Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 3:53
Post: 26 lip 2012, 16:04
Pojazd: Honda NSR 125
Witam!
Jak w temacie. Czy mierzyć ją na zimnym czy na ciepłym silniku? Czy kompresję powinno mierzyć się za 1 kopnięciem czy za paroma? Pytam gdyż posiadam manometr wtykany (taki z gumą). Wbiłem go mocno i trzymałem. Pomiary robiłem na zimnym silniku. Pomiary pokazywał kolejno:
-1kop: 0,4 MPa
-2kop: 0,7MPa
-3kop: 0,8 MPa (prawie)
-4kop: 0,9MPa
-5kop: 0,9 i jedna czwarta
-6kop: 0,9 i trzy czwarte
-po następnych trzech kopach manometr wskazał wartość 1MPa
Czy dobrze mierzyłem? Jeśli tak to mam dobrą kompresję? Bo skuter nawet nie chce zamielić a po dołożeniu do multivara i 7g centralki białej malossi skuter jedzie 65km/h.
Help :)
Post: 26 lip 2012, 22:17
Kopiesz do momentu aż przestanie rosnąć.
0,1 MPa = 1 bar
Wychodzi 10 barów, co jest b.dobrym wynikiem.
Post: 27 lip 2012, 17:23
yhmm czyli wychodzi mi ze napęd i gaźnik rozregulowany.. ;/ najgorszy ten napęd :/
Post: 27 lip 2012, 17:56
tulus212 pisze:
Witam!
-1kop: 0,4 MPa
-2kop: 0,7MPa
-4kop: 0,9MPa
Help :)
Kompresję mierzymy na rozgrzanym do około 80 stopni silniku. Jest to optymalna wartość pracy silnika...
To tak jakbyś miał brać udział w maratonie bez żadnych treningów. Wstajesz od pc, zakładasz buty i biegniesz.
dobra faza nie jest zła.
Post: 27 lip 2012, 19:58
Faniak tak ale z tego co słyszałem to że kompresje masz racje na rozgrzanym silniku się mierzy (chociaż zdania są podzielone) lecz dlatego tak gdyż na zimnym może być zaniżona. A skoro na zimnym ma 10bar to co na rozgrzanym będzie miał 5bar?? trochę nielogiczne :/ miałem właśnie sprawdzać na rozgrzanym później lecz uznałem to za zbędne :)
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 19:58 przez tulus212, łącznie zmieniany 1 raz
