Dzisiaj jest 07 paź 2026, 13:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 28 lip 2012, 11:46
Kupiłem Derbi Sende DRD z 2006r.
Dosyć tanio bo za 2400zl bez przednich bocznych plastików i bez stopki .
Optykę udało mi się naprawić ale teraz mam problemy z silnikiem ;(
Na początku wymieniłem gaźnik na Dellorto 16mm bo był jakiś chiński.
Potem mechanik Moduł okazało się że założył zły ..
Zawiozłem Derbi do Krk do Mechanika wymienił mi moduł, cewkę i magneto ... dojechałem do domu (około 40km ) (jechałem na niej ) i pojeździłem 2 dni i zaczęło się coś dziać ze sprzęgłem klamka ciężko chodziła , kolega doradził mi żebym odpiął linkę i nalał do pancerza trochę oleju bo może się przycierać, zrobiłem to ale przy silniku jak odkręciłem śrubkę to wypadła mi linka i nie dało się jej włożyć bo była zgnieciona a tam była mała dziura, uciełem ten zgnieciony kawałek i musiałem trochę skrócić pancerz bo linka nie dostawała
, zrobiłem to skręciłem wszystko odpalił normalnie .. przewiozłem się po podwórku i nagle zgasł ;/
Jak dawałem gazu to go tak jakby przylewało .. na luzie jak dałem ful gaz to nie wkręcał się na obroty tylko przerywał ... i jak ruszyłem to na małym gazie jakoś jechał , a jak dałem ful to przerywał ;/
Nie wiecie od czego to może być ??
Dziś postaram się nagrać jak ona chodzi ..
Post: 28 lip 2012, 13:04
na początek zobacz jaki masz kolor świecy
dalej lepiej kup nową linke do sprzęgła
musisz bankowo gazior wyregulować
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 28 lip 2012, 14:09
Wyczyść i przedmimuchaj kompresorem gaznik. Potem wyreguluj i napisz jeszcze jaką masz dysze.
Jak sprzęgło nie ślizga ani nie ciągnie i lekko chodzi to jest dobrze.
Post: 28 lip 2012, 16:27
Gaźnik wyczyściłem i przedmuchałem kompresorem i jest tak samo , filtr powietrza też umyłem ..
Chodzi tak :
http://www.youtube.com/watch?v=OenLI2Ae ... e=youtu.be
Świeca jest nowa NGK i kapturek też
tak wygląda linka po skróceniu
Ostatnio zmieniony 28 lip 2012, 16:33 przez Nowak1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2012, 21:37
Kod:
Post: 28 lip 2012, 22:02
powiedz jaki kolor ma świeca . Zmniejsz dawkę paliwa bo go zalewa . i po problemie
Post: 28 lip 2012, 22:47
nom robie mieszanke 1:60 czasami mniejszą
Post: 28 lip 2012, 22:59
Nowak1996 pisze:
Rób 1:50 bo zacierasz silnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 lip 2012, 21:16
Wyszło ze do wymiany :
-Iskrownik
-Magneto
-Cewko-Moduł
A nie chodził bo Stator (czy cos takiego ) paliło moduł i na wysokich obrotach gubił iskrę ;/
