Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:16
Post: 08 sie 2009, 16:52
Wysłany: Dzisiaj o godz. 1:56 pm
Witam.
Otóż mam problem z moim speedfightem2. Wersja LC, x-race, choć to chyba nie ma nic do rzeczy.
A więc mój speed ma choróbkę;D
Pewnego dnia nie chciał odpalić, bo 5-10 kopach odpalił, postał 30 sekund na wolnych po czym ruszyłem nim normalnie. Przejechał 500m i zgasł. Kopnąłem znów z 5x i odpalił. Pojechałem kilometr, wszystko ok. Po tym kilometrze zgasiłem skuter i poszedłem do sklepu. Po zakupach znów były kłopoty z odpaleniem. Kilka kopów i zapalił. Po 100 metrach zszedł z obrotów aż musiałem stanąć, ale nie zgasł. Pogazowałem chwilkę i dojechałem do domu normalnie. Na następny dzień skuter nie chciał zapalić, tzn palił ale chodził tylko kilka sekund i gasnął. Przeczyściłem filtr, gaźnik, kranik podciśnieniowy, wylałembenzynę, nalałem nowej. Po tych zabiegach skuter chodzi normalnie na wolnych obrotach, nie gaśnie, natomiast na wyższe wkręcić się albo nie da, bo jak naciskam manetkę, togo dusi i gaśnie, albo się wkręci na wysokie, nawet na najwyższe, ale pochodzi na nich z 5-10 sekund i zaczyna z nich spadać, a ruch manetki już nie działa, tylko tak jakby go dusiło i spada z obrotów. Wiem, że już ktoś miał tutaj taki problem i nawet wklejał filmik na yt, natomiast to było z rok temu, nie wiem czy nie pyra.
Bardzo proszę o pomoc, wieczorem postaram się wrzucić film, jak ten błąd wygląda.
Dodam, że płytki przylegają do siebie dobrze, gaźnik wyregulowany, bena zmieniona.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
EDIT!
Doszliśmy, że łapie gdzieś lewe powietrze. Po wkręceniu śrubki od regulacji paliwo/powietrze do oporu/do końca, skuter chodzi najlepiej Jeździ i w ogóle. Wie ktoś, gdzie może łapać lewe powietrze? Łączenie gaźnik, kruciec ok. Jest uszczelka. Możliwe, żeby to była wina simmeringów ?
To chyba do działu "Peugeot" co? Przenoszę!/Sadi
To jak już przenosisz, to może coś podpowiesz? :P
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 20:36 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sie 2009, 8:51
całkiem mozliwe.. mialem to samo i wlasnie lapal lewe powietrze :) i to bylo wina simmeringow
Post: 09 sie 2009, 9:56
Pojazd: borsche vr5
Albo simmeringi albo u mnie w yarox'ie łapał lewe powietrze szczeliną między karterami a zaworem membranowym. Nowa uszczelka z czerwonego sylikonu po obu stronach pomogła :P
Post: 09 sie 2009, 10:11
tak to jest wina simeringow mialem tak kiedys w speedfighcie , kupilem lozyska skf s6 teflobn z simeringami i jest wszystko ok.
Post: 09 sie 2009, 12:16
Miałem podobnie na wolnych obrotach mi gasł , jak stawałem an czerwonym swietle mi gasł kolo filtra powietrza z lewej strony jest srubka którą dokręciłem i jest ok
PS
Jeżdze krótko wiec za bardzo sie jeszcze nie znam :P
SpeedFight 2 LC
TECNIGAS NEXT R
Vmax 80 km/h
Kupię S6 Pro Replica do SpeedFight'a 2
Post: 09 sie 2009, 12:32
Zamieszczam link z filmemhttp://www.youtube.com/watch?v=UPjrWI4-CgU Tak się dzieje, gdy śrubka paliwo/powietrze nie jest wkręcona na full.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 09 sie 2009, 13:54
A jak ja dokręcisz ?
EDIT :
a i wie ktos jaki jest rozmiar paska do speeda 2 ?
a sprzęgło i dzwon jest ok ?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 14:42 przez Genius 123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 16:06
Genius 123 pisze:
EDIT :
M_LoT
Przeczytaj temat.. Jest napisane, że jak śrubka paliwo/powietrze jest DOkręcona/ Wkręcona całkowicie, to speed jedzie.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 10 sie 2009, 7:37
mass95 pisze:
Ooo! Doszliśmy, że to i u mnie jest bardzo możliwe! Czy możesz mi to troszkę opisać? Jakiego silikonu potrzebuję i gdzie to dokładniej jest? Mógłbyś fotke zrobić? :P
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 10 sie 2009, 11:31
ToMiX156, ja tak miałem kiedy uszczelniacze na simmeringach poszły :mrgreen: najlepiej jak masz kase kupić simmerinki np firmy skf i jest spokój :D ale u mnie nie tylko to było problemem jeszcze miałem straszne luzy na tłoku i cylek miał przedmchy "!!"
Post: 10 sie 2009, 13:50
A powiedz mi, te uszczelniacz jak wymienić ? Dużo zabawy?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
