Wyjeżdżam z garażu daje gazu wchodzi na obroty. Później odpuszczam (tzw. wachlowanie manetką) On podczas schodzenia z obrotów bylo slychać jak tlok uderza o glowicę. Zdziwilem się zgasilem go i do garażu. Po odkręceniu glowicy myślalem że dostane zawalu. Na glowice byly 2 pokaźnej wielkości druciki. Już myślalem że pierścionek który od samego początku byl podejrzliwy onieważ za pewnie na zamku to się on nie trzymal. Zdejmuje cylinder patrzę na gladź lecz tam wszystko git. Patrze na tlok i no cóż widać bylo że uderza o glowicę. Ale nic mu się nie stalo. Patrzę na pierścionek jest na swoim miejscu caly i zdrowu. Hmm no cóż. Ale dlaczego tlok uderzal o glowicę ? wada fabryczna ? Raczej nie. Wtedy przypomnial mi się temat z mielocha o dokladnym dopasowaniu grubości uszczelki. I wtedy już znalem odpowiedź po co 2 uszczelki pod cylinder i glowicę. Wsadzilem je ale tym razem tlok dochodzil za nisko i bylo czuć znaczny spadek mocy. Więc znów odkręcilem cylinder i zdjąlem 1 spod cylindra. Teraz jest wszystko git majonez. Jadę zaraz trochę się pzejechać i zabieram się za regulację gaźnika. I muszę gdzieś dorwać pneumata albo coś żeby odkręcić dzwon i sprzęglo , bo przydalo by się zmienić przynajmniej sprężynki. Albo już odrazu sprzęglo na Polini 2G. Może dziś wrzucę fotki jak znajdę USB od aparatu ;/[/b]
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 15:50 przez MrDawidzior, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lip 2012, 23:18
Podrzuć fotki tego króćca i gaźnika, zobaczymy co z tym zrobić.
