Dzisiaj jest 26 paź 2025, 5:32
 Tytuł: Cylinder
Post: 08 sie 2009, 14:06
Witajcie mam w swojej apce cylinder 50cc po jednym szlifie czyli gdzies dochodzi 60cc.
Czy m0oge zrobic jeszcze jeden szlif i czy jak zrobie szlif to bende mial cylinder prawie 70 cc ? a jezeli bendzie prawie 70 to jest to samo jak bym kupil cylinder 70 ??
Post: 08 sie 2009, 15:06
Last Chance
Nie możliwe żebys miał tak zrobiony szlif ....
napewno ci nie wjdzie z 50cc orginalnej np 65cc
Jak by jakims cudem ci wyszło te 65cc to by ci chodziła jak dobra 50cc w 70cc masz inne kanały itd ...
Post: 08 sie 2009, 15:24
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Im więcej szlifowania tym ściany cylindra węższe. Nie można przesadzić bo skończy się to doszczętnym zniszczeniem cyla.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 08 sie 2009, 23:05
Nie samą pojemnością cylinder żyje :)
to szlifowanie dużo nie da, nawet jak zrobisz ponad 60ccm - o ile tyle pójdzie.
w cylindrze najważniejsze są kanały, ich rozmiar, kształt i umiejscowienie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 23:07 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 14:17
Przede wszystkim szlify się robi na mm (milimetry) czyli np. 50,25 cc
Post: 09 sie 2009, 14:47
Damian321 pisze:
zdecyduj się :)
40,25mm jak już... a np 50cc to pojemność
Post: 09 sie 2009, 15:22
Chodziło mi o to że 50 to jest ta normalna pojemność a 25 to po szlifie ;p
Post: 09 sie 2009, 15:24
Mylisz pojecia. Cylinder 50cc(pojemność ) ma tłok o średnicy 40,00mm(wymiar) i szlif zazwyczaj robi się co 0,25mm czyli tłok i cylinder po pierwszym szlifie bedzie miał wymiar 40,25mm. Pomogłem ? :)
A żeby obliczyc jaka jest pojemność przy np 40,25 to jest na to specjalny wzór matematyczny
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 15:25 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2009, 19:21
dzieki chlopaki
Kubus
Post: 09 sie 2009, 23:12
A żeby go nie znać w twoim wieku to masakra :mrgreen:
Jak tłok jest 40.25 to pojemność wtedy nie wynosi 50.25 :mrgreen: lol
Niepozorny mały Potwór !
Post: 10 sie 2009, 0:01
Wzór na to, to: PI r kwadrat razy skok tłoka.
I ubiegam twoje kolejne zapytanie.. - nie szukałem tego wzoru na gooogle - pamietam go ponieważ skończyłem technikum mechaniczne i mam troche teorii ;)
Dla przykładu obliczę pojemność dla mojego starego cylka..;
3,14 x 2,05cm(do kwadratu) x 3,92cm (skok)=
= 3,14 x 4,2025 x 3,92=
= 13,19585 x 3,92=
=51,727732 w przyblizeniu i zaokragleniu to ~ 51,73 ccm3.
2,05cm ponieważ miałem szlif na 41mm
41 / 2 = 20,5mm = 2,05cm..
Jak widzicie nawet przy duzym szlifie pojemnosc wzrosła tylko do niecałych 52 cc...
seryjnie (40mm) wychodzi 49,24ccm. *
*skok tłoka dla yamahy bws (39,2mm)
Dla 40,25 wychodzi 49,85 cc
Czyli jeden szlif daje dobre 0,5 cm3 :D
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 0:09 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 sie 2009, 9:50
Widzisz, odrazu mogłes podac jeden prosty wzór :)
Ladnie to przedstawiłes moze wkoncu oni to ogarna :mrgreen:
Post: 10 sie 2009, 11:04
No mam nadzieje że wyjaśniłem wszystko dobrze.
KubusAprilia ; po szlifowaniu nie odczujesz zadnego wzrostu mocy... Chcesz więcej powera to kup 70tke.
Temat chyba do zamknięcia :)
Post: 10 sie 2009, 20:32
czy cylinder sie zniszczy po szlifie?
A i jak zrobie szlif to dlugo pojezdze na cylindrze? mam 4 k przebiegu po szlifie nic mi sie nie stanie? ile tak okolo bede mogl jeszcze na nim pojezdzic
Ostatnio zmieniony 10 sie 2009, 20:34 przez DrFT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2009, 23:21
Po szlifie masz praktycznie nówke sztuke :) jeździsz jak na nowym
